Jobo cpe2 dépanné
Jobo cpe2 dépanné
j'aurai besoin de connaitre le brochage du relais qui est sur la carte de commande du moteur du processeur Jobo cpe2
Sur le modèle que j'ai récupéré le relais a été changé, mais je ne suis pas sûr que le brochage soit bon.
Si une bonne âme pouvez m'indiquer l'affectation des repères 1 à 5 je serai bien avancé ou m'indiquer les références du relais d'origine (une marque, un repérage ?)
Modifié en dernier par Oriu le dimanche 03 juin 2012 8:40, modifié 2 fois.
janot
Re: Besoin d'aide dépannage Jobo cpe2
Message par janot »
C'est le relais qui commande l'inversion du sens de rotation du moteur ?
A priori, c'est un modèle "DIL" 1RT, l'alimentation (+/- 5 à 12v) se fait entre 4 et 5, et il faudrait tester à l'ohmmètre entre 1,2 et 3 pour voir comment se fait l'alim du moteur (ou est le commun, etc...).
Si tu dis que le relais a été changé, le "bidouilleur" semble avoir bien fait les choses, même relais, même brochage et soudures propres ! :wink:
non c'est une image récupérée sur un forum US, sur ma carte il y a des straps car le relais n'a pas la bonne implantation.
j'essaye de refaire le schéma, mais j'ai des gros doutes sur le nouveau câblage du relais, parce que le repère 4 va à un pôle du moteur.
je vais compléter le circuit :wink:
esox
Message par esox »
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 1740_1.pdf
Celui à gauche en haut du pdf avec capot transparent.
Merci esox super :bienjoue: il y a bien une erreur de câblage
entre 3 et 5 la bobine
4 le commun
1 et 2 les contacts
esox
Message par esox »
Tu insinues que j'ai fait une erreur ???????? :twisted:
Ingrat !
je ne t'avais pas nommé :D mais tu as réparé ton erreur en me donnant le pdf :wink:
esox
Message par esox »
Moskva 4 a écrit :je ne t'avais pas nommé
En plus tu étais sournois...
J'ai poursuivi mon dépannage, et j'ai trouvé le coupable à l'origine du dysfonctionnement de l'ancienne Jobo cpe2 de esox
La varistance de protection, le petit disque bleu repéré par la flèche rouge n'est plus bon, il coupe l'alimentation du moteur à 1,5A au lieu de 3A. Le moteur tourne quelques temps, le temps de faire chauffer cette varistance la résistance nominale doit être de 1,8 ohms, dès que ce composant chauffe trop, la résistance monte en flèche et le moteur s'arrête.
La pièce n'est pas très courante, j'ai trouvé une varisistance avec des caractéristiques très proches
Réf: B599 75C 120A70 référence Radiospares 706-2850
Donc si vous avez cette panne vous savez quoi faire maintenant
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 21 février 2020 6:46, modifié 1 fois.
janot
Message par janot »
Interessant en effet ! Toutes mes excuses, j'aurais du me douter que les pistes les plus larges servaient pour le moteur... :tete:
C'est le problème avec ces relais, tous n'ont pas le même brochage...
J'ai dû bricoler moi aussi un Digitim Durst pour changer le relais !
Il y a le plus souvent une diode entre les bornes de la bobine, sur ton circuit elle doit être en haut des pistes du 3 et du 5, il faudrait voir l'autre coté... :bienjoue:
esox
Message par esox »
Et dire que j'avais demandé au gars du magasin d'électronique de m'en fournir une et il m'a répondu que ça grillait jamais...
Alors c'est tout bon, elle ronronne ?
j'ai commandé la pièce, pour l'instant ça tourne bien en vitesse 1, la vitesse 2 marchera quand j'aurai changé la protection thermique.
Je pourrai aussi la shunter, mais je préfère garder cette petite sécurité.
Par contre j'ai été un peu bête, j'aurai du commander plutôt un Polyswitch, composant un peu plus moderne.
Modifié en dernier par Oriu le vendredi 21 février 2020 6:47, modifié 1 fois.
esox
Message par esox »
JE sais même pas ce que c'est... C'est un switch qui a des bonnes manières ?
:lol: c'est comme un fusible qui se répare tout seul
http://fr.farnell.com/bourns/mf-r160-0- ... dp/1843624
une vue de la carte à l'origine coté composant
Modifié en dernier par Oriu le samedi 26 mai 2012 9:27, modifié 1 fois.
le schéma que j'ai relevé du circuit moteur de la cpe2
Modifié en dernier par Oriu le dimanche 03 juin 2012 9:07, modifié 1 fois.
esox
Message par esox »
Moskva 4 a écrit ::lol: c'est comme un fusible qui se répare tout seul
Ca je comprends !!!
Ca me fait penser que j'ai oublié de t'envoyer les petites pièces en céramique qui supportent la résistance... Je devais être pris par autre chose, je m'demande bien quoi... Là ça sera pas avant mardi... Sorry.
te reste plus qu'à te fournir en Tetenal !
pas tout de suite, il faut que je réapprenne à marcher d'abord :?
Re:Dépannage Jobo cpe2
mic mac d'édition :oops: je voulais changer le titre
La jobo Cpe2 est normalement équipé de 4 bouteilles de 600ml et de 4 doseurs.
j'ai plusieurs questions:
- Est ce que la cpe2 c'est comme les yaourtières avec une dimension des pots spécifiques, dans le cas de la cpe2 la taille des bouteilles. Avez trouvé d'autres flacons adaptables :?:
- Chez jobo il ont des bouteilles de 600ml et 1000ml, est ce que la 1000ml rentre dans la cpe2 :?: ce qui serait pratique pour le kit 1L Tetenal E6
- j'ai trouvé ces accessoires Jobo chez Lumiére-Shop en Allemagne, mais la facture grimpe vite pour des flacons vides et 4 fioles à doser :shock: y a t'il un autre endroit pour ce fournir :?:
Merchi :wink:
