Problème de boitier F2 ou du DP-2 ?
tomboulet
Message par tomboulet »
Venant récemment de faire l'acquisition d'un boîtier F2 dans un état ultra correcte (sans aucune marque) avec son DP-2, j'ai pu remarquer un problème:
Les indication lumineuses au moment de la mise sous tension (la focale, le + et le - ) fonctionnent lorsque les réglages sont en surexposition (la flèche avec le + et la focale apparaissent) mais lorsque les réglages sont en sous-exposition (ou en exposition correcte), tout disparait, le - n'apparaitra pas et la focale ne sera plus éclairé.
J'aimerais savoir si selon vous le problème viendrais du boitier ou du DP-2 ?
Merci a vous pour votre éclairage sur mon problème :)
Re: Problème de boitier F2 ou du DP-2 ?
Merci de passer par une petite présentation :wink: après on essaiera de répondre si on peut !
tomboulet
Bonjour, oui excusez moi je suis aller un peu vite, voilà qui est fait :)
Les deux afficheurs sont allumés quand l'exposition est bonne, autrement de part et d'autre c'est sur-ex ou sous-ex. A gauche l'ouverture est affichée et à droite la vitesse.
Si l'afficheur du - ne s'affiche pas, c'est une panne du prisme, le boitier ne fait que l'alimentation du prisme.
ça peut être une panne de l'électronique ou une simple soudure sèche de l'afficheur -
Si il faut faire changer l'électronique, c'est pas gagné, il est probable que les réparateurs n'ont plus ça en stock :?
il faut demander à Gérard Métrot http://www.ateliergms.com/home.html
tomboulet
d'accord, merci beaucoup de la réponse ! pensez vous qu'un problème de ce genre puisse se réparer auprès d'un réparateur ?
tomboulet
ahhh top, je n'avais pas vue, immense merci pour le tuyau :D
Dans un ancien message, Gérard Métrot (meger ici), avait dit que ce prisme était la bête noir du SAV Nikon
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=36605
