Savez-vous combien on peut placer de chopes de bière sur une table de 0,6 x 2 mètres ?
Ô joie !
Re: Ô joie !
Mais si bien sûr, un club pour y servir de la bière tiède comme en Angleterre.
- antipatr
Re: Ô joie !
Des chopes avec une anse ou sans ???Toulin a écrit : Savez-vous combien on peut placer de chopes de bière sur une table de 0,6 x 2 mètres ?
- mister_orange
Re: Ô joie !
Chapeau le labo !
Y'a un objet à tendance scato qui s'est glissé dans une des photos, saurez-vous le retrouver ?
Re: Ô joie !
les 2 poires de lavement
très pratique et puissant pour les films ou les objectifs
- Rémy_91
Re: Ô joie !
Faites gaffe quand même avec un autotransfo variable.
Il y a une borne commune et il faut choisir le sens de raccordement pour éviter d'envoyer la phase direct dans le montage. C'est piégeant : on peut se croire à zéro et en fait on a deux fois la phase dans le montage...
Le différentiel en amont est opérationnel mais un peu faussé : 30 mA en aval ne fait pas 30 mA vu de l'amont, ça joue sur +/-10mA. J'ai fait la manip chez moi hier.
Si c'est un transfo classique, les enroulements primaire/secondaire étant distincts et isolés, le différentiel ne verra rien, La sécurité est assurée par l'isolement du transfo. Sauf en cas de défaut du transfo lui même.
Ou alors mettre le différentiel en aval du TR, avec mise à la terre de l'un une des bornes, mais le diff étant sous-alimenté en 100V, sa valeur de 30mA sera faussée...
Dans tous les cas le risque restera entre les bornes alimentées sous 100V. Il ne faut pas les toucher ensemble, c'est tout
Re: Ô joie !
Ce manque de séparation de la phase je crois que j'en avais parlé à Toulin en MP.
Je crains que cette précaution sur le phase soit aussi valable sur les alimentations à découpage, mais en travaillant à basse tension le risque est moindre.
Nb: il manque vraiment une rubrique "faites le vous même" ou tout sur les bricolage autour de la photo, le DIY
- Fabien.Blanc
Re: Ô joie !
+1Oriu a écrit : Nb: il manque vraiment une rubrique "faites le vous même" ou tout sur les bricolage autour de la photo, le DIY
- Corto_M
Re: Ô joie !
+1
Re: Ô joie !
ô joie, J'ai enfin trouvé un transfo variable vendu par un gars qui veut bien faire le colis.
Je suis un peu en rogne contre Remy_91.
A cause de lui je vais devoir faire attention à ce problème de phase et ne vais pas pouvoir utiliser ce montage pour régler une affaire de succession familliale (qui m'aurait permis de renouveler une partie mon matos), mais étant donné que remy m'a mis en garde, il va falloir que je trouve une autre combine.
Blague à part, je vous remercie tous pour vos conseils.
Je ne suis pas électricien de profession, mais je fais très attention à ce genre de chose. J'ai travaillé dans deux pays de l'Est où ils utilisent de prises allemandes où la terre ne se connecte pas par une broche M/F, la prise peut donc être placée de deux façons dans le socle et, comme le neutre est isolé et qu'il n'y a pas de fil de terre et encore mois de différentiel, on envoie le neutre ou la phase dans la carcasse des appareils électroménagersccordée à la terre.
De là à dire que le rideau de fer limitait les risques ! . . .
Encore merci à tous.
- retina
Re: Ô joie !
Ah les prise Allemande!! C'est un truc bien bizarre!
j'ai un projecteur Super 8 qui en est affublé, je me suis dit ben c'est pas grave je vais essayer de la remplacer, je coupe, dénude et met tout en place comme il se doit. Ça n'a jamais marcher
Du coup j'ai fait plus simple, j'ai trouver une triplette pour fiche allemande et à la sortie c'est une fiche française. j'aurai du faire ça dès le début
- apx25
Re: Ô joie !
Ben oui, un rideau en fer, surtout s'il est à la terre, ça fait masse...Toulin a écrit :...
De là à dire que le rideau de fer limitait les risques ! . . .![]()
- suaudeau benoit
Re: Ô joie !
mais le régime des "masses" a finit à terre...............
- Shad
Re: Ô joie !
Je ne sais pas trop si c'est un "ô rage" ou un "ô joie", mais je viens d'apprendre que quand une péloche sort opaque, c'est q que le fixateur est naze... Disons que c'est une bonne chose, je pense avoir réagi suffisamment vite pour que le résultat soit potable tout de même
Re: Ô joie !
La question est: est ce que la gégène était d'un coté ou de l'autre du rideau de fersuaudeau benoit a écrit :mais le régime des "masses" a finit à terre...............
- apx25
Re: Ô joie !
Un défaut de fixage détecté avant le lavage n'est pas trop grave. Pour rembobiner le film sur la spire, faire l'opération sous l'eau, dans une bassine. Bobiner tranquillement en laissant le film flotter ; ça passe tout seul.
- suaudeau benoit
Re: Ô joie !
Personnellement je suis en phase avec moi-même et reste neutre.La question est: est ce que la gégène était d'un coté ou de l'autre du rideau de fer
- Bizounours
Re: Ô joie !
C'est sur, c'est moins risqué
- Shad
Re: Ô joie !
Après lavage malheureusement. Mais je m'en tire avec quelques petites tâches noires sur les premières photos, le reste a l'air d'allerapx25 a écrit :Un défaut de fixage détecté avant le lavage n'est pas trop grave. Pour rembobiner le film sur la spire, faire l'opération sous l'eau, dans une bassine. Bobiner tranquillement en laissant le film flotter ; ça passe tout seul.
- Corto_M
Re: Ô joie !
le pire étant après lavage, séchage et découpageapx25 a écrit :Un défaut de fixage détecté avant le lavage n'est pas trop grave. (...)
- Pantoufle
Re: Ô joie !
L'argentique se porte mieux: Adox sort un nouvel agrandisseur qui va jusqu'à 7x7, pour 200 euros (parce que neuf j'ai rarement vu en dessous de 1000...)
http://www.fotoimpex.de/shop/fotolabor/ ... ormat.html
Avec passes vues objo et tout! Mais seule connerie: pas dépoli, il faut des lampes opalines...
