Votre procédure anti poussières dans le passe vue...
GuGuY
Message par GuGuY »
Bonjour a tous,
Je crois comprendre que la poussière restera un éternel problème quand on fait du labo....
J'ai beau essuyer le passe vue avec un chiffon anti statique, le souffler, rien a faire! Le temps que je m'occupe du négatif, il y aura toujours une petite poussière qui viendra disgracieusement faire un petit point, ou mieux, un petit poil sur mon tirage. (évidement, sur le nez de mon sujet pour le poil, ou dans les yeux pour les points :shock: )
Si vous avez des techniques de grand mère a faire partager, je suis tout ouïe.
D'avance, merci.
Greg
geant vert
Re: Votre procédure anti poussières dans le passe vue...
Message par geant vert »
je vais suivre ce fil avec grand intérêt, je suis aussi emmerdé par les poussières.
j'ai pourtant essayé les bombes d'air sec...
GuGuY
Message par GuGuY »
J'y songeais... J'ai essayé l'aspirateur,il a bien éliminé le plus gros mais pas suffisant...
Message par frost242 »
Un coup de polaire sur les verres ? C'est redoutable par exemple sur une vitre de scanner (et certainement les passes-vues en verre). C'est Billy qui m'a appris le truc.
J'étais très ennuyé aussi par ce problème, à en piquer presque des crises :twisted:
Problème tout à fait réglé ..... enlevez les verres :idea:
GuGuY
Message par GuGuY »
Alors ça, je dois admettre que ça ne m'était même pas passé par la tète.
J'essaye ça des que je peux.
Merci du conseil!
Je vais peux être dire une bêtise, mais sur des formats 6x9 et plus, ça ne pose pas de problèmes de planéité du film?
Là je peux pas te répondre, je m'arrete au 6X6.
Autre chose, si ton passe vue ne tiens pas assez bien le film, fabriques toi des caches en plastique ou autre au format du néga, ils viendront remplacer les verres.
GuGuY
Message par GuGuY »
Merci pour le coup du polaire, je vais essayer!
pour les caches en plastique, j'ai un magnifax, meopta fournit des passes vue en metal pour remplacer les verres. COOL!!!
Affaires a suivre....
le meilleur compromis, quand c'est possible, un cadre dans la partie basse du passe vue et un verre anti-anneaux de Newton en haut coté dorsale du négatif, pour assurer la planéité
benoit c
Message par benoit c »
passe-vue sans verre jusqu'au 6x7, mon agrandisseur le permet. ça et un petit coup de bombe air sec, et hop.
Un labo hyper clean ne résout pas les problèmes, mais y contribue beaucoup.
J'avais vu des gars qui transformaient des allume-gaz transformés pour charger le matos en électricité statique, mais je na'ai jamais essayé la manip.
GERARDPIGNE
Message par GERARDPIGNE »
Je dois être mal informé : polaire c'est quoi ?
Ma méthode est la suivante : nettoyage méticuleux du labo, éponge humide sur plan de travail et verres du passe-vue. Bombe air comprimé et supression de l'électricité statique avec mon allume-gaz : technique qui date des années 70 et remise au goût du jour ici :
http://www.fovegraphy.com/IonizerF.php
Pareil que Bbjm, depuis que j'ai mon passe vues sans verre, plus une poussière. Et en moyen format, j'ai toujours des verres, mais un peu de nettoyage suffit, c'est moins visible sur du 6x6 ou le rapport d'agrandissement est moindre.
PJBreton
Message par PJBreton »
@ GERARDPIGNE : Polaire je pense que c'est simplement le tissus, comme celui sur les sweet d'hiver (rando' powaa !! :D ), il est général doux, non pelucheux et même antistatique si si !!
GERARDPIGNE
J'avais bien pensé à ce genre de polaire mais quand je vois mes chats fuir ce genre de tissus à cause de l'électricité statique, je me suis dit, ça doit être autre chose.
Erreur si je comprends bien.
Je vais donc découper un bout de mon doudou pour voir.
Osborne
Message par Osborne »
j'ai plus trop ce problème depuis que je tire sans verre :P ! Même en 120, à condition d'avoir un film bien traité et parfaitement plan, ça marche. Je ne dis pas que pour du 4x5"…
Sinon, des idées en vrac qui me viennent par la tête :
*pour chasser l'électricité statique et nettoyer les verres, il y a l'excellent Film Net de AHEL. Je ne connais pas plus efficace pour enlever les traces de graisse sur un film, même côté émulsion.
*il existe un produit antistatique aussi chez Tetenal, en bombe ou en liquide
*une brosse antistatique, telle qu'on en utilisait au temps des vinyles. On trouve ça de nouveau dans les magasins photo.
A suivre ; ce ne sont que des idées perso.
L'autre jour en brocante j'ai trouvé un pinceau en poil de ... chameau pour cet usage. En fait, je l'ai surtout pris pour le look très rétro de la boite mais il faudra que je teste.
Il faudrait aussi que je remette la main sur ces petites brosses plates en fibre de carbone qui, dans le temps, servaient à dépoussiérer les vinyls : ça devrait marcher.
Par contre, j'ai plus de poussière sur mon scanner que sur l'agrandisseur
Pour le scanner, moi c'est micro-fibre à chaque fois que je charge :roll:
db8x11
Message par db8x11 »
J'ai quelques doutes sur l'usage de la polaire.
J'ai une petite veste en polaire et quand je la retire pour l'accrocher au porte manteaux (métallique) , je prends une châtaigne à tous les coups.
Après tout, les polaires sont faites avec du plastique, très statique. Mais peut-être qu'il n'est que conducteur et non générateur. A voir !
.db.
Mais maintenant je me souviens d'une chose:
mon labo est au sous-sol. Cet hiver quand il faisait froid, j'avais remarqué que parce que je portais une veste polaire, j'avais moins de poussières...
L'horreur c'est les pulls un peu mous :twisted: meme pour le scanner.
Lapin Garou
Message par Lapin Garou »
Ioniseur aussi dans mon cas : http://www.fovegraphy.com/IonizerF.php
