Rolleicord V, mais qu'est ce donc cette pièce ???
clicklak
Message par clicklak »
En démontant le capuchon de mon CORD V pour nettoyage du dépoli, j'ai trouvé cette pièce
Où se situe t-elle et comment la remonter ???
Par ailleurs, sur mon Cord lorsqu'un sujet est situé à l'infini, le bouton de MAP se trouve alors entre 10 et 20m. Si je mets le bouton de MAP sur l'infini, l'image est alors floue. D'où vient ce problème ?
Je précise que l'appareil semble en parfait état et qu'il n'y a pas de point dur ou autre problèmes sur le bouton de MAP
suaudeau benoit
Re: Rolleicord V, mais qu'est ce donc cette pièce ???
Message par suaudeau benoit »
Met une image plus grande.
Et les photos sont-elles nettes?
clicklak
Ok, voici une autre photo
Les photos prises à 1.5 ou 2m semblent nettes sur le négatif. Les photos à l'infini, je ne sais pas encore car les essais sont en cours. Pour une même photo de paysage, j'ai fait 2 photos, une à l'infini sur le bouton de MAP et donc avec une image floue au viseur et l'autre avec une image nette au viseur (et donc bouton de MAP entre 10 et 20m).
Modifié en dernier par clicklak le jeudi 13 mai 2010 20:10, modifié 1 fois.
Pour tenir en position le verre de visée dans le capuchon, il y a 2 lames de ressort de ce type . Un des deux a dû quitter son logement à la suite d' un choc.
clicklak
Boudiou, il est dit que je n'arriverai pas à placer de plus grandes photos. En fait, cette pièce, je l'ai trouvé coincé, en butée au niveau de l'objectif de visée. C'est une pièce en métal souple (genre étain), sur laquelle il y avait un peu de graisse. Je pense qu'il s'agit d'une pièce interne à l'appareil mais j'en ignore sa fonction !
clicklak
En tout cas, georgesh, il ne s'agit pas de la pièce qui retient le verre de visée en position.
Suaudeau benoit, je n'arrive pas encore à mettre une plus grande photo mais cette pièce fait approximativement 6cms en forme de V très évasée avec aux extrémités, des emplacements pour la fixer avec des vis. Est ce l'absence de cette pièce qui est la source du problème de mise au point ? C'est l'hypothèse que je retiens pour l'instant.
Modifié en dernier par clicklak le jeudi 13 mai 2010 20:32, modifié 2 fois.
8) je donne ma langue au chat!
suaudeau benoit
Mais pour tes problèmes de MAP, les photos sont-elles nettes?
clicklak
Les photos, sur négatif me semblent nettes mais je n'ai pas fait de tirages donc je ne sais pas si ça correspond aux performances optimales de l'objectif.
suaudeau benoit
il a quand même l'air plutôt déréglé..........
suaudeau benoit
http://benoit.suaudeau.perso.neuf.fr/ma ... cordVA.pdf
Cherches sur la page 11, j'ai repérée ta pièce, cela ressemble à une cale double, rien à voir avec le viseur.
En plus tu as pris le risque de dérégler complètement la platine en sortant cette partie là.
clicklak
Je te remercie pour le lien. Il semblerait donc qu'il faut démonter la façade avant pour pouvoir accéder à l'emplacement de cette cale. Est ce difficile ce genre d'exercice ?
clicklak
suaudeau benoit a écrit : En plus tu as pris le risque de dérégler complètement la platine en sortant cette partie là.
En fait c'est en démontant le capuchon pour dépoussiérer le verre de visée que j'ai vu cette pièce au niveau de l'objectif de visée. J'ai donc retiré (délicatement, cela va de soi) la dite pièce. Maintenant, comment cette cale est arrivée au niveau de l'objectif de visée, ça j'en sais vraiment rien car il s'agit d'un boitier acheté d'occase !
suaudeau benoit
Il faut sortir la façade et la platine, puis repositionner cette cale sous les vis de la partie droite.............
PS je viens de regarder mon épave de Rolleicord en cour de restauration (lente....) et il y a ce type de cales des 2 cotés, à droite et à gauche. Entre la platine et les crémaillères de mise au point. Sur le schéma, il n'en montre qu'une.
clicklak
Encore merci pour ton aide et une dernière petite question : penses tu que l'absence de cette cale est la cause de mes ennuis pour ces histoires de MAP à l'infini ?
suaudeau benoit
Non, enfin en partie seulement. Le bouton de MAP à dus être revissé de manière incorrecte. Replace les cales en faisant attention au démontage aux petites cales de réglage qui sont parfois présentes et ensuite mets toi sur l'infini vrai (de ton viseur), enlèves le cache du bouton de MAP et dévisses le pour le replacer sur les bonne marques. En plus tu vas gagner en MAP mini.
clicklak
Encore merci pour ton aide et pour le PDF du Cord. Je te tiendrai au courant lorsque j'aurai retapé mon boitier.
gardinus
Message par gardinus »
Sacré problème ! Il est nécessaire désormais de passer ton Rolleicord sur un marbre pour vérifier l'alignement de la platine. Ce n'est pas normal qu'une cale soit tombée. Le réglage doit être fait avec une tolérance de 2/100e de mm pour profiter pleinement des qualités optiques de l'objectif.
Ju bil
Message par Ju bil »
Ce ne serai pas une cale de réglage du parallélisme de la platine porte objectifs et du plan du film?
Si c'est ça, ça demande du matériel et pas mal de démontage pour être fait proprement.
[Edit] grillé par gardinus
clicklak
J'espère que vous vous trompez les gars, je ne compte pas mettre une fortune en réparation ! Sinon la bonne affaire se sera transformé en cauchemar :evil:
