Yashica D
eyslime
Re: Yashica D
Message par eyslime »
au fait, pour les mousses, je peux utiliser mon tapis de souris ? :twisted:
suaudeau benoit
Re: Yashica D
Message par suaudeau benoit »
Pour ton obtu, vu la photo il est sacrement gommé, tu devrais quand même t'en occuper, car l'embellie ne va pas durer je pense.
Pour les mousses des yashica je met du feutre ou de la laine noire dans les gorges, tout simplement. ( la laine est le matériaux d'origine de mes Yashica)
eyslime
Re: Yashica D
Comment sait on qu'il est gommé ?
Si 'est a cause du liquide, je pense que c'est le possesseur prcédent qui a du le mettre, ca ressemble trop fort à du liquide pour circuit eletroniques (odeur, texture)...
eyslime
Re: Yashica D
:oops: euh je sais pas comment on utilise cet appareil. Je sais pas à quoi servent les differents boutons (a part armement, declenchement...)
y a une grosse molette avec des valeurs asa et din, a quoi ca sert vu qu'y a pas de cellule !?
Deplus au centre de cette molette, il y a un bouton poussoir ca sert à quoi ?
Enfn je crois que cette molette sert à avancer le film, mais y a pas de crans, je peux la tourner quansd je veux, comment saurais je quand j'ai passé une vue ?
De l'autre côté il y a deux boutons on peut les tirer... mais ca fait quoi ?
Je pense avoir compris le reste, juste un eclaircissement: la position M et X, la X permet le retardateur et la synchro X ? pourtant quand je déclenche la vitesse est variable, pour la synchro X je dois mettre 1/? manuellement ?
merci ^^
suaudeau benoit
Re: Yashica D
Un obturateur doit fonctionner parfaitement à sec. Donc nettoyage en vue.
Les ASA sont juste un pense bête.
L'avance du film est couplé avec un compteur de vue, donc pas d'angoisse, cela se fait tous seul. Il faut juste charger un film.
Les deux bouton qui se tirent sont ceux qui bloquent les bobines réceptrice et débitrice du film, d'ailleurs vérifie bien qu'il y ai une bobine vide dedans.
Synchro X pour flash électronique; elle fonctionne à toutes les vitesses, c'est le privilège des obturateur centraux.
Synchro M pour les flash à lampe au magnésium.
suaudeau benoit
Re: Yashica D
eyslime
Re: Yashica D
merci ! 8)
eyslime
Re: Yashica D
Premiere pelloche developpée, vite fait histoire de voir si il y avait un quelconque probleme. Mais tout va bien.
L'objectif est juste tres sensible au flare...
voici quelques exemples de la pelloche d'essais:
