le FM2 n'a pas de priorite ouverture c'est le FE2 qui l'a (et aussi le FM3a)
sur ceux qui l'ont pas t'es pas en mode "priorite" tu choisis tout manuellement par rapport a l'indication de ta cellule, de ton posemetre ou la regle du f/16
Quel 2ème boitier, costaud mais plus compact qu'un F100 ?
- Habib
- La grinche
Re: Quel 2ème boitier, costaud mais plus compact qu'un F100
Le FM3a s'utilise au choix :
- en mode manuel (comme un FM2) c'est a dire en choisissant toi meme l'ouverture et la vitesse (en t'aidant des indications du posometre si tu as des piles - en utilisant la regle du F16 si tu n'as pas de pile ou de posometre a main). Sans pile et en mode manuel le FM3a peut declencher a toutes les vitesses ce qui est un gros avantage.
- en mode priorité ouverture : tu choisis l'ouverture et le boitier choisit la vitesse correspondante en fonction de la mesure de lumiere.
Pour utiliser ce mode il faut obligatoirement des piles.
Le FM2 ne dispose pas de ce mode priorité ouverture.
Le FE2 dispose de ce mode priorité ouverture - et du mode manuel - mais contrairement au FM3a un FE2 sans pile ne peut etre utilise qu'au 1/250eme.
[post croisé avec ceux d'Habib]
mough-lee
- Intéressé
Dans tous les cas j'aurai ds mes bagages un posemètre car des piles j'en aurai p-ê pas tout le temps. Ce qui peut me faire hésiter encore sur le choix du boitier finalement et l'intérêt du critère Priorité ouverture ds la sélection de celui-ci surtout quand j'ai des piles vu que la celulle me donne les infos à appliquer.
Ok c'est cool, c'est exactement ce que je voulais savoir.
EDIT: FM3a a un gros avantage de fonctionnement sans pile c'est clair et net. Une journée ou deux de réflexion et j'aurai fait mon choix.
merci encore pour ces précisions.
Modifié en dernier par mough-lee le vendredi 07 août 2009 17:56, modifié 2 fois.
- Habib
si ton FM2 a des piles tu auras tout ce qu'il faut dans le viseurmough-lee a écrit :Dans tous les cas j'aurai ds mes bagages un posemètre car des piles j'en aurai p-ê pas tout le temps. Ce qui peut me faire hésiter encore sur le choix du boitier finalement et l'intérêt du critère Priorité ouverture ds la sélection de celui-ci.
selon ton cahier des charges j'eliminerais le FE2
la priorite ouverture est bien sympa pour faire des cliches dans le feu de l'action, d'autant plus que tu peux faire fonctionner ton FM3a a la maniere d'un FM2
apres je ne connais pas la reputation du FM3a mais celle du FM2 n'est plus a faire
apres c'est une question de priorite si je puis dire
mough-lee
- Intéressé
encore un bon point pour le FM3a en plus du déclenchement à toutes les vitesses sans piles.Habib a écrit :si ton FM2 a des piles tu auras tout ce qu'il faut dans le viseurmough-lee a écrit :Dans tous les cas j'aurai ds mes bagages un posemètre car des piles j'en aurai p-ê pas tout le temps. Ce qui peut me faire hésiter encore sur le choix du boitier finalement et l'intérêt du critère Priorité ouverture ds la sélection de celui-ci.
M'en vais maintenant chercher des infos sur la mesure d'exposition et les différence que çà va m'apporter car d'habitude en paysage, je mets matricielle et en portrait souvent spot. Je ferais quasiment que de la diapo NB et couleur. Mais je ferais une paire d'essais avant de partir.
- Habib
en effet le mode priorite ouverture peut etre tres utile et niveau budget la difference est pas enorme par rapport a un FM2encore un bon point pour le FM3a en plus du déclenchement à toutes les vitesses sans piles.
