Prisme DP2 Nikon F2S
Martial
Message par Martial »
Dans la suite de mes nouveaux boîtiers
Nikon F2S ...
J'ai un petit souci avec la cellule du prisme DP2 à priori malgré des piles neuves il ne se passe rien
Je n'ai aucune documentation sur le fonctionnement de ce prisme (j'ai la doc du F2 "normal" mais rien sur F2S
Je sis sûr que parmi vous il y en a qui le connaissent.
Comment tester les piles et que doit-il se passer (galva, leds etc...)
Merci pour votre aide
Un tout petit Nikon's lover :wink:
Re: Prisme DP2 Nikon F2S
j'ai répondu à Martial en MP, mais autant que tout le monde en profite.
Le prisme DP-2 est le premier prisme Nikon à affichage par diode (LED).
La prisme cellule est alimenté par le boitier, à l'aide de deux touches qui prennent contact avec deux plots du boitier.
Le prisme n'a pas de testeur de pile, si la pile est bonne, l'un des deux cotés de l'afficheur à led doit s'allumer quand on dégage le levier d'armement au premier cran.
Cette cellule est sensible de -2 à +17IL et fonctionne avec 2 pile 1,5v à l'oxyde d'Argent.
Les éléments sensibles sont des capteur CdS, il faut attendre le prisme DP-3 pour que Nikon remplace les CdS par des photodiodes au Silicium.
Martial
Merci Moskva pour les renseignements.
Il faut que je prenne le temps de tester les 2 plots de sortie du boîtier pour valider que l'alimentation arrive bien au prisme!
Car pour le moment rien ne s'allume :cry:
si oui alors, il ne reste plus qu'a démonter le prisme pour essayer de trouver le problème.
Car j'ai peur que le changement de prisme coûte un bras (ce prisme n'est pas très courant et c'est tout l'intêret du F2S)
meger
Message par meger »
C'est une panne sur le DP2, le contact DS1 est oxydé ce qui qui provoque
l'interruption de l'alimentation du Photomic.Cette cellule était une des bêtes noire du SAV Nikon à l'époque à Charenton (année 80)
Enfin c'est une des pannes.
Gérard
Bonjour Gérard, il y a autant de misère sur le Dp-3 ?
meger
Message par meger »
Non DP3/DP12 pas de problème, comme DP1/DP11.
Sinon la piste qui défaille de temps en temps, mais moins que sur les DP1.
C'est une piste en verre (DP3/DP12) qui n'aime pas le sable.
Le couplage est plus fragile sur les DP3/DP11, mais mécanique solide.
Gérard
Martial
Bon je suis passé voir Gérard, d'ailleurs j'en profite pour le remercier du temps qu'il m'a consacré.
Diagnostique implaquable: traces d'oxidation, remplacement du bac à piles et du circuit d'alimentation.
Résultat: je pense que je vais passer un ou deux we dessus juste pour le plaisir de le démonter.
en revanche la DP-2 a un faux contact sur la prise EE et je n'arrive pas à mettre la main sur un "repair manual DP-2"
si quelqu'un peut m'aider pour savoir ou trouver ce RM DP-2 j'ai celui du F2 et DP-1 merci Moskva :wink:
je pige pas, tu démonte après Gérard :roll:
Martial
Oui Gérard à regarder, juste ouvert et refermer, il m'a dit que c'était à moi de juger si je voulais qu'il le fasse ou pas!
en fonction du coût de la réparation et de la valeur du matériel!
Donc pour le moment, je vais essayer de le faire moi-même!
c'est peut être une C----rie :roll:
mais j'aime bien démonter (c'est un peu dans ma culture)
Martial a écrit : mais j'aime bien démonter (c'est un peu dans ma culture)
Moi aussi, mais dans certain cas, comme pour mon Rolleiflex 3,5F j'ai préféré lui offrir les soins de Gérard :wink:
