euh… par exemple à Gérard Metrotdisorder a écrit :Pouvez-vous aussi à qui m'adresser pour cette réparation ?
Merci !
Nikon FM2 : problème de cellule
- Osborne
Re: Nikon FM2 : problème de cellule
- disorder
Merci pour votre réponse précise ! Très bonne soirée à tous !meger a écrit :Il faut compter dans les 150 €, ce qui n'est pas très rentable.
Mais la pièce + la main d'oeuvre, cela ne pardonne pas.
Gérard
- disorder
J'ai bien noté l'adresse, merci ! Je vais aviser !Osborne a écrit :euh… par exemple à Gérard Metrotdisorder a écrit :Pouvez-vous aussi à qui m'adresser pour cette réparation ?
Merci !
- bbjm
C'est vrai que c'est pas négligeable ...
Mais si c'est pour en acheter un autre à 100 ou 120€ et qui tombe en panne quelques mois après
Lagrogne
Sur le mien, je cale le 0 sans soucis...
gergasp
Tu n'as pas une cellule à main ? Une sekonic 208 coute moins de 100€ neuve et s'adapte à tous les appareils
- disorder
J'ai acheté ce boîtier annoncé comme entièrement fonctionnel et je souhaitais profiter d'une cellule interne pour ce boîtier-ci. Le vendeur me propose de me payer la réparation et j'ai accepté.
Je sais qu'une cellule à main est plus fiable qu'une cellule interne mais je trouve plus pratique de profiter de celle du boîtier.
Merci à tous pour vos réactions qui m'ont beaucoup appris sur ce sujet, une fois de plus !
Bonne nuit à tous !
Bonne nuit à tous !
PhilB
Tu as raison.Au moins tu auras un appareil sur lequel tu peux compter.
Après avec un peu d'habitude de l'appareil et de ses mesures ,gros contrastes,contre-jours....tu pourras pleinement photographier.
J'ai moi même perdu trop de temps avec des appareils mal réglés ou pas vraiment fonctionnels.
- Luc
Pourquoi serait-ce une panne? J'ai 2 fm2n et c'est vrai qu'il est rare que la cellule se cale sur le 0. Mais cela me semble normal. Des qu'on bouge l'appareil les réglages changent, à moins de bouger sur la même surface éclairée de la même façon... Les 2 cellules indiquent la même chose et fonctionnent très bien! En ce qui me concerne, je préfère une légère surexposition, donc pour moi lorsque le posemètre indique 0+ c'est tout bon!
- Ti Clic
A part la synchro du flash qui, de mémoire, passe du 1/200e sec au 1/250e sec, je ne sais pas bien faire la différence entre un FM2 et un FM2n.
Une chose est certaine, le mien affiche + O - sans les intermédiaires O+ et O- (spécificité du FM2N ???).
Il n'en demeure pas moins que je n'ai jamais sorti un film mal exposé avec ce boîtier, même s'il boîte.
- bbjm
La différence c'est dans le rideau je crois.
Le "n" est avec un rideau en titane (?) alvéolé.
- Ti Clic
Je croyais que c'était de l'alu. Pas d'importance.
Question : est-ce qu'il est écrit FM2n sur le boîtier au lieu de FM2 ?
Pour le Nikkormat, ft2 est écrit en petit sur le côté gauche du capot supérieur.
- bbjm
C'est écrit derrière à droite du viseur le n° de série est précédé d'un "N".
- Ti Clic
Merci bbjm. C'est donc un N que j'ai (N 7287368). Content de savoir que je n'ai ni les O+ et O- qui ne me manquent pas.
- Luc
De toute façon, en négatif, vu la tolérance des films, on est pas à un demi diaphragme près!
albo
- Intéressé
C' est l' inverse je crois,
le FM2 "de base" a une synchro flash à 1/200 et le fameux rideau titane alvéolé (non réparable si mes souvenirs sont bons, mais Mr Métrot doit savoir cela...)
Le FM2n a la synchro flash à 1/250 et le rideau à translation verticale, mais en alu et non alvéolé...
albo
- Intéressé
Par ailleurs, le mien n' affiche que rarement le "0" sans + ou - avec...
Je n' ai jamais remarqué de défaut d' exposition, que ce soit avec de la tri x qui pardonne beaucoup ou avec de la t-max/delta à grains tabulaire, beaucoup plus exigeante...
- bbjm
Heu .... pas vraiment
Je confirme que le FM2n a un rideau en titane alvéolé. La translation est verticale.
Pour la syncro flash (non TTL): elle se fait "à toutes les vitesses inférieures ou égales au 250°"
- Luc
Certains N ont un rideau en titane (nid d'abeille) et les plus récents en alu... Ce n'est donc pas un critère pour déterminer s'il s'agit d'un N ou non...
D'après ce que j'ai pu découvrir sur le net, de 1983 à 1986 environ, le N avait un obturateur en titane qu'il fallait remplacer entièrement en cas de panne, ensuite les lamelles pouvaient être remplacées sans changer tout l'obturateur. Vient ensuite, je ne sais plus exactement quand, l'obturateur en alu qui serait le seul a pouvoir encore être réparé aujourd'hui. (Là j'aurais besoin d'une confirmation...)
- Ti Clic
Très intéressant. Bizarre comme système de classification.
