Jobo cpe2 dépanné
Re: Jobo cpe2 dépanné
je suis de retour, le truc rond B80C800 c'est le pont de diode, il y a dessus 2 bornes en alternatif et sur les deux autres la tension redressée.
Pour le multimètre je n'arrive pas bien à voir les boutons, il doit en avoir un pour passer de AC à DC
Speedy
Message par Speedy »
Je vais donc refaire la mesure au niveau du transfo en connectant selon tes indications
Sur le voltmètre oui le bouton est celui qui se trouve en haut à droite pour passer du continu a l'alternatif.
Pour le pont de diode, oui j'ai bien vu sur ton schéma le passage en continu.
Allez, j'y retourne, à tout à l'heure..
sur le pont il y a les 2 symboles ~ pour l'alternatif et le + pour le positif, le moins doit être à l'opposé du +
Tu peux aussi prendre la tension sur les soudures du condensateur de 470µF le plus gros à coté du relais. c'est ce condo qui lisse un peu la tension redressée
Speedy
Me revoici...
J'ai donc pris les mesures selon tes indications et effectivement c'est plus réaliste toutefois, sans être spécialiste ( vous vous en êtes aperçu..) il y a quelque chose qui ne va pas.
Après branchements, a l'allumage du bouton de marche, j'ai 12 volts qui s'affiche et en 1/2 seconde, ça tombe direct à 3,5 volts. aussi bien sur la mesure Rouge/Blanc que Vert/Blanc.
Pour le condensateur 470uf, le voltage entre les deux pattes est de 0,154 volts continu une pointe sur le - et une pointe sur le +
Speedy
Oriu a écrit :sur le pont il y a les 2 symboles ~ pour l'alternatif et le + pour le positif, le moins doit être à l'opposé du +
J'avais effectivement un doute sur ces deux symboles, merci pour la précision, parce que je suis vraiment une bille.
j'ai mesuré sur le 470µF, il n'y a rien... (0,154 volts)
et il y a de l'alternatif avant le pont ? si c'est le cas le pont est HS ou le condensateur de 470µF est hs et fait écrouler la tension. Tu peux le déssouder après avoir arrêté ton circuit et remesurer les piste où était soudé le 470µF, si il y a une tension continue c'est que le condo est HS, si il n'y a toujours rien , c'est le pont
Speedy
oui avant le pont il y a du courant avant le pont.
Je vais donc dessouder le 470 et reprendre la mesure entre les deux points de soudage et te dire cela.
Speedy
Le condensateur 470 est explosé en dessous.
apres dessoudage, je n'ai rien en voltage ( 0,5).
aux bornes du transfo, secondaire toujours pareil ( 3,5 V)
pareil en entrée du pont de diode
rien en sortie continue du pont de diode
Donc, clairement pièces à commander pour le moment:
1 condo 470
1 pont de diode
Quid du transfo ? es-t-il grillé à votre avis ? si oui, savez vous quel transfo je dois acheter ?
si tu mesures une tension alternative d'environ 12V et 24V avant le pont c'est que le transformateur n'est pas HS, je ne suis pas trop disponible pendant plusieurs jours désolé :|
Oriu, si tu le permet,je prend le relais (si j'ose dire :-) )
Speedy
Vraiment merci pour votre aide...
Je vais vous préparer des bons de réductions pour l'atelier, rassurez vous, je maitrise mieux les Graflex, Speed et autres chambres....
Je vais donc changer le condensateur, si je dois commander par internet, je vais anticiper et préparer plusieurs pièces à commander, a cause des frais de port a chaque fois.
Je n'ai quasi rien comme voltage au niveau du secondaire, (3,5 volts au lieu de 12 et 24)
je trouve cela pas normal. car c'est avant les circuits.. je vous avoue que j'ai passé les 3/4 de la nuit à chercher un transfo de remplacement, mais je ne comprends rien aux spécificité techniques des modèles proposes...
Laurent
Speedy
Sur le schéma de Oriu, il est indiqué 12 volts sur les deux sorties secondaires. Or là tu me parles de 12 et 24 volts..
Je dois chercher un transfo 2 x 12Va ou 12 et 24 Va.
Laurent
c'est un transformateur 230V / 24-12V c'est a dire que entre les 2 points extérieurs tu as 24V et entre le point milieu et l'un des 2 points extérieurs tu as 12V
VA c'est la puissance en Volt x Ampère on ne mesure pas la puissance en Watt en alternatif sur les circuit inductif (transformateurs et autres bobines)
pour le transfo il te faut un 230/24V avec point milieu -> 24/2 = 12
pour la puissance après mesures 25mA en 230Vac moteur seul avec cuve 5 spires et en 500ml d'eau en vitesse 1 par contre 50mA max en vitesse 2
230x0,05= 11,5VA -> un 15VA mini 20VA c'est mieux finalement le tout c'est qu'il tienne dans l'emplacement
en chauffage 1,5A
sur mon transformateur tu as 1 fil blanc 1 fil gris au primaire -> 230Vac (on dit "ac" car on est en alternatif, "dc" quand on est en continu ou redressé après le pont de diode )
1 fil rouge 1 fil jaune 1 fil vert au secondaire
-> 24Vac entre rouge et vert
-> 12Vac entre jaune et rouge
-> 12Vac entre jaune et vert
Modifié en dernier par numérix le samedi 18 novembre 2017 13:13, modifié 1 fois.
Speedy
Merci pour tous ces renseignements même si j'en savais une partie, il me manquait le principal, et en plus je comprends ce que je fais..
Pour la mesure du transfo, et bien je ne mesurais pas correctement,
je vais donc remonter et reconnecter la carte et reprendre les mesures selon tes indications.
J'ai commandé ce matin les trois condensateurs et le pont de diode.
Speedy
Génial, hier j'avais 230 au primaire, aujourd'hui plus rien sans doute l'inter HS.
je ne sais même pas tester l'interrupteur
Basta, direction déchetterie.
Merci a tous pour votre aide
Laurent
3point14
Message par 3point14 »
Je veux bien la récupérer contre les fdp ;)
Speedy
Trop tard elle est partie en déchetterie ce matin.
3point14
C'est domage :(
oui dommage, elle aurait pu servir pour pièces :(
mathgl
Message par mathgl »
J’ai une CPE2 avec a priori les mêmes symptômes. Ce qui me rassure c’est que c’est peut-être pas le moteur.
Est-ce que quelqu’un aurait par hasard une liste avec les références des pièces à acheter ? Je me dis que c’est mieux d’avoir toutes les pièces vu les frais de port pour juste une thermistance.
Pour le Polyswitch, il y a des choses particulières à prendre en compte ? Ou juste avoir une valeur de déclenchement entre 2.7A et 3.5A ? C’est pas risqué à 3.5A pour le moteur ?
J'ai un doute sur les valeurs des condensateurs sur le schéma d'Oriu.C'est tous en nanofarad ?
