J'ai croisé un Yashica D ce matin pour 39 euros, j'ai pas vu l'état.
C'est quoi au juste? je veux dire, c'est un 6x6 double objectif, ca ok
Mais sinon ? les caractéristiques techniques et optiques, ca vaut quoi ?
Bon objectif triplet. En gros ça pique moins qu'un tessar ou que les copies de tessar qui équipent les yashicamat, mais c'est pas dégueu non plus ! Arement par bouton plutôt que manivelle, armement non couplé à l'avancement.
Pour 39 euros s'il est en bon état je pense qu'il s'agit d'une excellente affaire. Perso je sauterais dessus... Un bon appareil à trimballer un peu partout, meilleur qu'un lubitel, rien que pour la visée et les vitesses...
Il est en excellent état lezs optiques sont propres pas de griffes apprentes même sous differentes angles.
Pas de griffes, pas de peinture partie, a mon avis il a été entreposé et legerement utilisé.
Legerement utilisé car je dois refaire les mousses du dos.
Alors pour ce coup là j'ai besoin de vous:
-puis je faire les mousses avec les mousse de tapis de souris ?
-ou^puis je trouver un mode d'emploi en français ?
Donc c'est une optique de type Tessar, la même que celle du Mat 124G.
Le copal MXV est l'ancêtre du SV, avec les mêmes caractéristiques.
Pas de piles sur cette machine. A 39 euros sautes dessus.
Autre renseignement, qu'est ce que c'est COPAL MXV et c'est quoi la difference avec COPAL SV ?
merci
Je confirme Benoit, yashinon = copie de tessar, même optique que les yashica mat ! En gros t'as un rolleicord à 39 € !!!!
Pour l'obturateur demande à benoit, c'est lui le spécialiste démontage de yash....si ça se trouve juste un truc à la noix à revisser quelque part. Et puis pour 39 €....
je suis en train de demonter les parties +- accessibles; j'ai nettoyé le miroir et dépoli, nettoyé l'optique supérieure. Là je fais la chambre.
Mais je ne sais pas comment acceder à l'obturateur, vais voir ca durant la soirée ^^
edit: trouvé l'eclaté du yashica sur ton site benoit. Et quand je vois ca je me dis qu'il vaut peut etre mieux pas que je risque le démontage...
Demonter la face avant n'est pas difficile.
Le plus délicat est de décoller le cuir avec patience et un petit cutter pour accéder aux vis.
Ensuite, si tu as une petit compact numérique, je te conseille de faire des clichés au fur et à mesure (en macro et bonne déf.). Histoire d'avoir sous la main l'image "avant intervention" si t'as un doute sur le remontage.
J'ai oublié de mettre un lien interessant dans mon précédent message (je savais qu'il manquait quelquechose pourtant) !
[url]http://rick_oleson.tripod.com/[/url]
alors, donc l'armement est séparé de l'avance film.
Lorsque j'arme, le clik en fin de course s'opere, les lamelles bougent un peu et le "clak" de declenchement apparait. Mais l'ouverture ne se fait pas, et ce à chaque vitesse. Et puis d'un coup et sans raisons, aprrès quelques essais tout rentre dans l'ordre. Ah oui, lorsque ca ne fonctionne pas, je perds un peu la resistance dans le levier d'armement.
Je pensais à un ressort détendu ou a une lamelle mal mise.
J'ai démonté, suis arrivé en face du diaphragme. ai deplace avec soin une lamelle qui me sembmait pas vraiment à sa place (quelques micro metre) et ca fonctionne.
on verra... a moins que t'ai une idée bien précise...
edit: ah oui ! il y a une sorte de liquide sur les lamelles du diaf, de l'huile, on dirait du liquide pour mécanisme ou circuits électroniques.
L'apareil a deja été démonté, ca j'en suis sur.
