Kodak D-76
- Lionel
Kodak D-76
Pour donner vos impressions, vos retours d'expérience, des tips, etc.
- zacharie
Re: Kodak D-76
Le classique des classiques. Jamais déçu avec les films traditionnels. Avec le T-Max en revanche, c'est mou et grisouille.
- Georgesh
Re: Kodak D-76
Un classique, qui permet, par sa fiabilité, d' avoir des développements réguliers, et en respectant toujours la même façon de travailler ( respect de la température à 20°C, agitation identique pour tous les films ), d' en faire un révélateur de référence.
Il ne faut pas hésiter à développer suffisament longtemps pour avoir des négatifs équilibrés et contrastés, qui seront, au tirage, exploités en grade 2.
- Medved
Re: Kodak D-76
Pas d'accord. Avec la T-Max 400 j'obtiens de jolis résultats à condition de l'utiliser en solution stock.zacharie a écrit :Le classique des classiques. Jamais déçu avec les films traditionnels. Avec le T-Max en revanche, c'est mou et grisouille.
- Georgesh
Re: Kodak D-76
Effectivement, les grains plats de la pellicule T-Max demandent à être développés en D76 solution stock, et avec un temps assez long, environ 2 minutes, 2 minutes 30 de plus que les pellicules traditionnelles.
- Mael
Re: Kodak D-76
C'est archi faux. C'est juste que tu respectes le temps donné par Kodak pour un gamma de 0,55 dans leur fiche technique, alors qu'un bon 0,65 ou 0,7 s'obtient juste en poussant le développement de 1 voir 2 voir 3 minutes.zacharie a écrit :Avec le T-Max en revanche, c'est mou et grisouille.
J'entends toujours que le Tmax c'est mou et grisouille et ça m'éneeerve !:evil:
Le D76 était LE révélateur utilisé par Kodak lorsqu'ils ont crée l'émulsion T-max. Ce révélateur a servi de base pour la fabrication et le développement de cette émulsion, autant dire que c'est LE révélateur adapté. Le révélateur T-max n'est apparu qu'ensuite.
- zacharie
Re: Kodak D-76
OK, c'est vrai, j'ai toujours utilisé le D76 à 1+1 y compris avec les T-Max, ensuite je suis passé au révé TMax.
Pour info (je relis mes notes) et me faire pardonner, Jean-Pierre Sudre préconisait pour le T-Max l'utilisation pur, comme vous, mais il ajoutait un peu plus de Borax que dans la formule Kodak, 5g au lieu de 2.
Soit :
Eau 50° 750 ml
Hexametaphosphate de Na 0,5 g
Génol 2 g
Sulfite de Na an 100 g
Hydroquinone 5 g
Borax 5 g (Kodak : 2g)
Eau froide QSPF 1 l
Si certains préparent leur soupe eux-même... c'est facile et pas cher si on a une balance de précision.
Soit :
Eau 50° 750 ml
Génol 2 g
Hydroquinone 5 g
Eau froide QSPF 1 l
- Mael
Re: Kodak D-76
Faute avouée est à moitié pardonnée !
marcooo
Re: Kodak D-76
Houaaaaaa encore du charabia lol
Je lis le post et je comprend pas bien...ça ne fait pas longtemps que je suis monté sur le radeau donc j'ai quelques difficultés
Je viens de choper du D76, d'habitude j'utilise le TMax et pas de soucis 1+4 et c 'est réglé, la pour le D76 j'ai le sentiment que cela va s'avéré plus compliqué.
D'abord si je comprend bien je dois le diluer a 50° dans 3,8 litres ?
Puis l'utiliser directement comme ça après l'avoir laissé reposé 24h??? ou bien je le coupe encore après???
Merci pour les informations, comme je suis pas sur de mon coup je préfère demander !
Amicalement.
Amicalement.
marcooo
Re: Kodak D-76
ha et autre chose comment passer du 50° au 20° meme en ayant laisser refroidir 24h ? la je vois pas lol
- DooD
Re: Kodak D-76
Euh, ton eau à 50° elle va rapidement retomber à 20° (à moins qu'il fasse 50 chez toi)
En quelques heures ça sera réglé ! les 24h c'est pour la dissolution totale des grains
marcooo
Re: Kodak D-76
hum je dis pas comme toi, en ce moment chez moi ca serait plus du 22 ou 24 donc je vois pas trop comment faire. Et est ce que je dois l'utiliser directement comme ca ou bien je le recoupe apres a 1+1???
Merci de l'aide.
Merci de l'aide.
- alex1811
Re: Kodak D-76
Tu mets au frigo, sinon 22/24 degres ne pose pas de soucis non plus, les fabriquants proposent des temps de developpement plus courts sur les abaques a l'interieur du carton de ta peloche ou bien meme sur ta bouteille de revelo.
coquilledenoix
Re: Kodak D-76
mais tu peux développer à 22° ou 23° ou24°, ca ne fait que raccourcir le temps de développement.
Si à 20° tu laisse la TMax 400 (1+1) 10 min:à 24° (1+1)= 7 min. Et à 25° (1+1) = 6 min et 15 sec.Pour la TMax 100 tu ajoute 30 sec.
Je ne vois pas le problème? Par contre ,ne dépasse pas 25° car après , il y a un risque pour la gélatine.
A+
PS : Attention , les temps ne doivent jamais être en dessous de 5 min. cela réduit la marge d'erreur d'autant, 5 sec de trop ou de moins et c'est la cata!!!
Re PS : Combien de temps dure ton développement à 1+4 ? = C'est trèeees lonnngg , non?
A+
- AxR
Re: Kodak D-76
Re Bonjour a tous,
Vous avez une ptite idée comment stocker 3,8L de D76........une fois préparée........................dur de trouver des recipients de cette taille la, une astuche?
AxR
AxR
- numérix
Re: Kodak D-76
il existe des bidons accordéon, on peut stocker dans des bouteilles en verre et combler le avec des billes en verre, ou avec du gaz fait pour ( TETENAL Protectan Spray )
Modifié en dernier par numérix le jeudi 11 septembre 2008 22:21, modifié 1 fois.
- AxR
Re: Kodak D-76
Y'a des bidons accordéons de 4litres?
AxR
AxR
- numérix
Re: Kodak D-76
oui 2 de 2 litres
- AxR
Re: Kodak D-76
c'est en postant ma réponse que j'y ai pensé, lol!!!!
PELAT
Re: Kodak D-76
J'ai utilisé un jerrican d'essence neuf (5L évidemment) , c'est opaque et le bouchon est étanche.
