fuites Hasselblad
pompidou
Re: fuites Hasselblad
Message par pompidou »
oui pardon à vous, j'ai été assez occupé ces derniers temps!
je veux vous dire merci car vos conseils m'ont beaucoup éclairé.
j'ai fait refaire les mousses du dos et ça roule!
merci encore et désolé pour la latence! :wink:
pompidou
Je fais un Gros up car j'ai pu constaté sur les derniers films, après changements des mousses, tjrs cette meme fuite! :evil: je ne comprends pas du tout! elle vient au niveau du slide. (j'en suis sur car elle se retrouve toujours sur le meme coté de la photo et meme après avoir changé les mousses!). comment est ce que le réparateur a changé tout ça sauf les joints au niveau du slide???? :evil: :evil: :evil:
moi pas comprendre :cry: :shock:
est ce que quelqu'un est dans le meme cas que moi?: fuites du dos d'hasselblad 500cm
rainer_p
Message par rainer_p »
Il faut tester avec un autre dos mais j'ai peur que le problème se situe ailleurs car sur le dos il y a qu'une bande de mousse avec un feuillard plastifié. Il y a bien une feutrine dans la plaquette du dos mais elle est changé que rarement et je pense pas que tes fuites viennent de la.
pompidou
est ce que tu as une photo sous la main? car je ne vois pas trop de quoi tu parles :?
pompidou
ce qui me semble fou c'est que le réparateur n'a pas du tout changé le joint au niveau du slide! alors que j'ai clairement expliqué le problème. cette fuite est trop régulière et tout le temps sur le meme coté des photos.
je n'arrive pas à croire qu'il n'ait touché à rien! sachant que j'ai payé 60 euros :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
rainer_p
Ici tu peut voir comment ça se passe. Tu peut le faire toi même http://www.stefanheymann.de/501cm/magazindichtungen.htm
pompidou
RAAAAAAAAAAAAAH merci beaucoup!!!!!
je vois je vois! je vais attaquer tout ça. cela n'a pas l'air d'etre trop trop compliqué :wink: j'aurais peut etre un hasseblad en état!
d'après ce que j'ai pu comprendre, les fuites des dos sont clairement le point négatif des hassel :?
encore merci!
dirapon
Message par dirapon »
20x25 a écrit :test avec un autre dos, que tu sais etanche...
des fois c'est un probleme de parallelisme du boitier
Christophe
Il semble qu'il y ait en effet de nombreuses origines possibles aux fuites de lumière sur les 'blad.
Le très bel exemplaire d'Hasselblad 500 aimablement prêté par un membre du forum pour mon comparatif http://dirapon.be/slr.html sortait de révision sous garantie suite à une première révision (!) chez un spécialiste ayant pignon sur rue à Bruxelles: il "fuitait" toujours autant.
rainer_p
Je te déjà dis ce que je pensé de ton "réparateur" ...Il est pas normale qu'un Hasselblad ou appareil de n'importe quelle autre marque sort chez un pro avec des fuites.
Le mec aurais du refuser de revoir l'appareil. Je me rappelle d'avoir contacté Mael pour une revision d'une optique Blad et il a refusé de toucher. Il y a des outilages très spécifiques, si je crois un membre du forum Hassel allemagne.
De toutes les façons, faire des tests avec un appareil défectieux (excusé l'orthographe) et de tirer des conclusions publiquement....j'ai trouvé ça un peu "moyen" de ta part.
Bon, ceci dit, j'espère pour toi, pompidou, que c'est le dos qui est concerné et pas le cube :cry:
pompidou
le fait de tirer des conclusions n'etait pas fait pour tirer sur l'ambulance mais c'est ma frustration qui a parlé. je m'attendais vraiment à ce que le réparateur répare le problème car il m'a assuré qu'il savait s'y prendre. c'est un peu lorsqu'on amène sa voiture chez le garagiste en lui demandant de remplacer les bougies et de voir que ce dernier n'y a pas touché.
je suis désolé d'avoir choqué les pros hasselblad (j'en fais pourant partie).
il faut appeler un chat un chat malheureusement...
rainer_p
pompidou, je parlé pas à toi, dans la première partie de mon commentaire mais à dirapon. Sans méchanceté :wink:
dirapon
pompidou a écrit : c'est un peu lorsqu'on amène sa voiture chez le garagiste en lui demandant de remplacer les bougies et de voir que ce dernier n'y a pas touché.
Ou alors, qu'il a bien changé les bougies, mais que le problème ne venait pas de là.
dirapon
rainer_p a écrit : De toutes les façons, faire des tests avec un appareil défectieux (excusé l'orthographe) et de tirer des conclusions publiquement....j'ai trouvé ça un peu "moyen" de ta part.
Je suis extrêmement contrarié d'être attaqué sur mon honnêteté intellectuelle. Dans mon test http://dirapon.be/slr.html, je ne tire aucune conséquence liée au fait que l'exemplaire du 'blad mis à ma disposition était partiellement défectueux. Mes conclusions, que j'assume pleinement, font totalement abstraction d'éventuels problèmes des exemplaires qui m'avaient servi de base de comparaison.
rainer_p
Comme tu y va. Mais bon tant pis si tu prends mes remarques de travers. Il y a même pas de quoi pour s'excuser mais je suis quand même désolé de t'avoir pu blesser. Je dois me tenir un peu éloigné du forum car je commence à me sentir mal.
pompidou
rainer_p a écrit :pompidou, je parlé pas à toi, dans la première partie de mon commentaire mais à dirapon. Sans méchanceté :wink:
aaa pardon! :oops:
mais ma réplique ne voulait pas etre blessante non plus! :wink:
:sante:
pompidou
si on est sur que le problème vient des bougies, il vient des bougies :wink:
un peu comme mon dos, enfin je disais cette phrase plus comme une façon de parler pour exprimer mon problème :wink:
Flor27
Message par Flor27 »
Tu n'as aucune certitude de la provenance de la fuite, sauf à l'avoir constatée par la méthode expliquée plus haut.
Et "j'ai mis un bout de scotch alors ça doit marcher" prouve que la démarche n'est pas bonne: c'est comme si ta voiture calait tout les matins et que pour faire comme le voisin, tu avais changé les bougies alors que ça venait de la tête de delco mais que tu persistes à croire ce qu'il t'a expliqué.
pompidou
de toute façon ce que je veux c'est un 500cm qui marche peu importe qui à tort ou raison! je vais le déposer demain et je vous tiendrai au courant pour la localisation de la fuite si elle se fait prendre :wink: :P
bon comme je le disais plus haut: merci à tous ceux qui ont répondu car cela va surement aboutir quelque part! :wink:
pompidou
est ce que quelqu'un aurait une photo de son dos fonctionnel (une photo zoomée sur l'entrée du slide)? merci d'avance!
antipatr
Message par antipatr »
pompidou a écrit :est ce que quelqu'un aurait une photo de son dos fonctionnel (une photo zoomée sur l'entrée du slide)? merci d'avance!
Je ne suis pas sûr que çà puisse donner une quelconque indication. Par contre, poster une ou des photos qui montrent la ou les zones brûlées çà pourrait faire avancer les choses.
Exemple vécu : j'ai changé moi-même les mousses et les lames d'acétate sur mes deux dos mais le problème persistait. J'ai amené le matériel et les photos chez un spécialiste qui au vu des photos m'a dit que mon problème venait probablement du mousse du miroir. Après changement, le problème a en effet disparu.
