Mesure de la vitesse d'obturation
Yann T
Message par Yann T »
N'ayant ni de fer à souder, ni la volonté de faire une pellicule à chaque fois pour tester un obturateur, je me demandait si il n'existait pas un "appareil" tout près pour mesurer la vitesse d'obturation?
Re: Mesure de la vitesse d'obturation
Dirapon a un truc sur son site, mais pitèt qu'il faut un fer à souder.
romu (compte désactivé)
le calumet shutter tester
dur a trouver car il ya toujour du monde dessus
j en ai un
8)
antipatr
Message par antipatr »
xXx a écrit :Dirapon a un truc sur son site, mais pitèt qu'il faut un fer à souder.
J'en ai fabriqué un suivant sa méthode. Le fer à souder est indispensable sauf si on accepte de refaire le montage à chaque fois avec des câbles de test (petites pinces "crocodile"à chaque bout).
L'outil est assez précis pour des mesures jusqu'au 1/125è après il est très difficile d'interpréter la courbe générée.
Pour faire simple, il n'est pas nécessaire d'utiliser deux photo-transistors. Un seul suffit. On ne se prive que de la comparaison entre les deux rideaux pour un obturateur focal.
Voilà... :)
fotd
Message par fotd »
Pour les vitesses lentes, une webcam à 60fps ou plus et visualisation du film image par image.
20x25
Message par 20x25 »
J'avais vu un truc trainer il ya quelques annees, avec une cellule photoelectrique branché sur l'entree micro d'un Mac, une lampe et un logiciel d'enregistrement de son freeware, qui permetait de mesurer le temps d'obturation...
Christophe
charan
Message par charan »
il y a une solution simplissime avec un écran de TV ou d'ordi à tube cathodique...
c'est très bien expliqué sur le site là:
http://rick_oleson.tripod.com/index-135.html
Je l'ai utilisé pour pas mal d'appareil, la fiabilité est finalement très bonne. Pour un investissement minime en $$ et en bricolage.
DooD
Message par DooD »
20x25 a écrit :J'avais vu un truc trainer il ya quelques annees, avec une cellule photoelectrique branché sur l'entree micro d'un Mac, une lampe et un logiciel d'enregistrement de son freeware, qui permetait de mesurer le temps d'obturation...
C'est là :
http://dirapon.be/testeur.html
thug_tibo
Message par thug_tibo »
un micro , tu télécharges audacity
tu enregistres au différentes ouvertures,
tu analyses ton enregistrement pour voir si ça fait bien la vitesse indiqué !
ça marche pour tous les os !
Yann T
Ooh laaa que de réponse!
Primo, l'appareil de dirapon ne va pas car il faut des soudures. Je n'ai pas le matériel pour et s'il faut en acheter un uniquement pour ça je vois pas l'intérêt.
Secundo, le système de rick oleson n'est pas pratique du tout. Si à chaque fois que l'on veut tester il faut développer une pellicule, réparer un obturateur ve prendre un peu trop de temps et d'argent à mon goût.
Du coup je vais tester audacity ou essayer de trouver un calumet shutter tester.
En tous cas un grand merci à tous pour ces réponses rapides. :D :D :D :D :D :D
charan
Yann T a écrit : Secundo, le système de rick oleson n'est pas pratique du tout. Si à chaque fois que l'on veut tester il faut développer une pellicule, réparer un obturateur ve prendre un peu trop de temps et d'argent à mon goût.
je crois que tu n'as pas compris le système.
Pour tester, tu démonte l'objectif, tu ouvre la porte arrière de ton appareil (sans film, bien sûr) tu vise l'écran et tu déclenche plusieurs fois à la vitesse que tu veux tester jusqu'à ce que tu ai reconnue une des formes qu'il indique. en regardant avec tes yeux dans la fenêtre du rideau qui s'ouvre...
C'est tout.
temps de manip: 3 sec
Coût: 0,00€
Pas de pelloche, pas de développement. Si tu trouve cette solution compliquée, je ne sais pas ce qu'il te faut...
