Votre procédure anti poussières dans le passe vue...
Re: Votre procédure anti poussières dans le passe vue...
Concernant la polaire, c'est effectivement d'une veste polaire dont je parlais. Sur la vitre d'un scanner, le résultat est assez bluffant.
il y a des chiffons micro-fibres au rayon ménage des grandes surfaces, qui sont très éfficaces
- Ju bil
Pour les polaires, elles sont très électrostatique, ce qui les rends attractives pour les poussières
D'ou le résultat décrit plus haut. Enfinf je suppose.
Moi je dépoussière au pinceau sur la table lumineuse pour bien voir ce qui reste sur les verres. Une foi propre et monté les poussières qui viennent se poser sur un verre AN sont suffisement loin du neg pour ne pas être visibles.
Ju bil
Ju bil
summy
J'utilise un appareil genial récupéré dans un labo pro, un SIMCO filmcleaner: 2 brosses paralleles et 2 rangées d'elecrodes qui déchargent l'electricité statique. il suffit de passer le nega entre les brosses et c'est nickel
summy
- GuGuY
Re bonjour!
En tout cas, de mon coté, j'ai viré les verres comme conseillé ci dessus, et ça a fonctionné a merveille
Problèmes de poussières réglés a 95%
Merci a tous pour vos conseils
- db8x11
Je pensais à un trucs aussi : un transfo c'est une bobine et un aimant. Est-ce que ça peut magnétiser un agrandisseur.
Et puis même, vu qu'on est branché sur du courant, ne faut-il pas mettre tout le matériel à la masse,pour éviter les courants résiduels ?
En informatique, on prend toujours soin de mettre tout à la masse avant de bricoler. On risquerait de fusiller des composants rien qu'avec les charges qu'on porte en soi.
.db.
.db.
Il n'y a pas d'aimant dans un transformateur, c'est le courant dans les bobinages qui génère un champ magnétique, mais cela n'a rien à voir avec l'électricité statique des films. Comme la plupart des matériaux isolant un film accumule des charges électrostatique, obtenu par frottement ou par conduction. la mise à la masse n'est pas idiot du tout et ça ne mange pas de pain
Ilford avait ou a au catalogue un chiffon antistatique, je crois que Tetenal en vend aussi, c'est très utile en cas d'air sec dans le labo, il ne faut pas frotter comme un malade, mais faire seulement un passage du film dans le chiffon
- db8x11
Comme tu dis, Moskva, pas d'aimants mais des bobines, ce qui revient au même. Par contre, pas de diff entre l'EDF et les charges statiques : ce sont toujours des charges électriques quelle qu'en soit l'origine.
Il y a quelques temps, un copain Cibiste m'avait branché (c'est le cas de le dire) sur le fonctionnement des antennes d'émetteurs, plus délicat que celui d'un simple poste à transistors. J'ai ainsi découvert les effets magnétiques des courants électriques. Et même les courants très faibles en réception dans une antenne peuvent induire des champs magnétiques. J'en ai fait l'expérience avec mon câble de réception TV : de simples boucles suffisent à troubler la réception par un effet "bobine". Pourtant, il n'y a vraiment pas beaucoup de Volts dans une antenne TV hertzienne. On avait fait des bricolages pas tristes sur ce principe !
Or, nos agrandisseurs sont branchés sur du courant (EDF) à travers des engins bourrés de champs magnétiques, et ils contiennent des pièces en verre et en plastique (les films) très susceptibles en matière électrique.
N'est-il pas ?
.db.
N'est-il pas ?
.db.
Bonjour db8x11
Tu peux très bien avoir un film couvert de charges électrostatiques sans même t'approcher d'aucun appareil relié au réseau, En pleine nature avec peu d’humidité dans l'air, tu frotte ton film et l'arrachement des électrons superficiels fabrique les charges électriques, dites statiques car sur un isolant les charges ne s'écoulent pas,il n'y a pas conduction.
La mise à la terre d'un isolant comme le film n'est pas si facile sans risque pour le film (rayures, poussières). C'est pour ça que l'usage de chiffon imprégné d'un produit dit "anti-statique' est efficace sur des films recouvert de charges électrostatiques.
Mais la mise à la terre est tout de même pas inutile comme tout appareil raccordé au réseau
Pour ce qui est des câbles d'antenne et autres plaisirs haute fréquence, c'est très complexe et bien au delà des seuls soucis des champs magnétiques, même si tout c'est phénomènes sont liés.
J'arrête là avant de dire des bétises
KERENFLEC'H
Pour ma part, je n'ai pas retiré les verres du passe-vue. En pratique, j'insère le film dans le passe-vue sur une table lumineuse pour éliminer le maximum de poussières et j'insère mon passe-vue dans l'agrandisseur allumé afin de voir apparaitre les poussières oubliées. je réalise un tirage de lecture (création d'un modèle et vérification des défauts) avant le tirage baryté.
