Tester le parallélisme d'un agrandisseur
Tout est dans le titre, voici ma méthode pour vérifier la géométrie d'un agrandisseur, pour ça vous devez réaliser une espèce de trusquin avec ce que vous avez sous la main, contreplaqué, tasseau, fil de fer...
ci dessous le dessin du montage.
Le principe c'est de prendre un point de repère avec l'extrémité du "trusquin" et de déplacer le trusquin de part et d'autre du passe vue, pour constater si il y a des écarts, à droite, a gauche ou devant.
Si vous avez un comparateur à levier c'est encore mieux, mais c'est pas indispensable
zorbalegrec
Re: Tester le parallélisme d'un agrandisseur
Message par zorbalegrec »
Peut-être commencer par mettre le plateau bien horizontalement avec un niveau. Puis faire la même chose pour la tête de l'agrandisseur, horizontalement et verticalement. Ensuite employé votre methode pour le passe vue.
panda589
Message par panda589 »
Sur ce lien anglophone commercial, l'auteur avance le haut degré de précision dans le réglage du parallélisme entre deux plans lorsqu'on emploie deux miroirs qui se font face :idea:
Pratiquement, un premier miroir est déposé sur le plateau de l'agrandisseur et le deuxième miroir qui doit lui faire face peut être déposé soit sur la platine porte-objectif, soit sur le porte-négatifs :!:
Ce deuxième miroir doit être percé d'un petit trou, l'orifice devrait idéalement être taillé précautionneusement à basse vitesse et basse pression (Perceuse sur banc, pointe carbide ou tungstène taillée) miroir posé et calé sur un support. Le deuxième miroir doit également être taillé pour rentrer dans l'agrandisseur. Un ou deux cercles concentriques sont dessinés autour du trou :idea:
Une fois les deux miroirs mis en place, on regarde par le haut dans le petit trou et on observe la déviation des cercles concentriques (jeu d'images à l'infini) et de quelle manière on peut corriger cette déviation en réglant l'agrandisseur
:idea:
...Ce petit jeu risque de m'amuser :idea: :wink: 8)
il y a même un brevet déposé 8)
http://www.freepatentsonline.com/5057862.pdf
summy
Message par summy »
Un petit truc tout bête prendre un néga tout noir (amorce développée).. Avec la pointe d'une aiguille ou un cutter faire une croix du côté émulsion sur la diagonale du néga. Le mettre dans le passe vue et faire la mise au point. si le trait est net partout , c'est bon, si un endroit est flou, le parallélisme est à revoir
panda589
Moskva 4 a écrit :il y a même un brevet déposé 8)
:arrow: Merci Moskva, le trusquin offre déjà l'avantage de dégrossir les anomalies de parallélisme à vue d'oeil :idea: le brevet.pdf offre l'avantage de montrer les schémas de placement des miroirs :idea:
summy a écrit :Un petit truc tout bête prendre un néga tout noir (amorce développée).. Avec la pointe d'une aiguille ou un cutter faire une croix du côté émulsion sur la diagonale du néga. Le mettre dans le passe vue et faire la mise au point. si le trait est net partout , c'est bon, si un endroit est flou, le parallélisme est à revoir
:arrow: C'est bête comme chou et pas cher :idea: Je suppose qu'il vaut mieux évaluer la netteté avec le diaph grand ouvert et la tête de l'agrandisseur tout en haut de la colonne pour avoir un agrandissement maximal :?: :idea: :wink:
summy
Message par summy »
c'est la solution la meilleure mais attention dans ces conditions (diaphragme grand ouvert et hauteur maxi) je ne suis pas sur que beaucoup d'agran réussissent l'examen car il suffit du moindre défaut au niveau de l'agran ou du passe vue pour créer un décalage.
si c'est ok dans les conditions de travail, c'est déjà pas mal
panda589
:arrow: Je crois qu'une des premières raisons pour lesquelles on conseille de diaphragmer de deux crans c'est d'abord pour avoir un tirage uniformément net du centre vers les 4 coins plutôt que d'employer l'objectif à sa meilleure ouverture sur un banc MTF :?: :!: :idea: :roll:
Je remonte le sujet car j'ai bricolé un montage laser sur tripode.
