Canon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Chips
Re: Canon Lovers [fil ouvert si vous le souhaitez]
Message par Chips »
eric.c a écrit :
guevellou a écrit :
Chips a écrit :En toute franchise je n'ai pas essayé encore malgré que je possède un eos 30 et un eos 50 depuis plus d'un an.. par contre sur L'eos 5 il y'a le contrôle de profondeur de champ a l’œil ( dans le coin haut gauche du viseur) et ça, ça a l'air plutôt sympa. a tester..
Sur le mien je crois que ça fonctionnait pas ça :(
Sur le mien non plus.
L'eye control de l'EOS 30 est 10 x meilleur que celui de l'EOS 50. Quand il ne marche pas c'est à cause des lunettes de soleil :mrgreen:
L'eos 50 ou l'eos 5 ?
M.HENRY
Message par M.HENRY »
Chips a écrit :
Oui j'avais lu la différence sur le lien que vous aviez posté sur le FTB ma question concernait plus la qualité de l'optique en elle même. Y'a t il une différence qualitative entre un 55mm 1.2 FL et un 55 mm 1;2 FD les différences de prix sont assez notable est ce du a une qualité inférieur du FL par exemple ?
je pense qu'entre le FL et les FD les formules sont assez semblables pour les 55 mm f:1,2 mais le traitement est différent le FD est traité SSC, par contre le new FD 50 mm à une formule optique différente (encore plus si on prend le new FD 50 mm f:1,2 L )
brezhoneg
Message par brezhoneg »
Salut.
Je change de sujet mais toujours chez Canon (évidemment).
Les utilisateurs du "couple" EOS 1N + PB-E2 peuvent-ils me confirmer un dysfonctionnement concernant la molette de commande verticale ? Apparemment, ce serait récurrent et "non officiel" chez Canon :? . Sur mon ensemble, tout fonctionne en vertical, sauf la touche "FEL" et cette molette. Pas de problème non plus avec les EOS 3 et 1v.
Zagan
Message par Zagan »
Perso j'ai jamais remarqué de dysfonctionnement !
En même temps normalement le 1n c'est pas plutôt un grip pb-e1 normalement ? J'ai l'impression de pas avoir le meme entre mon 1v et mon 1n !
brezhoneg
Tu as raison, Zagan, il y a le PB-E1 (uniquement booster sans commande), le PDB-E1 (avec déclencheur vertical), et le PDB-E2 (avec déclencheur, mémo expo, sélection collimateur manuel, et molette crantée, en vertical).
C'est ce dernier grip que j'ai, et qui semble avoir un problème de compatibilité avec le 1N. :?
Zagan
Message par Zagan »
Je viens de checker mes 1n et 1v et les pb-e1 et e2. Et clairement le 1n n'est pas compatible avec le pb-e2 il lui manque les contacts pour le bouton fel et celui du collimateur ainsi que pour la roue! D'ailleurs ces deux boutons et cette molette ne sont pas présent sur le bp-e1!
Donc c'est pas un bug mais juste que le bp-e2 est compatible avec les 1v et 3 mais pas 100% avec le 1n !
brezhoneg
C'est aussi la déduction que j'en ai fait. Merci.
Zagan
Message par Zagan »
Pour les interesser sur lbc il y a un 1v avec 28-70/2.8 L qui m'as l'air en bon etat a 500€ dans le coin de Toulouse ! A mon avis c'est un bon plan !
romainmassola
Message par romainmassola »
Hey les Canon Lovers ! Quel est, selon vous, le boitier FD avec le meilleur viseur (stignometre le plus visible, viseur le plus clair....) ?
Parce que je songeais à prendre mon Ae1 ou mon T90 pour un concert mais j'ai peur de ne pas y voir grand chose...
M.HENRY
romainmassola a écrit :Hey les Canon Lovers ! Quel est, selon vous, le boitier FD avec le meilleur viseur (stignometre le plus visible, viseur le plus clair....) ?
difficile de répondre, parles-tu seulement de tes deux appareils ou des Canon en général pour apprécier la visée, et avec quel objectif ?
Après tests je dirais le New F-1 puis le T 90 avec un (new) FD 50mm f:1,4 (ou f1,2 si tu en as un).
romainmassola
Je parle des boitiers FD en général.
Je n'ai eu que le T90 et l'Ae1 comme modèle et même si j'adore ces appareils je trouve le stignometre assez peu visible en mauvaises conditions lumineuse. Et ce même avec un 50mm f1.4 SSC. De mémoire stignometre de mon FM3a était beaucoup plus visible (bon le boitier est aussi beaucoupl plus récent).
M.HENRY
Le T 90 peut avoir d'autres verres de visée, tu pourrais voir lequel se trouve sur ton appareil et si un autre ne serait pas plus approprié.
Manuel français du T90 ici :
http://fou-du-canon-f-1.org/boitiers/ma ... on-t90.pdf
les verres de visée page 105.
A ma connaissance l'AE-1 n'a pas de verres de visée interchangeables, le New F-1 lui en a 13 différents, plus 3 pour modifier le type de mesure de la lumière.
PhilB
Message par PhilB »
Je ne pense pas que l'AE1 ait des verres de visée interchangeables par contre l'AE1 Program en a 4 ou 5 si mes souvenirs sont bons mais sans doute pas très faciles à trouver .
Chips
Message par Chips »
Bon bah l'assemblage est bon y'a pu qu'a.
EDIT je l'ai décollé du plafond.
Modifié en dernier par Chips le mercredi 25 février 2015 17:01, modifié 3 fois.
J'espère qu'il est bien collé au plafond !!! :mrgreen:
Chips
Message par Chips »
Ahahah saloperie de smartphone
M.HENRY
ça y est, un bel ensemble :bienjoue:
Le Booster fonctionne ?
Je suis en train de traduire le mode d'emploi du Booster, j'ai presque fini mais je bute sur une phrase de l'avant dernier chapitre.
Dès que c'est terminé je le mets sur le site de "fou du canon F-1"
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Mais qu'est ce que c'est que ce truc?
M.HENRY
Mathieu M a écrit :Mais qu'est ce que c'est que ce truc?
C'est un amplificateur de cellule conçu pour les Canon PELLIX QL et FT QL, il existe aussi un Booster qui s'adapte en plus des deux modèles cités sur le FTb. Il sert à travailler en faible lumière.
Chips
Message par Chips »
J'ai testé une traduction hier soir et de le faire foctionner mais j'ai du mal. Apres l'aiguille bouge dc il semble fonctionner. L'eclairage ne marche pas par contre. Mais je n'arrive pas a comprendre le fonctionnement.
