problème avec cellule gossen sixtar
n_doisnel
Message par n_doisnel »
J'ai acheté une cellule gossen sixtar sur la baie il y a quelques jours.
Voilà que je recois enfin une pile weincell mrb625 pour voir si tout fonctionne...
...l'aiguille ne bouge pas, est-ce normal ? y a t il un bouton ou autre chose à faire ?
help me please
geuledebois
Re: problème avec cellule gossen sixtar
Message par geuledebois »
Poum
Message par Poum »
La cellule est active en permanence. Si l'aiguille ne bouge pas, il y a effectivement un problème.
Chow
Message par Chow »
j'ai une sixtar lunasix - celle du manuel donné par gueuledebois - au dos du boitier il y a près du logement de la pile un bouton de test, quand on appuie dessus, l'aiguille doit atteindre un repère sur le cadran. Je ne sais pas si tu as un bouton de test sur la tienne.
si ça ne se passe pas, il y a effectivement un problème ...
si tu as une pile Zinc / Air, il faut attendre 24 h avant que la pile atteigne sa pleine puissance, après avoir bien sûr enlevé la petite languette plastique qui couvre une face de la pile (la réaction avec l'air doit démarrer).
... moi j'ai trouvé une pile de remplacement à 4.50 euros dans un magazin photo ordinaire ...
(comme on en trouve facilement, j'ai balancé la référence de la pile, je ne peux pas dire ce que c'est)
dirapon
Message par dirapon »
Sans vouloir jouer les oiseaux de mauvaise augure, les cellules conservées dans un environnement humide sont sujettes à oxydation.
Sur la page http://dirapon.be/sixtar.html , mon expérience personnelle...
Si tu l'as achetée sur la baie, tu devrais pouvoir obtenir l'annulation de la vente.
n_doisnel
Le vendeur m'a répondu qu'il fallait sans doute deux piles selon lui ; j'ai essayé, cela ne rentre pas...
Et effectivement, le bouton battery check ne donne rien bien que ma pile zinc air ait été au contact de l'air depuis 24 heures...
Bref, je crois que je viens de faire face à ma première "arnaque" de la baie...
Je vais tenter d'annuler la vente, renvoyer l'objet et essayer de récupérer mes euros...
Marc
Message par Marc »
Ce n'est pas une Sixtar 2 ? Les deux modèles sont différents et sur la Sixtar 2 il faut 2 piles.
Cordialement
Marc
La pile de ma Sixtar est une Varta V 625 U, on trouve un équivalent référencé 625 U chez http://www.mdsbattery.com.fr pour 1,59€ TVA incluse.
n_doisnel
Voilà, le problème est résolu : la cellule marche avec une pile varta v 625 u.
Et je m'aperçois qu'elle marche aussi avec la pile weincell mrb625 mais seulement en plaçant un bout de pâte à fixe pour que la pile soit bien calée vers le fond du logement à pile... sinon cela ne marche pas.
Affaire classée.
Marc
Message par Marc »
n_doisnel a écrit :Voilà, le problème est résolu : la cellule marche avec une pile varta v 625 u.
Affaire classée.
Malin la Patafix! J'ai divers appareils (dont ma sixtar2) que j'alimente avec des zinc-air trop petites pour le logement et que je calais tant bien que mal et je n'avais pas pensé à cette pâte ! Merci pour l'idée :D
Cordialement
Marc
Louis Maton
Message par Louis Maton »
Eh bien! moi je n'y arrive pas! :cry: J'ai essayé le fil de laiton, le papier aluminium et la Patafix. Ç'a marché parfois, mais l'aiguille m'a semblé paresseuse et les mesures suspectes. La Patafix bouche les trous de la pile et il n'y a plus de jus...
En fait, le diamètre de la 675 zinc-air est inférieur au logement: difficile de savoir si le contact périphérique se fera quand on ferme la trappe.
AU SECOURS!
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Et as tu essayé de d'évider une 625 pour y coller une 675?
http://35mm-compact.com/photographie/piles.htm
Louis Maton
Faut avoir une 625... Et puis qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça pollue une pile!
suaudeau benoit
Non cela coule pas, il faut forer et extraire tout.
On fait cela avec une vielle épuisée si possible, attention à ne pas le faire avec une mercure.
Louis Maton
Si ça marche...
Reste à trouver "une vieille épuisée"... 8)
Jules Biron
Message par Jules Biron »
Hello (et désolé pour le déterrage), j'ai récupéré une Gossen Sixtar qui a un comportement un peu particulier : avec une pile neuve, l'aiguille ne bouge pas, cependant le testeur de pile fait bien monter l'aiguille jusqu'à la marque.
Une idée de ce que je dois regarder si je la démonte ? Merci :sante:
le capteur est une resistance elle est peut être morte
https://arduino103.blogspot.com/2012/05 ... ls-en.html
Jules Biron
Ah, je saurai jamais changer ça, je suis dégouté :(
si l'aiguille ne bouge pas du tout à part pour le test pile, c'est peut être seulement une coupure ou un mauvais contact. les CDS ne font pas de tout ou rien, quand elles vieillissent les caractéristiques ne sont plus celles d'origine, mais le courant passe mais les valeurs sont fausses.
Jules Biron
Est-ce que vous voyez quelque chose de suspect ? J'ai essayé de gratter la corrosion mais ça ne fonctionne pas...