Pour régler le montage, il faut ajuster les vis pour que quelque soit la position en rotation, le spot laser reste à la même position.
Pour contrôler la position de l'agrandisseur il suffit de placer un miroir dans le passe film (vieux miroir de TLR par exemple), d'enlever l'objectif et de pointer le laser dans l'axe du passe vue.
Sur la vue de droite on remarque le décalage relevé sur mon Durst M605, je vais devoir caler la colonne pour rattraper le décalage.
Ensuite on contrôle l'axe de l'objectif en plaçant le miroir sur l'avant de l'objectif
Le procédé est très sensible et rapide, le plus long c'est de faire l'ajustage du tripode.
panda589
:bienjoue: Moskva 4 j'en suis maintenant convaincu, tu es l'Albert Einstein, l'Isaac Newton, l'Edison de ce forum...Je le pensais déjà à l'époque où tu as upgradé mon Photomic FTn :!: :!: Là tu nous en rebouches un coin :!: :idea: :wink: 8) :respect: :respect: :respect:
Non, non je ne mérite pas ces louanges, car je me suis inspiré d'un montage vendu au USA.
http://www.versalab.com/server/photo/pr ... rallel.htm
panda589
Moskva 4 a écrit :Non, non je ne mérite pas ces louanges, car je me suis inspiré d'un montage vendu au USA
Oh :!: tu sais, pour envoyer des fusées sur la lune, ils se sont bien inspirés d'un gars qui les avait inventées pour les envoyer sur Londres et Anvers :roll:
panda589
J'ai lu leur théorie sur leur lien "parallel accuracy' et le texte mentionne: - That is just over the thickness of the negative (.008") error from one side to the other of a 4x5! :arrow: Ce qui concerne des erreurs visibles en grand format d'un coin à l'autre du tirage :idea: :?
panda589
Je suppose que tu laisses le laser allumé pour voir la confusion des deux points pendant que tu règles le parallélisme entre deux plans :?: :idea:
Y a-t-il moyen de régler le parallélisme du porte-négatif ou passe-vues par rapport aux autres plans ou bien est-ce uniquement l'ensemble de la tête par rapport au plan du margeur :?: :idea: :roll:
panda589 a écrit :Je suppose que tu laisses le laser allumé pour voir la confusion des deux points pendant que tu règles le parallélisme entre deux plans :?: :idea:
Les réglages doivent dépendre de chaque modèle d'agrandisseur, sur mon Ahel 12 il y a deux excentriques au niveau du chariot du pantographe. J'ai du refaire le réglage de mon support mural et ensuite j'ai peaufiné avec les excentriques.
Avec ce montage, j'ai constaté que la bascule du porte objectif n'était pas à 0.
Il faut que je fasse des essais avec plusieurs objectifs et voir si le défaut est constant et y remédier.
Pour le Durst M605 il faut que je cale la colonne, il n'y a pas de réglage :?
De Panda : Oh tu sais, pour envoyer des fusées sur la lune, ils se sont bien inspirés d'un gars qui les avait inventées pour les envoyer sur Londres et Anvers
Ils ont même fait mieux, ils l'ont d'abord blanchi (car il était en délicatesse avec les tribunaux de 1945) puis il l'ont embauché.
Leurs concurrents en ont fait autant, mais eux n'ont pu que tourner autour de la Lune.
Bravo pour le laser d'alignement.
Un jour je ferai l' intégration dans une boite, mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main :wink:
HRISTO
Message par HRISTO »
Il y a quelques temps j'avais toujours un côté flou sur mon tirage. :lol: J'ai remis d'aplomb mon agrandisseur. Ca arrive parfois ces écarts de parallélisme.
panda589
Moskva 4 a écrit :Un jour je ferai l' intégration dans une boite, mais j'ai fait avec ce que j'avais sous la main :wink:
:arrow: Le Laser Moskva en kit pile incluse commercialisé et exporté aux quatre horizons de la planète comme idée de cadeau de Noël 2011 :!: :idea: :lol: :lol:
panda589
HRISTO a écrit :...Ca arrive parfois ces écarts de parallélisme.
Surtout quand on a exercé des mouvements sur la tête et qu'on n'a pas bien remis en place le système :!: :idea: :roll:
