Quel 2ème boitier, costaud mais plus compact qu'un F100 ?
mough-lee
Message par mough-lee »
Slt à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'un F100. Je souhaiterai un deuxième boitier pour un voyage au long court (20 mois p-ê). J'aimerai un boitier plus compact mais costaud. J'ai pensé alors à un FM3A ou FM2. Mais je pense qu'il y a p-ê d'autre solution.
et sinon, lequel choisir entre ces deux ?
J'utiliserai principalement un nikon 85mm.1.8 AFD et un voigt 20mm 3.5.
merci de me renseigner et de m'aider à cibler mon besoin. A+ merci
zacharie
Re: Quel 2ème boitier, costaud mais plus compact qu'un F100
Message par zacharie »
FM ou FE, moins chers que FM2, font aussi bien.
mough-lee
ok. Merci pour ta suggestion.
voici en gros les critères de choix pour préciser un peu :
C'est pour faire principalement de la diapo NB et couleur.
Quels sont les poids moyens de ces boitiers ?
Ont-ils une bonne autonomie ?
solidité ? ( voyage au long court de 20mois avec différent climat comme -30°c, de la randonné etc...)
Je n'utliserai pas de pied.
utilisé avec un 85 mm 1.8 AFD et un 20 mm 3.5 manuel aip
Le prix ne fait pas parti de mes critères
pareil que zacharie, si pas de restriction budgetaire alors FM2 pour le 1/4000 ca peut etre utile et encore
par contre si tu veux un boitier AF pour utiliser ton 85 mm 1.8 AFD la je sais pas trop des qu'il y a de l'AF ca devient vite encombrant
mough-lee
Ok merci. J'embarque avec moi le F100 de toute façon.
Mais jvoulais pas d'un appareil identique comme deuxième boitier, quelque chose de plus compact.
Et sinon, la mesure d'exposition, elle se vaut sur tout ces boitiers que vous m'avez suggérer ?
Je vais me basé alors sur les FM, FM2 FM3a ou FE2.
Je pense que les trois se valent en autonomie et poids. Mais qu'est ce qui les differencie ?
Comment parfaire mon choix maintenant ?
- il faut que le boitier accepte un 85 mm 1.8 AFD et un voigt 20mm 3.5 AIP manuel donc.
- la qualité de la mesure d'exposition (et choix, un plus pour le spot)
- la vitesse d'obturation
- J'ai pas trop voire pas du tout envie de pousser la diapo...
- condition des prises de vue : trés haute montagne avec du soleil, neige avec soleil ou non, soleil trés souvent en campagne et en ville. Paysage et portrait et "reportage"
Pour de la diapo NB 200 ISO et Couleur 100 Iso.
Je croix pas que je vois d'autres critères. Ah si, format des piles ? lol
FM2 indication cellule par diodes, un plus en faible lumiere, fonctionne sans piles tout mecanique, synchro a 1/250 il me semble
FE2 indication par aiguilles, visibilite difficile en faible lumiere mais permet de lire rapido la difference de diaph, 2 piles boutons de 1,5V, synchro a 1/250
FM et FE sont les predecesseurs des FM2 et FE2 vitesse maxi 1/1000 et synchro flash 1/125 il me semble
ces 4 boitiers sont a mesure pondérée centrale et pas de mesure spot dispo
pas de probleme pour ton 85 mm 1.8 AFD
je ne connais pas le fm3a
NB : La cellule du FM2, du type à mesure pondérée centrale, est perçue par certains comme sous-exposant d'environ 0,2 à 0,5 EV mais cela dépend des boîtiers, à étalonner donc pour les puristes. (source nikonpassion) a verifier
La grinche
Message par La grinche »
et le Fm3A c'est la synthese des lignées FM et FE :wink:
mough-lee
Ok j'avance merci pour ces compléments.
Y a t'il un mode priorité ouverture sur tous et une pose B ?
Bon jpense que les piles avec ce type d'appareil peuvent au moins durer un an au moins nan ?
