Rodinal et dévelopement sans agitation ou Stand dev
vinijedi
Re: Rodinal et dévelopement sans agitation ou Stand dev
Message par vinijedi »
déterrage de topic.
Je viens de tester un stand dev de 1h (20°~) avec de l'Adox Rodinal sur 2 pelloches périmées de 20 ans (minimum).
Sur un Trix "PAN" 400 qui précède la TriX actuelle on va dire - ainsi qu'une une Kodak Supra 400 ***couleur***.
J'ai fait 3 photos avec chaque pelloche, même scène et réglages de vitesse différents (histoire de voir l'expo optimale).
J'ai pris des photos avec le numérique en même temps pour pouvoir comparer.
Histoire de pousser le truc encore plus loin : j'ai mis les 2 films (NB+couleur) dans la même cuve.
J'attends que tout sèche bien et demain scan en perspective (je posterai les résultats :D ). Donc m'en veuillez pas si je post les images du numérique avec histoire de comparer.
Pour l'instant la Trix a une gueule acceptable on va dire, la Supra moins (vachement peu translucide, c'était déjà le cas lorsque développée dans de la C41).
Apparemment les films étaient stockés dans un tiroir donc pas l'idéal niveau conservation, à 0 € je m'en plains pas :lol:
Process :
Double pré-mouillage de 3 mins + 3 mins.
Stand dev de 1h [30 sec d'agitation continue au début, puis 2 retournements effectués à 30 minutes, vidange 30 minutes plus tard]
Pas de bain d'arrêt
Fixateur Ilfostop d'origine à 1+4 mais rajouté de l'eau donc 1+6.... ??? :mrgreen: pendant 4 minutes (les test d'amorce étaient "ok" à 2 mins).
Guile
Message par Guile »
Le scan des pellicules couleur développées en noir et blanc pose aucun problème au reflex numérique. Il ajuste simplement son temps de pose.
Au tirage, la forte dominance ne permet pas de tirer au grade voulu et le temps de pose peut dépasser les 5 minutes. Prevoir une ampoule puissante. Mais ça le fait.
vinijedi
Rendu encore plus dégueulasse que prévu ! :D
Faut bidouiller comme pas permit pour sortir une image
La Trix Pan 400 à 100 iso :
La Supra 400 couleur à 100 : elle a plus de mal dans les ombres
"l'original" en numérique (pas bidouillée sauf passage en NB) :
vinijedi a écrit : mardi 12 mars 2024 11:50 .
:rire: :rire:
pas convaincu par ton process non plus ;)
même si je ne suis pas fan du stand dev, il me semble que c'est 1 minute au début, et le temps c'est 1h pour un film frais + 20/30 minutes par dizaine d'année de péremption ;)
Vu ton résultat, je pense que c'est sous dev et ça moutonne car tu tires les ombres au scan ;)
vinijedi
Bon a savoir :wink:
Si 20 ans alors 1h40-2h. Je test bientôt.
Des agitations toutes les 30 minutes ou pile au milieu ? Merci
Tu as aussi mis la carte SD dans la même cuve ? :mrgreen:
Guile
Message par Guile »
C'est du pictorialisme. Pour des photos de nu un peu éthéré, ça peut fonctionner.
naej
Message par naej »
Il me semble avoir beaucoup de grain ce film.
J'ai utilisé le stand Dev sur du Panatomic X périmé, de mémoire, depuis 1985 et le résultat fut splendide.
Bonne journée!
Oui mais le Panatomic.... c'est le Panatomic aussi. Une pure merveille.
Surtout au Microdol X.
Si il y a une émulsion que je souhaiterais revoir, c'est celle là.
Avec le Record Rapid en papier de chez Agfa, si je faisais encore du labo!
Guile
Message par Guile »
J'ai encore un peu de Record Rapid dans mes armoires. Et c'est vrai que ce papier est beau. Un satiné magnifique. Et en plus il tient bien en main.
Je ne juge pas ses teintes ou densités. Il est trop vieux pour ça.
vinijedi
La suite des Supra 400 couleur périmées de 20 ans :
Stand dev 1+100 de 1h50.
Agit 1min continue, puis 10 sec toutes les 30 mins.
Sachant qu'il était midi et grand soleil lors de la prise de vue, on peut dire que les ombres ont plus de détails que les images précédentes (prises fin de journée)
Ça se "scan" (apn sur trépied et tablette lumineuse) et process plus facilement sur le pc.
Je vais faire une pelloche entière sur cette base. :bienjoue:
vinijedi
et la trix pan (20ans aussi) dans la même cuve.
tomlelandais
Message par tomlelandais »
J'ai développé dimanche mes photos de vacances, kentmere 200, stand dev 60' comme d'habitude.
Je n'ai rien changé à mon processus, mais voilà ce que j'ai obtenu :
Est-ce sous développé ? On voit à peine les numéros des photos dans les marges.
Quel en serait la cause ??
Est-ce que ça pourrait venir du fixateur en fin de vie ?
Merci d'avance.
visiblement vous ne savez pas à quoi sert le fixateur !
Peut être que ce Rodinal a perdu en activité, les Rodinal actuel non pas la durée de conservation du Rodinal de Agfa des années 90
tomlelandais
De prime abord, de ce que j'observe, le fixateur rend transparent la pellicule.
Après, comment fonctionne t'il exactement, j'avoue ne pas savoir effectivement.
Mon rodinal a moins d'un an. Je m'en sers une ou deux fois par mois.
Il a fait chaud en Espagne et mon appareil a pu rester dans la voiture quelques heures.
Le révélateur réduit les halogénures d'Argent ayant reçu de la lumière en Argent métal, le fixateur élimine les halogénures qui n'ont pas été réduit c'est pour ça qu'un film vierge qui passe dans le fixateur directement sans être développé ressort complétement translucide.
Pour moi c'est le Rodinal qui n'est plus assez vigoureux ou volume trop faible avant dilution, un film qui prend chaud ça ne cause pas un sous développement , ça dégrade le film en faisant monter le voile.
tomlelandais
Ok.
Merci.
C'était le fond de la bouteille, la prochaine pellicule sera traité avec du rodinal neuf !
Peut-être faut-il le conserver au frigo ?
Il est actuellement à la cave.
les révélateurs sont surtout sensibles à l'oxydation, donc à l'air contenue dans le flacon, le mieux c'est de mettre les révélateurs dans des pochons souple pour pouvoir chasser l'air, ou remplacer l'air par un gaz neutre, ce qui est moins évident. Comme je l'ai dit le Rodinal n'est plus ce qu'il était et donc se méfier des fonds de flacon.
Pour la température, il faut éviter les températures trop chaudes, ça réduit la durée de vie à cause de l'oxydation, qui s'accélère avec la température comme toute chimie.
Modifié en dernier par Oriu le mardi 28 avril 2026 8:26, modifié 1 fois.
tomlelandais
Avant d'arrêter l'argentique, je remplissais les flacons avec des billes.
Je vais recommencer.
j'utilise des poches souples, genre cubitainer pour les grands volumes et les petits des pochons achetés en Chine , type jus de fruit
