Pérégrinations couleur
- psykoko
Re: Pérégrinations couleur
oups aussi
Donc en fait, si je résume ce que j'ai cru comprendre avec ce que je sais déjà :
Donc il faudrait que je passe plutôt à un Y70 M60 ? Plutôt que moins, non ? Je vais essayer de faire une bande d'essai avec Y70 / M60 et Y80 / M70 ?
Me trompe-je ?
Donc mon épreuve me semble trop rouge. Il faudrait donc que j'ajoute du magenta et du jaune, si je suis la palette des couleurs ?le filtre cyan absorbe le rouge et laisse passer le bleu et le vert
le filtre jaune absorbe le bleu et laisse passer le rouge et le vert
le filtre magenta absorbe le vert et laisse passer le rouge et le bleu
Me trompe-je ?
mast
tu te trompe pas
ex : si la couleur dominante vire sur le magenta -> tu en rajoute
concernant ton temps d'expo, 3s n'est pas suffisante, la lampe n'a surement pas le temps d'etre full.
- psykoko
Je suis d'accord que 3 secondes c'est peu... Je vais passer carrément à F32
- Gilles88
Essaie f22 déjà .
ou rajoute du Cyan pour éviter d'avoir à trop fermer au delà de f16 le piqué baisse pour des agrandissements 18x24 et plus, même si les films couleur ont un rendu plus mou que le N&B à f22 ou plus ça doit commencer à être bien doux
- psykoko
Ralala, vous voulez tous me tuer
Si j'ajoute du cyan, je dois ajouter autant de Y et M pour compenser ?
mast
T'as pas lu au dessus !!psykoko a écrit :Ralala, vous voulez tous me tuer
Si tu mets 20C tu rajoute 20Y et 20M
3point14
Ta pas un filtre nd qui traine dans un tiroir?
- psykoko
Ben si, j'ai bien lu, c'est bien pour ça que j'ai dit que je devais ajouter du Y et M
Je demandais juste double confirmation
Non, pas de filtre N&B dans le tiroir (je crois... tu me mets un doute... normalement... je m'en sers plus des filtres n&b... merde, tu m'inquiètes !)
mast
psykoko a écrit :Ben si, j'ai bien lu, c'est bien pour ça que j'ai dit que je devais ajouter du Y et M
tu commence par trouver ton temps de pose entre 8 et 12s. il faut que la lampe aie le temps d'etre bien chaude, 3 secondes c'est trop juste
reglage Y60 M50 (reglage de base)
après tu affine les couleurs.
sur le M601 Y60 M50 c'est pile poil, avec le G70 c'est plus compliqué Y115 M95
- psykoko
Question : dans mon tiroir, j'ai un verre sablé anti chauffe. Est ce que je garde ce truc pour la couleur ?
Je vais regarder sur l'autre agrandisseur ce que j'ai !
les verres anti calorique ne sont pas sablés, c'est la composition du verre qui change pour bloquer les infra- rouge. Un verre sablé ou dépoli, ça diffuse la lumière, c'est des fois utilisé pour homogénéisé la lumière si l’agrandisseur en a besoin ou pour chuter la luminosité
- psykoko
Ben là j'en ai deux
Un à la sortie de la tête couleur, et un sur le porte filtre... J'ai enlevé celui du porte filtre, pour voir et test Y80 + M70, pas eu le courage d'ajouter du cyan ce soir...
tu auras encore plus de lumière sans ce verre diffuseur, tu vas avoir des temps encore plus court
Si tu as trop de lumière tu peux rajouter une feuille de calque au dessus de ton porte film ça bouffe encore plus de lumière qu'un verre sablé.
Chaque élément que tu changes va modifier légèrement les dominantes, de même quand tu changes de lampe, en fonction du modèle il y a de petites variations.
Les lampes halogènes existent en plusieurs durée de vie pour la même tension et la même puissance, celles qui ont une durée de vie courte ont une température de couleur plus élevée (plus riche en bleu)
- numérix
lee filter fait des feuilles ND que l'on peut découper à loisir
- psykoko
Alors, allez comprendre... Le résultat en Y80 + M70 est vraiment pas mal... Mais pour le coup, il manque de temps de pose !
Donc j'y retourne, Y80 + M70 à 4 secondes
- psykoko
Et voilllà !
J'y suis
Qu'en dites vous ?
J'attends mes cuves géantes pour faire une photo entière
J'y suis
francoisN
Pas mal du tout!
mast
nickel !!
