Mesure de la vitesse d'obturation
Yann T
Re: Mesure de la vitesse d'obturation
Message par Yann T »
En fait de système rick, celui-ci n'est pas très précis. Après avoir testé un zorki 4, je vois deux bande blanche de chaque côté du cadre ou un bande au milieu pour un vitesse de 1/250. Qu'est ce qui est juste?
Mouarf :p on peut se le faire préter aussi
Ton zorki est pas ecolo non plus, t'imagine le bilan CO2 depuis la russie ???
Ben désolé je connais personne qui en a un :oops:
heu, ça fait 6 vis à démonter... c'est raisonnable. J'ai utilisé la méthode pour un fed 1, sans soucis.
Non, 14 vis pour un fed 1 et moins on le fait mieux c'est. :wink:
bon je teste au son
charan
Message par charan »
Yann T a écrit :En fait de système rick, celui-ci n'est pas très précis. Après avoir testé un zorki 4, je vois deux bande blanche de chaque côté du cadre ou un bande au milieu pour un vitesse de 1/250. Qu'est ce qui est juste?
la bande du milieu. Ton obtu doit être sensiblement trop lent.
Et c'est quand même raisonnablement juste si on multiplie les essais. Mon leica est réglé comme ça et il fait des diapo pile poil.
Au son sur l'obtu à rideau type fed, ça marche aussi.
Yann T
mouais, j'suis assez sceptique.
ça me fait penser à Asterix et Obelix lorsque Panoramix devient fou et qu'il tente de retrouver une formule magique au pifomètre. Bne y a quand même beaucoup de ratés!! :lol: :lol:
J'ai pas envie que mon appareil deviennent bleu ou rose à p'tit pois :!: :!:
Ju bil
Message par Ju bil »
20x25 a écrit :
Ju bil a écrit :J'était en train de penser à un truc du style pour le boitier que je suis en train de refaire, et heureusement il me reste un tube cathodique :D
Attention avec un tube 100Hz, la correspondance entre les largeurs de bandes et les vitesses n'est plus la même.
deux remarques:
1) ca ne marche que pour les obtu a rideau...Quid du blad, du flex ou du Copal1???
2) Rick Oleson est americain, je crois... le fait que le courant soit en 60hz (je crois...) aux USA vs 50 chez nous pose t il un probleme?
Christophe
La méthode TV est effectivement limité aux obturateurs à rideau, mais par rapport au système à 2 diodes ça permet de comparer les vitesses des 2 rideaux, et pas seulement le délais entre les 2. Pour l'obturateur plan focal, c'est donc plus complet.
Je ne connais pas la fréquence de balayage des TV aux US...
En fait si, vu son calcul c'est 60Hz
La largeur de cette bande est l'image du temps d'obturation.
Donc pour notre cas avec un balayage à 50Hz
1/20ème de la diagonale écran => 1/1000ème
1/10ème de la diagonale écran => 1/500ème
1/5 ème de la diagonale écran => 1/250ème
2/5 ème de la diagonale écran => 1/125ème
avec un écran 100Hz il y a un facteur 2
A la vitesse de synchro flash, on doit avoir une bande complètement ouverte, signe que la fermeture du second rideau commence après la fin de l'ouverture du premier rideau.
Ju bil
Yann T
comment peux tu calculer 1/20ème d'un écran :?: :?:
le taux d'erreur est beaucoup trop grand.
dirapon
Message par dirapon »
charan a écrit :
@ dirapon: oui, c'est bien la persistance rétinienne qui fait que ça marche ;)
Hé non, c'est justement pour ça que cela ne marche pas sans pelloche (inutile d'ailleurs de polémiquer à ce sujet, il suffira à chacun de faire l'essai chez lui pour s'en persuader).
Pour mémoire, le système de Rick Oleson est décrit sur cette page : http://rick_oleson.tripod.com/index-135.html
ceux qui verraient par hasard à l'oeil nu des images correspondant aux crobards de Rick sont priés de se signaler.
Ju bil
A ce soir :lol:
Ju bil
Yann T a écrit :comment peux tu calculer 1/20ème d'un écran :?: :?:
Certes pas évident, mais en affichant une mire quadrillée à l'écran par exemple, on doit pouvoir arriver à un ordre de grandeur satisfaisant, à défaut de mieux évidement.
et puis tu n'est pas obligé de commencer par le 1000ème de seconde
Yann T
un micro , tu télécharges audacity
tu enregistres au différentes ouvertures,
tu analyses ton enregistrement pour voir si ça fait bien la vitesse indiqué !
ça marche pour tous les os !
comment ça marche ?
charan
ben, heu, oui, je les vois.
m'enfin bon moi ça marche, je m'en suis servi avec succès, j'vais pas me battre pour l'imposer (ou alors à 6h au Pré aux Clercs, je laisse le choix du zorki aux protagonistes)...
:roll: :D :arrow:
edit: je viens de vérifier avec mon Zorki 6, qui est vide en ce moment.
Ma qué C'est Terrrrrible, ça marche...
(en plus, je suis content, les vitesses n'ont pas bougé depuis le dernier réglage).
dirapon
comment ça marche ?
En gros, c'est comme avec le système de photodiode(s...) décrit sur ma page http://dirapon.be/testeur.html sauf qu'au lieu d'enregistrer les variations de la lumière tu enregistres le son produit par l'appareil au moment du déclenchement (et pas seulement celui de l'obturateur...).
Tu obtiens une courbe avec des crêtes correspondant au "clic" (ouverture et au "clac" fermeture et tu mesures l'intervalle entre les deux.
Le problème est que tu enregistres aussi des bruits parasites (relèvement/descente du miroir, couplage du diaphragme, etc...) qu'il faut discriminer des bruits spécifiques de l'obturateur.
Yann T
Je triche j'prend un drug. ( on verra qui est le plus rapide :twisted: )
Yann T
le problème de la méthode télé c'est que quand l'obtu est mauvais...c'est un peu la foire d'empoigne.
romu (compte désactivé)
pour un calumet compte une centaine de $
On en trouve de temps en temps
et c'est la methode la plus precise que je connaisse
bay:390044089570
Eusaebius
Message par Eusaebius »
Il est bien réglé ton zorki, ça fait plaisir ! Le gars qui te l'a vendu devait connaître son potentiel... :wink:
antipatr
Message par antipatr »
romu a écrit :pour un calumet compte une centaine de $
bay:390044089570
Quel est son principe ?
en fait tu met le calumet au dos tu met de l autre coté une ampoule de 100 W
(c'est le mieux )et tu appuie pour allumer
ensuite tu declenche ton boitier
le testeur te donne un chiffre que tu reporte (entre 10 et 400000)
a la vitesse correspondante et tu vois si ca concorde
ex :1/60 -> 1563
+ 1/3 1754
+1/6 1969
imagine que le testeur te donne 1600
tu peux dire que tu est bon a peux pres a 1/10 de diaph :)
antipatr
Je viens de trouver le manuel sur le Net et je vais y jeter un coup d'oeil
