Remise en route agrandisseur Beseler 45MX
Re: Remise en route agrandisseur Beseler 45MX
Démontage du bloc condenseurs, pour nettoyages des condenseurs et peinture. Il y a 2 condenseurs + 1 verre pour couper les IR, le condenseur du bas est plus bombé et il y a une entretoise entre les 2 condenseurs et un cercle ressort comme intercalaire entre le verre anti IR et le condenseur du haut.
Le blocage de tout ça se fait par des petites brides vissées en périphérie
j'ai nettoyé les soufflet et enlevé non sans difficulté le cadre du soufflet supérieur, j'ai jamais vu des rivets aussi durs :|
j'ai démonté ce cadre car il est rouillé.
C'étaient des rivets frappés ou installés dans des trous borgnes ?
Rivets frappés en acier, tête bombée d'un coté et tubulaire coté évasé
je commence à remonter l'engin et je me suis aperçu que sur ce modèle assez ancien, il manque le réglage présenté dans cette vidéo https://youtu.be/Smul5A0r45o?t=115
il y a bien le réglage de verticalité devant/derrière par une butée réglable qui prend appui sur le tube traverse du bas
https://youtu.be/Smul5A0r45o?t=160 , mais pas ce réglage droite/gauche
Il faut que je cogite une modification que je puisse faire avec mes moyens techniques :roll:
Une vue de la butée réglable, il y a un écrou non visible pour figer la position, la ligne jaune représente la position du rail où coulisse tous les chariots.
le rail est fixé par 2 vis cote à cote.
quelques détails concernant les patins en nylon.
J'ai abandonné l'idée dans fabriquer en bronze ou en laiton, je ne suis pas assez outillé, et faire usiner ça par un atelier me couterait au moins un rein :|
Les cotes relevées sur les parties non usées des patins
Une autre vue du profil, on remarque l'irrégularité du bord inférieur au contact du guide, c'est l'usure
je vais demander à mon fils de faire un dessin 3D et faire chiffrer l'impression 3D en nylon ou une autre matière à faible coefficient de frottement et bonne tenue mécanique pour résister à l'écrasement.
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Oriu ne s'arrête donc jamais?
Je suis cette restauration avec intérêt, il manque des patins nylon sur ma chambre Toyo 45G...
L'épaisseur n'est pas la même des deux cotés de la lèvre ou c'est du à l'usure ?
Il manque le diamètre et la profondeur des trous.
Tu as deux angles arrondis et deux qui sont droits ?
Ce n'est pas compliqué à modéliser
3point14
Message par 3point14 »
Tu peux pas enlever quelque dixième de MM sur la partie usée et ajouter une cale pour compenser la perte d'épaisseur ?
Réginald a écrit : dimanche 01 janvier 2023 13:21 L'épaisseur n'est pas la même des deux cotés de la lèvre ou c'est du à l'usure ?
J'ai mesuré l'épaisseur des deux cotés au niveau des zones non usées d'un coté c'est 3,8mm et l'autre coté dans l'angle de 60° c'est 3,3mm. Il y a 0,5mm de différence mais c'est pas critique, les trous sont traversants et font environ 4,9mm environ pas critique non plus.
Les coins arrondis n'ont aucune importance.
J'ai bien pensé à mettre un feuillard de 1mm sur la portée usée avec les extrémités repliées pour que le feuillard reste en place, peut être même le coller, mais avant de massacrer ce qui reste des patins, j'aimerai avoir une alternative.
J'ai commander une petite fraise à queue d'aronde à 60° pour surfacer de 1mm
J'ai fait le système permettant de régler la verticalité droite/gauche, je m'y suis à deux fois, pas doué le mec :oops:
ça donne quelques degrés de réglage. Et pour réaligner j'ai fait une entretoise en haut et changement de la vis, j'ai modifié une vis M10 en vis 3/8 UNC
Oriu a écrit : dimanche 01 janvier 2023 15:31 J'ai fait le système permettant de régler la verticalité droite/gauche, je m'y suis à deux fois, pas doué le mec :oops:
Pas doué ? qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre !!! J'ai la prétention d'être assez manuel et pas trop mauvais bricoleur, mais là je suis admiratif.
:hello: l'engin entièrement remonté, mais sans avoir pour le moment solutionner le problème des patins ou glissières.
Je n'ai pas encore utilisé mon montage laser pour vérifier l'aplomb des différents chariots car ce système et trop sensible et ça risque de me miner le moral, je vais attendre de résoudre le souci des glissières.
(vous avez remarqué le vieux rideau vintage pour essayer de dissimuler le bordel de l'atelier :mrgreen: )
Guile
Message par Guile »
Et en plus le rideau est au top ! (je dirais même plus : au crop top !)
:clap: :clap: :clap: :fete:
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Je l'avais vu "en l'état" chez J.C.
Mais pas imaginé comme ça :wink:
Beau travail de restauration 👍🏻
Mon fils a fait le dessin 3D sur Freecad, j'ai maintenant un fichier pour demander combien peut coûter une impression 3D
3point14
Il faudra bien faire attention au sens d'impression de la pièce aussi. Les couches doivent être dans le bon sens pour résister aux différentes contraintes mécanique.
Pour ça j'expliquerai la fonction de la pièce pour que "l'imprimeur" fasse le choix du matériau et si il y a effectivement un sens d'impression à privilégier.
Ce matin j'ai refait une paire de plaque qui maintiennent les patins, les plaques d'origine ne sont pas assez épaisse et dès que l'on applique une contrainte pour plaquer les patins sur le rail, les plaques se déforment, j'avais redressé les plaques mais dès que l'on met une contrainte c'est mort.
Le changement des plaques améliore grandement le guidage du chariot sur le rail, pour l'instant je n'ai fait que le montant supérieur où le porte film est plaqué, demain je verrai ce que ça donne pour les autres chariots.
