Restauration Pentax 67
Re: Restauration Pentax 67
C'est un fil acier monobrin ?
- gigibertcha
Oui, et je pense qu"en choisissant un faible tirant on aura 0,18...
Celle que j'ai mesurée est une "Argentine" de chez Corelli.
Effectivement 0,18 mm pour du 0,15mm ça doit passer.
Plus facile de trouver un brin de corde mandoline chez un marchand d'instrument de musique que des cordes de sitar !
- Aristote
J'ai trouvé ceci :
https://www.peche-accessoires.com/PBSCP ... D=11369968
Je dois juste voir si il n'est pas recuit...
- gigibertcha
Avec 10 m. pour 3 €, tu vas pouvoir en rater quelques-uns!
- Fufu
Et sur les sites du genre vanel.com (c'est le 1er que j'ai trouvé), y'aurait pas moyen de trouver ton bonheur ?
C'est peut-être trop gros comparé à la mécanique plutôt horlogère des appareils
- Aristote
Salut Fufu !
Sauf erreur de ma part, Vanel n'a que du 0.45mm malheureusement
Les autres c'est soit 200 euros de coût de fabrication, soit on ne peut pas usiner ce type de ressort.
Le ressort fait maison semble être l'unique solution, je m'y attèle des que je peux.
Je vais même pouvoir m'essayer à la pêche hahahagigibertcha a écrit :Avec 10 m. pour 3 €, tu vas pouvoir en rater quelques!
- Gilles88
Peut-être regarder du côté maquette et modélisme ???
Corde à piano aéromodélisme ?
C'est du gros...
C'est du gros...
- Rémy_91
Longueur 11mm
Diamètre (extérieur) 3,37
Diamètre fil 0,21
C'est pas loin, ça pourrait faire ?
p.s. chez Sodemann.fr ils commencent à 0,18.
J'ai déjà acheté chez eux, c'est rapide/correct
Diamètre fil 0,21
- Aristote
Salut Remy !
Dans un premier temps, je vais tenter des expérimentations le temps de me faire la main.
J'ai été chez un luthier ce matin afin d'avoir une corde 0.15mm, mais ce dernier m'a refilé une corde de 0.4mm
. Par curiosité, je me suis quand même lancé sur la conception du ressort. Il présente plutôt bien, mais j'ai peur que la tension soit trop forte pour assurer sa fonction correctement (j'ai remarqué que le ressort saute de son ergot quand la tension est trop puissante). De plus, la profondeur de la rainure à travers l'écrou en laiton risque d’être un peu juste... On verra !
Une photo du nouveau-né :
- Rémy_91
Salut !
C'est comme tu le sens. Sinon, une adresse, et j'envoie
Je peux fouiller, j'en ai encore ! J'ai pour principe de ne rien jeter sans démonter
Magnétoscopes et autres vieilleries, y'en a plein là dedans, ainsi que des minuscules visseries pour les appareils photo.
- Aristote
Tout d'abord, une grosse dédicace et un grand merci à Remy_91 pour son soutient logistique en ressort et vis (et un magnifique tirage) ! Grâce à lui la bête revit et revient du monde des morts, de la casse et de la rouille ! Je ne te serai jamais assez reconnaissant...
Le compteur de vues est enfin réparé ! Une vraie crasse ce ressort...Il va me falloir du temps avant de m'en remettre
https://www.youtube.com/watch?v=rBzuO6FK3_o&
Apparemment, j'ai lu sur des forum anglo-saxons que des cas similaires ont déjà eu lieu. Le ressort se détache et fait déconner le système. Pour palier à d’éventuels petits désagréments, j'ai volontairement enfoncé le ressort plus loin dans l'ergot.
Bon, il y a eu un décès malheureusement, un ressort un peu trop long qui nous a fait une implosion/torsion comme son prédécesseur. Prions pour lui, que son âme repose en paix...
Je vais pouvoir continuer dans le remontage et isoler le problème d'avancement de la pellicule.
