Curieux de voir ce que ça donnera
Pentax Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
- xXx
Re: Pentax Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Ce week-end j’ai mis une pellicule dans mon S3 black
- Réginald
Tu as de la chance, les vitesses de mon S3 sont à la traîne
- xXx
Voilà, j'ai fait un film avec le S3, sur 36 vues il m'a seulement fait une fois le coup du miroir qui ne descend pas.
Mais il m'a fait une autre fantaisie.
Quand j'ai des tests à faire j'aime bien aller au parc près de chez moi, donc j'y ai été pour tester mon S3. La première fois muni d'un 35mm et je n'ai pas eu de problème.
Le deuxième jour j'y vais aven un 50mm f/1,4 muni d'un pare-soleil dédié et il me fait des taches étranges venues d'ailleurs que je vous montre sur les photos jointes. Ces taches, plus ou moins fortes, sont sur toutes les photos faites avec cet objectif.
le troisième jour j'y retourne pour terminer mon film muni d'un 28mm avec un pare-soleil et tout est bon.
J'ai vérifié avec le 50mm dos ouvert avec un dépoli et en pose B , mais je ne vois rien qui ressemble à ces taches.
quelqu'un aurait une idée du problème ?
coating d'une lentille abimé ? décentrement de lentilles ? réflexions parasites internes à l'optique ?
- xXx
Peut-être, je vais faire des essais de cet objectif sur un autre boitier.
- xXx
Bien que vu l'intensité je pense que j'aurais vu qqchose dans le viseur, non?
alain_/
"Bien que vu l'intensité je pense que j'aurais vu qqchose dans le viseur, non?"
sauf si c'est le bas de la chambre sous le miroir reflex qui devient réfléchissant pour cet objectif en particulier?
- xXx
C’est vrai que cet objectif est beaucoup plus lumineux que les autres.alain_/ a écrit :"Bien que vu l'intensité je pense que j'aurais vu qqchose dans le viseur, non?"
- numérix
je ne sais pas comment est fait le dos du SV, mais ne serait ce pas les rivets du presse film qui laissent passer la lumière
alain_/
le diamètre des lentilles de sortie n'est pas le même non plus?
en mettant un calque/dépoli à la place du film et en regardant l'image qui se forme en pose B le reflet doit se voir selon que l'on fixe cet objectif ou un autre.
ensuite il y a peut être un élément dans le bas de la chambre qui réfléchit la lumière seulement avec cet objectif et ça peut se voir en retirant le calque/dépoli mais ça ressemble assez à un reflet sur un bord de lentille réimagé vers le film. un pare soleil bien dimensionné suffit peut être à régler le problème.
alain_/
je n'ai qu'un 2/55 sur le sv que je possède mais en regardant en pose b dos ouvert on ne voit rien de particulier qui pourrait réfléchir la lumière et les rivets du presse film sont sous la cuirette, ça ne passe pas par la non plus.
c'est l'objectif qui a besoin d'un pare-soleil.
Milodermick
Il faut que il y a une forte luminosité en ce moment, c'est du flare selon moi.
- xXx
Je pense que j'ai trouvé, c'est le combiné de tout ce qui a été dit.
La petite plaque qui pousse la tige de l'objectif qui ferme le diaphragme a perdu son noir mat par l'usure dû à l'usage et provoque, lors de son mouvement au déclenchement, un flair qui rentre grâce aux grandes dimensions des lentilles (j'ai ce problème avec le f/1,4).
Je pourrais repeindre cette pièce mais la peinture s'usera tout aussi vite. je pense qu'il vaut mieux utiliser un objectif moins lumineux, peut-être qu'un f/2 suffirait déjà.
Tu dois pouvoir trouver un Tak 55/1.8 pas trop cher. ca reste assez lumineux, mais peut-être suffisant pour résoudre ton problème
- xXx
Merci, j’en ai.
- joelc
Pour le noir, un peu de peinture noir mat pour maquette doit faire le boulot. Je pense que ce genre de marque vient d'un montage de l'objectif avec l'appareil en pose B (ou n'importe quelle condition commandant la fermeture du diaphragme) ou alors d'un ressort de rappel trop faible. Le palpeur de l'objectif n'a pas de raison de frotter au montage de l'objectif...
- xXx
Merci, je vais vérifier de ce coté là.
Et essayer de trouver un petit pot de peinture pour maquettes, mais les boutiques de modélisme se font rares aussi.
- julius23
- ALambix
tu parles de l'optique numérique ?
- Krg
Rare édition commémorative du 75ème anniversaire de Pentax !
