Ce sont les cales qui règle la hauteur de la platine porte objectif.
C'est calé à la fabrication, et il y a la même de chaque côté.
Si tu as des problèmes de MAP, cela vient du fait qu'il manque une cale à un endroit.
Après remontage il faut vérifier l'axe optique et la MAP/visée.
Rolleicord V, mais qu'est ce donc cette pièce ???
- meger
- mario88
Re: Rolleicord V, mais qu'est ce donc cette pièce ???
bonjour
la piece que tu mets en photo,m'a l'ait d'etre la lamelle qui maintient ton viseur,tu dois certainement avoir un probleme de MAP,elle se glisse tout simplement les arcs au bords sont l'emplacement pour serrer les deux vis qui la fixent,si la piece est grasse et noiratre c'est la mousse noir qui a fondu avec le temps
mario
mario
- suaudeau benoit
Pas de mousses sur le Rolleicord V.
Cette cale est bien celle de la platine (voir le schéma des pièces plus haut) et ce sans conteste puisque que meger (Gerard Metrot) a parlé.
meger est un des dernier réparateur professionnels dont une des spécialité sont les Rollei.
- mario88
re
j'ai pas pu,IE ne peut pas afficher la page....
mario
mario
- suaudeau benoit
passe à Firefox............
- mario88
re
oui....tu veux dire que tu as trouvé ou me coincé.....j'ai mes petites habitudes avec IE,j'ai deja testé FF je n'aime pas l'affichage...
merci quand meme
amicalement mario
merci quand meme
amicalement mario
- suaudeau benoit
C'est n'est pas pour te coincer, c'est juste que IE n'est pas compatible avec le langage HTML ou XML standardisé, donc il y a des problèmes d'affichages. Microsoft refuse d'intégrer les standards et invente des variantes sans arrêt, ce qui fatigue les développeurs, qui au bout du compte conseillent d'autres navigateurs plus respectueux. Sinon essaye Opera, c'est très bien aussi.
