Kodak D-76
- daouar
Re: Kodak D-76
[quote="bbjm"]
Bon je vais pas relancer le débat sur la qualité et la conservation des fixateurs suivant leurs marques, mais quand on a essayé le Tmax il est difficile de passer à autre chose ...[/quote]
J'approuve :) Par contre, Tri-X Rodinal, c'est très bien aussi !
jejeman
Re: Kodak D-76
J'ai une question qui, je crois n'a pas encore été posée :
Si avec 1 litre de solution stock, on augmente de 10% le temps tous les 2 films développés
Qu'en est-il si on reverse dans un bidon de 3 litres de solution stock ?
Doit-on alors augmenter de 10% le temps tous les 6 films développés ??
- bbjm
Re: Kodak D-76
Je te conseil la lecture de ca:
http://www.kodak.com/FR/plugins/acrobat ... wRange.pdf
Kodak ne mentionne pas l'utilisation en stock avec compensation du temps.
En revanche, il est précisé qu'en 1+1 on obtient une meilleure définition.
L'usage du stock est pour les traitements poussés mais on utilise dans ce cas le régénérant D76R.
- apx25
Re: Kodak D-76
[quote="Juliee"]B
Comment je peux faire pour la faire descendre au alentours de 20°....
[/quote]
Avec des glaçons ?
Mais tu en gardes quelques-uns pour le pastis...
[/quote]
Avec des glaçons ?
- Abdelkrim13
Re: Kodak D-76
Pas mal Julie :-))))
Tu mets ton bidon dans une bassine et tu mets les glaçons dans la bassine (pas dans le flacon de révélo)
- bbjm
Re: Kodak D-76
Assures toi bien de la bonne T° avec ce "bain-marie aux glacons" en remuant bien le révélo pour que la T° soit bien homogène partout.
Si la cuve est chaude il vaut mieux faire aussi un "prémouillage" en y versant de l'eau pour amener la cuve elle aussi à 20°.
Bon courage
Bon courage
jejeman
Re: Kodak D-76
Pour pousser des films, surtout de 2 stop, j'utiliserais plutôt un révélateur compensateur type microphen ou (mieux) acufine.
A 1600 iso, le D-76 va augmenter considérablement les contrastes, et une bonne partie des basses lumières seront perdues.
- mister_orange
Re: Kodak D-76
Bon, en dépit de toutes les fiches conseils de Kodak, j'ai écouté un ami (j'espère qu'il le restera après coup) et rallongé mes temps de développement (TriX & Tmax 400) à 13 minutes (1+1 à 20°C).
On va voir ce que ça va donner, pour l’instant les négas suivent une cure d'aplatissement.
jejeman
Re: Kodak D-76
Ton ami a raison, les temps annoncés par kodak sont souvent bien trop courts.
Je préfère avoir un néga un poil dense quitte à faire quelques accentuations des hautes lumières à l'agrandisseur plutôt que de perdre toutes les infos dans les ombres.
- lepetitpiero
Re: Kodak D-76
Je viens de préparer du D76 ( c'est ma première fois avec ce révélo) J'hésite juste entre quel dilution adopter pour développer une:
Tri-X exposée à 1600 iso.
Vaut-il mieux utiliser le D76 en stock ou en dilution 1+1 à bain perdu ? Les temps que l'on trouve sur DevChat ou sur le pirate sont-ils fiables ? ( je suppose que oui) j'ai lu que ceux fournis par Kodak sont un peu "juste"
Re: Kodak D-76
Les données de pirate, sont celles des fabricants de film
- Habib
Re: Kodak D-76
stock
- lepetitpiero
Re: Kodak D-76
Ok Ok... donc temps Ok... et en stock comment je le gère, c'est que je ne suis pas un habitué. Je suis un adepte du Rodinal.
Donc mon stock de 1 L une fois exposer le premier film je le remet dans mon flacon... et au 3eme film je rajoute 10% du temps ... ou je me goure ? Donc +10% tous les 2 films...
- bbjm
Re: Kodak D-76
Comme dit Corto-M ... RTFM !
Et le stock de D76 réutilisé n'a jamais proposé par Kodak ... hormis si on le régénère avec du D76D.
A quoi ca sert que Ducros ...
- lepetitpiero
Re: Kodak D-76
J'ai rien compris à ce que tu dis làbbjm a écrit :Et le stock de D76 réutilisé n'a jamais proposé par Kodak ... hormis si on le régénère avec du D76D.
- bbjm
Re: Kodak D-76
C'est que "selon Kodak" on utilise le D76 à bain perdu (stock ou dilué) ou on utilise le régénérant D76D.
Et RTFM veut dire "Read The Fucking Manual" !!!
- Abdelkrim13
Re: Kodak D-76
C'est le "R" pas le "D"
- lepetitpiero
Re: Kodak D-76
Ok donc on ne fait pas comme avec de l'ID-11... vu que c'est le même révélateur, je vais procéder avec la règle de 10% tous les deux films...
Merci de tes réponses .
- bbjm
Re: Kodak D-76
Ha oui tu as raison ... j'ai pris mes Désirs pour des RéalitésAbdelkrim13 a écrit :C'est le "R" pas le "D"
Modifié en dernier par bbjm le mercredi 12 mars 2014 20:00, modifié 1 fois.
- Habib
Re: Kodak D-76
selon KodakWith time compensation; increase the development time by 15 percent after every four 8 x 10-inch sheets or 4
rolls per gallon processed
comprenne qui veuille ce qu'il voudra
perso je compense de 10% tous les 2 films
avec un litre je traite 6-8 films
no problemo so far
