Tester le parallélisme d'un agrandisseur
- Red.Lux
Re: Tester le parallélisme d'un agrandisseur
Je remonte ce fil car j'aimerai mieux comprendre comment le pointeur laser du montage présenté, peut être réglé parfaitement d'équerre au support
en le faisant tourner sur ses pieds en prenant un point de repère au plafond.
Cette rotation est plus facile si le corps du support du laser à une forme cylindrique et que le laser est sur l'axe, car on peut prendre appui contre un V
- db8x11
Vous me faites bien marrer ! De nos jours tout ce qui n'est pas piloté par laser ne mérite pas de considération.
Moi, je fais plus simple : la méthode moyenâgeuse qui consiste à amplifier les distances. Je coince un grande règle plate en alu dans le passe-vues, et je mesure les hauteurs des deux extrémités au dessus du plateau. Le moindre chouia d'écart provoquera des diffs de plusieurs millimètres sur une longueur de règle de 50cm.
Juste un grand truc plat et un mètre ruban.
oui bien sûr, j'avais envie de m'amuser avec un petit laser, et je peux contrôler au niveau du passe film et de l'objectif
Je fais avec un négatif très opaque sur lequel je perce deux petits trous d'épingle.
Je règle au rapport maximum, puis je déplace le négatif dans le passe-vues, de manière à avoir ces deux trous placés aux quatre coins du négatif, au centre, au mileu des côtés, en relevant à chaque fois la dimension entre les trous projetés sur le plan de projection.
Mais je n'ai aucune preuve que mon truc soit suffisant.
- Krg
Vous avez probablement déjà un bon outil pour ce contrôle: votre Scoponet.
Il suffit de vérifier que la mise au point est nette simultanément aux 4 coins d'un négatif.
Sauf que le Scoponet ne permet pas d'aller explorer les angles, il n'y a que le vérificateur Peak 2000 qui le permet grâce à un oculaire sur pivot est un grand miroir optique
http://www.peakoptics.com/index.php?mai ... 554fe829e1
- Red.Lux
OK, merci Oriu, j'avais compris le principe mais il me manquait l'appui en V.Oriu a écrit :en le faisant tourner sur ses pieds en prenant un point de repère au plafond.
C'est très ingénieux, bravo.
Je vais essayer de bricoler un "truc" avec un petit stylo laser.
Peut-être en le bloquant dans un mandrin de perceuse ....
Pour ceux qui ne veulent pas bricoler et qui des euros en trop
http://www.versalab.com/server/photo/pr ... rallel.htm
- db8x11
Vous persistez ?
C'est pas vrai un truc comme ça !
summy
Avec tout ce temps passé à bricoler, il vous en reste un peu pour faire de vraies photos?
cuizinier
vu dans le livre de bruce barnbaum - the art of photography -
fixer des cheveux dans le passe-vues de façon a former une croix dont les branches passent par les angles du passe-vues (les cheveux doivent être tendus). ouvrir l'ouverture de l'objectif et mettre au point au centre de la croix. regarder les coins et diminuer l'ouverture jusqu’à l'obtention d'une projection nette dans les coins. vérifier sur un tirage.
cuizinier a écrit :vu dans le livre de bruce barnbaum - the art of photography -
C'est du racisme anti chauves, ou je ne m'y connais pas.
Mais la combine est bonne
- guevellou
Je l'ai récupèré chez Remy, j'ai testé c'est pas la cata , du coup j'en fais quoi ?
Y a CortoM qui passe demain récupérer mon meopta, du coup je lui file pour qu'il le ramène sur Paris ?
Pour donner une idée de la profondeur de champ au niveau du film, donc la planéité ou le parallélisme, voici quelques valeurs trouvées dans le livre "way Beyond Monochrom"
Pour le format 24x36 avec un cercle de confusion de 0,022mm et un agrandissement x10 à f5,6 la pdf au niveau du film est de 0,3mm, à f8 0,4mm à f11 0,5mm
La formule est Df= 2 . c. N(1+1/m)
c = cercle de confusion
N= Ouverture
m= facteur d'agrandissement
N= Ouverture
- guevellou
C'est CortoM qui l'a ...
- bbjm
D'ailleurs j'aimerai bien le récupérer, Guevellou
J'envisage de fixer mon agrandisseur au mur, j'en aurai besoin !!!
- guevellou
Demande le à CortoM, il est dans le 92 c'est moins loin de chez toi ...
- bbjm
Merci de me le dire, enfin plutôt heureusement que je tombe sur ce fil !
Je vois que mon message n'avait pas été transmis ...