Pas de boitier? :mrgreen:
Mathieu M
Message par Mathieu M »
C'est tout.
Coût: 0,00€
En même temps s'il faut t'acheter une télé pour utiliser ce système :mrgreen:
20x25
Message par 20x25 »
Yann T a écrit :Ooh laaa que de réponse!
je ne suis pas sur que l'achat d'un fer a souder et de quelques composant soit franchement plus cher qu'un calumet shutter tester (si tu en trouve un...), qui de meme coutera un tantinet plus cher que le cout d'une pelloche + developpement...
La vie n'est pas gratuite, c'est a force de croire cela que l'on est dans la situation actuelle , tant economique qu'ecologique d'ailleurs...
Une solution consiste peut etre a confier ton obtu a un pro, qui te le testera...
Christophe
Ju bil
Message par Ju bil »
J'était en train de penser à un truc du style pour le boitier que je suis en train de refaire, et heureusement il me reste un tube cathodique :D
Attention avec un tube 100Hz, la correspondance entre les largeurs de bandes et les vitesses n'est plus la même.
20x25
Message par 20x25 »
Ju bil a écrit :J'était en train de penser à un truc du style pour le boitier que je suis en train de refaire, et heureusement il me reste un tube cathodique :D
deux remarques:
1) ca ne marche que pour les obtu a rideau...Quid du blad, du flex ou du Copal1???
2) Rick Oleson est americain, je crois... le fait que le courant soit en 60hz (je crois...) aux USA vs 50 chez nous pose t il un probleme?
Christophe
dirapon
Message par dirapon »
charan a écrit : je crois que tu n'as pas compris le système.
C'est tout.
Coût: 0,00€
charan, ta méthode "sans pelloche" est inopérante, à cause du phénomène de persistance rétinienne:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Persistanc ... A9tinienne
dommage...
Ju bil
C'est tout.
Coût: 0,00€
dommage...
Au contraire, c'est parce qu'il y a persistance rétinienne que cela fonctionne.
D'ailleur un film c'est un peu de la persistance sur un temps encore plus long :wink:
Yann T
Salut,
Charan, désolé mais je n'avais pas compris ça comme ça. Toutefois, cela me pose un sacré problème pour tester un zorki 1, faut tout démonter!!! :evil:
En fait, le problème n'est pas tant le prix que le côté pratique. J'ai plusieurs appareil à tester et tous ne sont malheureusement pas des zorki 4 sur lequel il suffit de retirer le dos pour le tester, à ce que j'ai compris. Quid de tester des tlr dans ces conditions ? Et puis acheter un fer à souder pour une seule utilisation, ce n'est pas très écologique ni très économique :wink: :wink:
bon je teste le système rick
[/quote]
charan
Yann T a écrit :Salut,
heu, ça fait 6+4 vis à démonter... c'est raisonnable. J'ai utilisé la méthode pour un fed 1, sans soucis.
20x25 a écrit : 1) ca ne marche que pour les obtu a rideau...Quid du blad, du flex ou du Copal1???
Et bien on se rabat sur les autres très bonnes méthodes... j'ai une préférence pour micro+carte son, j'ai ça à la maison. Attention quand même, certains obtu font du bruit avant et après l'ouverture (genre le copal).
La fréquence de l'AC ne compte pas, ce qui compte c'est la norme d'affichage de l'écran. du NTSC ou du PAL reste du NTSC ou du PAL d'un coté ou de l'autre de l'Atlantique. PAr contre, comme dit plus haut, attention aux affichages à 100 HZ
@ dirapon: oui, c'est bien la persistance rétinienne qui fait que ça marche ;)
Modifié en dernier par charan le vendredi 17 avril 2009 15:21, modifié 3 fois.
DooD
Message par DooD »
Yann T a écrit : Et puis acheter un fer à souder pour une seule utilisation, ce n'est pas très écologique ni très économique :wink: :wink:
Mouarf :p on peut se le faire préter aussi ;)
Ton zorki est pas ecolo non plus, t'imagine le bilan CO2 depuis la russie ??? ;)