FM et FM2 pas de priorite ouverture pas de piles
FE2 priorite ouverture mais piles
apparemment FM3a priorite ouverture avec piles requises sinon fonctionne mecaniquement a toutes les vitesses sans piles
tous ont la pose B, le FE2 descend jusqu'a 8s mais pas sur de la precision de mesure pour des vitesses si longues
duree de vie des piles longues par contre peut poser problemes en basses temperatures
mough-lee
merci pour ces précisions.
Oui pour le froid les piles c'est nul mais ce qui est interressant c'est que l'on peut utiliser tous ces boitiers sans piles même le FM3a si'l le faut. Mais les piles servent aussi pour l'alime de la cellule nan pour le FM et le FM2 ?
bon de toute façon je balance entre FM3a et FE2 maintenant.
A savoir lequel est le plus adapté à un voyage long court ds des condition "extrème" ? et possède la cellule d'expo un poil plus performante ?
encore merci pour ces précisions.
du point de vue mecanique
il me semble que le FE2 ne fonctionne qu'avec piles ou sans piles mais seulement a 1/250
le FM3a peut fonctionner sans piles et avec pour la priorite ouverture
le FM2 fonctionne sans piles
le FM3a a la priorite ouverture chose que n'a pas le FM2 si tu n'as pas de limite niveau budget le FM3a est un bon choix mais le FM2 rest un boitier legendaire
sinon entre un FE2 et un FM3a je pencherais plus vers le FM3a
La grinche
Entre un Fm3a et un FE2 je dirai que c'est surtout le Fm3a que tu pourras utiliser sans pile (grand froid)
Sans pile le FE2 (merci Habib pour la rectif) sera effectivement limité à sa seule vitesse mecanique (1/250).
L'obturateur du FM3a quant à lui est hybride - en mode auto il se comporte comme celui d'un FE2 mais si tu n'as plus d'alimentation il fonctionne toujours a toutes les vitesses - comme sur le FM ou le FM2 (ou la pile ne sert qu'a l'alimentation de la mesure de lumière)
Les plages de vitesses sont les memes et la mesure est la classique centrale pondérée Nikon 60/40.
Modifié en dernier par La grinche le vendredi 07 août 2009 17:24, modifié 1 fois.
La grinche a écrit :Sans pile le FM2 sera effectivement limité à sa seule vitesse mecanique (1/250).
FM2 :?:
mough-lee
Ok c'est c'est parti pour un FM3a :)
Le truc par contre c'est que je débute en photo et j'aimerai éclaicir un point.
je suis en manuel sur le boitier : je choisi le diaphragme sur l'objectif et la vitesse sur le boitier. Pour choisir la vitesse vous faites comment ?
merci encore, a+
Modifié en dernier par mough-lee le vendredi 07 août 2009 17:26, modifié 1 fois.
La grinche
Pardon je voulais dire FE2 : je rectifie dans mon post
mough-lee a écrit : je suis en manuel sur le boitier : je choisi le diaphragme sur l'objectif et la vitesse sur le boitier. Pour choisir la vitesse il me faut donc un posemètre ou sinon vous faites comment ?
ben avec des piles la cellule t'indique dans le viseur ta vitesse selectionnée et celle requise pour le diaph choisi sinon sans piles j'imagine que oui il faille un posemetre
Choulan
Message par Choulan »
Règle du f/16
Une recherche sur le forum te permettra de tomber sur un des nombreux fils traitant du sujet et m'évitera d'en écrire un de plus :)
La grinche
En manuel :
tu utilises le posometre du boitier (si tu as des piles dedans)
tu utilises un posometre à main
tu utilises la regle du F16
mough-lee
Ok la classe. Mais qu'apporte la priorité ouverture sur les boitiers par rapport à ceux qu'ils l'ont pas ?
Et sur ceux qui l'ont pas je suis en priorité quoi ?
par exemple le FMa3 et le FM2 ds le cas ou il y a des piles
Dans les deux cas je choisi l'ouverture du diaphragme nan ?
et aprés la différence se trouve ... ??
(çà à l'air bête mais c'est être sur que je saisisse bien)
choix automatique de la vitesse par le boitier et non par toi