- Rémy_91
Re: Restauration Pentax 674
Bravo pour ta persévérance
J'espére que tu vas en voir le bout sans autres surprises
La photo, c'est une de celles-ci : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 20#p958655
- Rémy_91
La prise de vue avec celui là : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... t=Soufflet qui m'a occupé un moment aussi
- Aristote
Apres remontage du mécanisme, je rencontre le même problème qu'au début.
Le mécanisme arme l'obturateur et le miroir, déplace la pellicule jusqu'à la première vue, stabilise celle-ci, l'obturateur expose la vue. Ensuite, les armements successifs ne font qu'armer le miroir et l'obturateur, mais la pellicule n'avance pas plus loin, elle reste sur la première vue et le compteur de vues n'avance pas plus loin.
Faits constatés :
- Le compteur de vues ne se réinitialise pas lorsque j'ouvre la porte. Je dois déposer le plateau O-C33 et donc la came O-C24 pour qu'il revienne à sa position dé démarrage (fig 1).
- Sur mon boitier fonctionnel, je constate que lorsque je fais tourner l'ergot d'enroulage C48 dans le sens de chargement, un cliquetis se produit par le saut des pignons C43 et C44 (fig 2). Cliquetis qu'il n'y a pas sur le boitier en panne.
- Le ressort de friction en C118 (fig 3) semble ne plus jouer son rôle. Lorsque j'ai enlevé la pellicule, celui vient aisément dans le sens de blocage en tirant dessus. Je l'avais inspecté sommairement avant remontage et il semblait fonctionner au début...
Je soupçonne le ressort de friction, mais pourquoi entraîne-t-il la pellicule sur la première vue si il est cassé ?
EDIT à 22h22 :
Le ressort de friction est bon, j'ai démonté le plateau de commande des vues à nouveau pour isoler l'ergot d'enroulement. Ce dernier enroule et coince au déroulage. Si il n'avait pas été en état, il me serait impossible de charger la pellicule jusqu’à la première vue. J'ai également contrôlé l'engrenage C47 et il a toutes ses dents.
La vérité est ailleurs... Mais où ?
https://www.youtube.com/watch?v=PJDsfqF3nZo
Faits constatés :
EDIT à 22h22 :
- Aristote
Erreur de ma part !
Il s'agissait bien du ressort de friction située entre l'ergot d'enroulement et l'engrenage de transmission. Il permet le bon enroulement de la pellicule en forçant la direction de celle-ci dans un sens uniquement. On constate sur la vidéo que la pellicule n'avance plus si on maintient une légère pression à sa base.
https://youtu.be/8EMV8NSMJpk
Re re re re démontage complet du mécanisme, mais ne allant plus loin cette fois-ci. J'ai du déposer le premier plateau qui comporte le ressort, mais la vis qui maintient l'ensemble est très tendre et n'a pas tenu le choc. Je vais devoir plancher sur une manière de l'extraire, j'en ferai tourner une nouvelle par la suite. Premier bain dans du WD-40 pour faciliter la démarche, puis je réfléchirai au meilleur moyen d'extraire cette saleté de ressort C118 avec un outil spécial.
le grand doute sur des vis censées bloquer un mécanisme qui tourne, c'est le sens du pas
c'est peut être un pas à gauche sur la vis récalcitrante ?
yoda
oui tout à fait...Oriu a écrit :le grand doute sur des vis censées bloquer un mécanisme qui tourne, c'est le sens du pas![]()
mais j'ai remarqué un truc :
quand le sens du pas est inversé (pour dévisser on doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre)
bien souvent c'est parce que la pièce à maintenir serrée tourne dans l'autre sens (ou que l'effort qu'elle supporte est dans l'autre sens)
c'est le but du jeu, éviter que la vis se démonte toute seule
Sur la Jeep que je restaure en ce moment les écrous des roues à droite ont un pas à droite et les écrous à gauche un pas à gauche, ça évite un desserrage des écrous sur la piste, et c'est marrant ça n'a pas été conservé sur des 4x4 plus récents
