Photo faite par Planar
fuites Hasselblad
pompidou
fuites Hasselblad
je remonte un peu ce fil pour parler d'un problème que j'ai eu: mes premiers films avec le 500cm ont été catastrophiques car mon dos fuyait. un ami m'avait conseillé de mettre du scotch noir (pas l'alcool bien sur!) au niveau de la fente du slide. j'ai donc fait ça mais malgré tout il y avait encore des fuites à ce meme niveau! du coup je ne comprends pas comment cela est possible!
et il s'agit bien de fuites au niveau du slide car elles se retrouvent tjrs du meme coté des photos. depuis que j'ai fait refaire l'étancheité du dos je n'ai pas encore fait de tests. est ce qu'il y a des gens qui ont rencontrés le meme problème et si oui est ce refaire l'étancheité dus dos éradiquera à long terme le problème???
Merci!
Merci!
20x25
Re: fuites Hasselblad
test avec un autre dos, que tu sais etanche...
des fois c'est un probleme de parallelisme du boitier
Christophe
Christophe
pompidou
aaa je n'ai malheureusement pas d'autres dos et comme je le disais dans un autre post, je l'ai fait refaire l'étanchéité donc normalement ça devrait aller à moins que ce soit un problème de parallélisme comme tu le dis.
que faire pour remédier à ça si c'est le cas?
20x25
revision en atelier... j'ai eu le meme probleme a l'achat de mon 500CM il ya 10 ans...
Christophe
Christophe
- BlaP
Hej,
Poubelle
Puis un H
Pas d'autre solution
B.
Poubelle
Puis un H
B.
pompidou
Merci beaucoup!20x25 a écrit :revision en atelier... j'ai eu le meme probleme a l'achat de mon 500CM il ya 10 ans...
Christophe
j'ai effectivement fait revisé le dos mais le boitier pas encore enfin il a été révisé mais il y a un bon moment
20x25
on m'avait dit que c'etait un probleme de "parallelisme"...
Christophe
Christophe
pompidou
d'accord d'accord et ils t'ont dit que c'etait du à quoi? simple usure?
- rainer_p
Je pense quand Christophe parle des pb des parallelisme ça inclut une fuite au niveau de l'obturateur auxiliaire, les deux clapets à l'arrière du cube. Un test est facile.
Enlever le dos et l'objectif et relever le miroir. Dans le noir complet diriger une source de lumière assez violant dans le cube par le devant et bien regarder sur toutes les angles au niveau des jointures des deux clapets s'il y a pas fuite
pompidou
aaa merci pour cette infos!
j'ai fait le test et cela ne vient pas du cube mais clairement du dos car je retrouve une fuite sur chaque photo et toujours au meme endroit (vers le bas) avant la fuite était du coté gauche lorsque la mousse du slide n'avait pas encore été changée. dans tous les cas j'ai apporté le dos pour refaire l'étanchéité et vendredi prochaine je ferai le dernier test avec un film.
merci à vous pour les conseils!
- rainer_p
QUOTE=trent900;42902]Warum muss bei einem Teil welche einen Neupreis von 1749 Euro hat eine solch eklatanten Schwachpunkt haben.
Mal ehrlich, ich bin von der Qualität nicht sonderlich begeistert.
[/QUOTE]
Voici un petit pb choppé dans le forum allemand Hasselblad. Il s'agit d'un dos pour H1.
Le gars demande comment peut une piece de ce prix, 1749e, avoir une partie si fragile que ça.
Et il ajoute qu'il est vraiment pas emballé par la qualité.
La première réponse fût....et c'était pas moi, Prends un system V
Mais bon c'était pour rire et personne enfoncé betement un systeme par rapport à l'autre
[/QUOTE]
- michel.j
- Localisation : picardie et j'aimerai plus souvent la bretagne
rainer_p a écrit :QUOTE=trent900;42902]Warum muss bei einem Teil welche einen Neupreis von 1749 Euro hat eine solch eklatanten Schwachpunkt haben.
pompidou si tu suis les conseils donnés plus haut et que tu jettes ton cube, dis nous dans quelle pobelle
pompidou
ehehehe ça serait un peu bete de ma part de jeter un cube pour des fuites non?
- BlaP
Hej,
Pas de photo ??
Fan... regardez la solidité d'un V ICI
Mon H à lui survécu à une chute du 2° étage
Même pas mal
Un conseil avant de le mettre à la poubelle, donnez un bon coup de marteau sur le dessus et un des côtés du tetrabrik et sur le A12 afin d'éviter la prolifération.
des germes.
Cordialement B.
Pas de photo ??
Cordialement B.
- rainer_p
.......edité mon poste....et puis merde. Ca pue le troll. Je laisse tomber et vais lire une discussion autour les deux systems dans un forum dédié à la marque.
Tschüsschen blablaBlap
pompidou
BlaP a écrit :Hej,
Pas de photo ??![]()
Mon H à lui survécu à une chute du 2° étageMême pas mal
Un conseil avant de le mettre à la poubelle, donnez un bon coup de marteau sur le dessus et un des côtés du tetrabrik et sur le A12 afin d'éviter la prolifération.des germes.
qui parle de mettre quoi que ce soit à la poubelle?????
qui parle de mettre quoi que ce soit à la poubelle?...![]()
Cordialement B.
- rainer_p
Je laisse le soin à BlaP de traduire: actually, Hasselblad cameras have a separate back piece to house the film or digital sensor, so the camera was not " in two F*****g pieces". The $7,000.00 Hasselblad fish-eye 30mm lens ( assuming it was purchased new) is definitely broken, but the camera body and back may actually still be functional because Hasselblads are known for impeckable quality and longevity.
Faut bien lire avant de poster pour poluer.
Je reviens sur ce fil car ça fait bien rire chez nos amis (au moins les miens) les fans du cube H ou V, peu importe, teutons
- BlaP
Hej,
Une petite absence, boulot
La, je comprends mieux avec les photos, faut reconnaître que sur ces
de dos le blocage à tendance à se désengager et quand l'on tire l'appareil du sac trop fort et que le truc s'accroche !!!
L'a fait fort quand-même
J'ai bien lu en-dessous, dire après que le boitier est fonctionnel ??? D'expérience quand un objectif gicle comme cela la baïonnette est foutue.
"impeckable" Do you knaw what a peck is ?
Je disais "poubelle" car les problèmes de la plupart des V à bas prix (prix raisonnable) moins de 700.00 - 800.00 € sont souvent des ennuis de boitiers archi-rincés dont on se débarrasse après un révision/nettoyage/reconditionnement effectué (ou non).
S'ils sont peu utilisés "ça ira", employés de façon intensive
Êtes-vous sur Hassi ?
Cordialement B.
Cordialement B.
- rainer_p
oui, hassi.de. Il faut dire que les gens partagent leur même passion pour le cube la bas et comme je le disais, H.....V...peut importe et souvent les gens utilisent avec bonheur les deux systems.
Quand je l'avais déjà dit j'ai eu un CM rincé à mort mais se fut un sur quatres. Les autre m'ont apporté que du bonheur.
Je me suis pas permis de donner un avis sur le Hasselblad H car j'ai jamais utilisé ces appareils mais ai simplement apporté l'avis assez negative d'un membre la bas sur cette partie fragile mais les gens disent aussi que chaque systeme a sa faiblesse (attention à la manivelle du cube, je trouve cette partie fragile et eu un pb avec un 503CW récent, ma faute) .
- rainer_p
.....ben alors pompidou???? On a essayé de t'aider. BlaP et moi, on se presque frité dans TON fil et tu nous dis pas ou tu en est.....alors???
