Révélateur au café
- L'Oeil du Chat
Re: Révélateur au café
Je confirme, le caffenol fonctionne aussi pour le papier.
Dans ta recette ce qui peut faire problème ce serait les cristaux de soude s'ils sont trop chargés en eau (très difficile d'en trouver des parfaitement anhydres), les quantités peuvent tripler selon la qualité de la marque !
Je n'ai pas ma recette sous les yeux pour comparer si les doses sont ok, mais en remontant le fil j'ai bien dû la poster il y a pas trop longtemps.
Pour ma part j'utilise des cristaux de soude de la marque Starwax et je n'ai pas de soucis, avec les proportions de ma recette en tout cas.
fcunningham
J'ai développé plusieurs fois du papier multigrade avec la même recette que celle de mes films ( caffenol CL) et je rencontrais le problème, ou pas c'est selon le point de vue, que le tirage se révélait en moins de...dix secondes! C'est assez troublant ( température de 20deg pourtant, la prochaine fois je diliuerai le mélange par 2) Aucun souci de blanchiment par la suite au lavage et fix
fcunningham
@chris067
Humm je me trompe peut être mais rejettes un coup d'oeil a ton mélange, ta dose de cristaux me parait importante pour 250ml
- Fufu
j'ai trouvé sur le forum un sujet Tout faire au caffenol.
Avec un post ou il y a les ingrédients pour 500ml avec du sodium non anhydre ce qui est souvent le cas avec les produits "courants" ... Il te suffira d'adapter pour le volume souhaité https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 69#p845669
chris067
Hello,
J'ai rajouté 5g de sel iodé, et l'image ne fonce plus au développement et
elle ne disparait plus lors du fixage !
Voici la formule pour ceux que ça intéresse.
Développement au caffenol du papier Ilford multigrade IV RC :
-5g acide ascorbique
-5g sel iodé
-10g cristaux de soude (non anhydre)
-20g de café soluble
-eau du robinet 250cl
5mn dans le révélateur caffenol, rincage, 5mn dans le fixateur Variofix.
Et voici un scan d'un bout de papier test 5x1cm.
Encore merci BEAUCOUP à ceux qui sont intervenus !
PS la partie blanche de droite c'est juste un repliage du dos du papier, pour comparer avec un blanc pur.
PS2 la disparition de l'image au fixage provenait d'un test SANS ajout de café soluble (juste acide + soude) !
-5g sel iodé
l'expérimentation c'est rigolo, mais déjà que faire un beau tirage avec les bons produits c'est pas donné à tout le monde, alors avec du cafenol
mais chacun fait ce qu'il veut, mais au prix des surfaces sensibles je trouve que c'est dommage de gâcher.
chris067
Oui c'est sûr, c'est pourquoi je fais mes essais sur des tout petits bouts de papier sensible !
Normalement le fixateur élimine que les bromures ou chlorures d'Argent non réduis en Argent métal.
La fonction du révélateur c'est de faire la réduction des bromures ou chlorure qui ont été sensibilisés par la lumière, si l'image disparait c'est que la formule du révélateur n'est pas bonne.
Il faut aussi utiliser le fixateur après dilution (voir sur l'emballage), un fixateur concentré peut détruire une surface sensible après un fixage de longue durée.
chris067
Merci Oriu pour tes précisions.
Le café et l'acide ascorbique assurent l’effet réducteur (développement)
leur action n'est possible qu'en milieux basique, c'est pour ça qu'il y a la lessive de soude ou Carbonate de Sodium. Le sel iodé à une très très légère action anti- voile , c'est à dire qui empêche le développement spontané des grains non exposés.
On retrouve toutes ces fonctions dans un révélateur classique
- Réducteur (développeur): Genol, Hydroquinone, Phenidon, dérivé de l'acide ascorbique, Cathechol, Paraphenyline diamine................ la liste est longue
- Base: Carbonate de Sodium, Soude, Sulfite de Sodium qui sert aussi d'anti-oxydant et de solvant du grain
- Anti voile: Benzotriazole, Bromure d'argent
Selon Thierry Delorraine, la molécule intéressante du café soluble, c'est l'acide caféïque (ce qui corrobore l'info donnée par Oriu). Et plus le café soluble est bas de gamme, plus il en contient.
- numérix
et le café n'en contient pas beaucoup
les champions en sont la Sauge officinale et la menthe douce séchées environ 25mg / pour 100g contre 0,03 mg/100ml pour un café
alors vive le Sauginal
D'ailleurs, Thierry Delorraine a fait pas mal d'expérimentations à ce sujet et recommande également la Sauge officinale. Selon lui, elle éviterait plus facilement la formation du voile que le caractère "colorant" du café aurait tendance à provoquer
- numérix
sans parler de l'impact carbone
Monsieur N
Bonjour à tous ! Je suis tout nouveau sur le forum et je tombe sur ce fil ! Exaltant je dois dire ! Merci à tous pour ces infos !
- numérix
le cafénol c'est out, je viens de faire un test a l'arrache, une infusion d'herbe de Provence un peu de carbonate de sodium et de l'aide ascorbique
2 chute de film jetés dedans sans autre forme de procès et bien au bout de quelques dizaines de minute c'était tout noir
- Jiyoné
ça a marché alors ... Pourquoi c'est "out" ?
- numérix
plus besoin de café, juste une infusion de Thym ou de menthe verte, par contre je n'ait fait que des tests d'amorce
ça noircis mais je ne sais pas si j'arriverais à obtenir une image avec gamme de gris
de plus ma mixture a l'air d'avoir une durée de vie assez courte, faut que je fasse des tests avec une mixture carbonate de sodium / vit C / et Dimézone en // avec la mixture aux infusions (je vais prendre de la menthe j'en ai plein le jardin)
bruno_l a écrit :plus besoin de café, juste une infusion de Thym ou de menthe verte, par contre je n'ait fait que des tests d'amorce
Avec la vit C le Carbonate et le Dimézone, je n'ai pas essayé mais à on avis plus besoin de café ni d'infusions quelconque
- numérix
oui de toutes façon, mais tous le monde n'en a pas
