problème avec cellule gossen sixtar
Re: problème avec cellule gossen sixtar
Pour réussir à tester il faut avoir une idée du schéma, pour çà il faut le relever ce qui n'est pas forcément facile si l'on est pas habitué.
Moi, je commencerai par regarder le contact qui est relié au mouvement de la touche de mesure (levier noir. Si c'est démontable, on prend un coton tige avec un peu de miror ou de polish à carrosserie et on poli le contact avec ça des deux cotés ( la lame de contact et les plots sur le circuit imprimé)
Si ça c'est bon et que ça ne bouge pas à la mesure, ça devient plus difficile, il faut tester les valeurs des résistances ajustables pour voir si les valeurs sont logiques en tenant compte de la valeur théorique inscrit dessus, on peut avoir une résistance ajustable dont le curseur n'est plus en contact ou oxydé.
il y a 3 résistances ajustables, l'une est utilisée pour ajuster le test pile (probablement celle en haut à gauche), les deux autres pour ajuster la mesure , ne pas les bouger !
sans connaitre le schéma de le Sixtar on peut comparer à celui de la Lunasix 3, elle a 2 gammes de mesure, mais le schéma a de fortes chances a y ressembler en enlevant le second calibre c'est à dire supprimer du schéma les résistances 3 et 4
Jules Biron
Message par Jules Biron »
Merci pour les explications. Je n’ai pas d’en voltmetre car je n’ai jamais réparé ce genre d’appareil, ou aucun autre d’ailleurs, mais si jamais je trouve ça je testerai...
on trouve des multimètres entre 5 et 10 euros, ça suffi pour les bricoles de tous les jours, mais il faut avoir quelque notions d'électricité.
https://www.amazon.fr/Multim%C3%A8tre-T ... m%C3%A8tre
