Nikon FM2 : problème de cellule
- disorder
Bonjour à tous !
Me revoici avec une petite question pour les spécialistes de Nikon :
J'ai acheté un Nikon FM2, remplacé les piles et la cellule est fonctionnelle. Mais lorsque j'ajuste le diaph et la vitesse pour approcher de la bonne expo, la cellule passe direct de "-" à "+" ou de "+" à "-" sans se fixer jamais sur la position "o" idéale, je ne comprends pas pourquoi.
Quelqu'un a-t-il une idée sur cette bizarrerie ?
Merci !!
Merci !!
- Habib
Re: Nikon FM2 : problème de cellule
fais des demi diaph
- disorder
Merci pour ta réponse cher Habib mais même en faisant des demis diaph ça "saute"...Habib a écrit :fais des demi diaph
Une autre idée ?
- daouar
Normalement il doit aussi passer sur "O -" et "+ O" affiché simultanément quand il y a un demi (je crois) diaf par rapport à la bonne expo... Bon, ça n'aide pas beaucoup, désolé
- disorder
Bonjour Daouar, non ce n'est pas idiot comme remarquedaouar a écrit :Normalement il doit aussi passer sur "O -" et "+ O" affiché simultanément quand il y a un demi (je crois) diaf par rapport à la bonne expo... Bon, ça n'aide pas beaucoup, désolé
- Medved
Oh, dans ce cas ce n'est pas un souci, moi non plus je n'arrive presque jamais à avoir uniquement le O allumé. Le problème c'est qu'avec les vitesses et les diaphragme réglable par valeur d'IL entière il est difficile de tomber pile-poil sur la bonne expo.disorder a écrit :Bonjour Daouar, non ce n'est pas idiot comme remarquedaouar a écrit :Normalement il doit aussi passer sur "O -" et "+ O" affiché simultanément quand il y a un demi (je crois) diaf par rapport à la bonne expo... Bon, ça n'aide pas beaucoup, désolé, il se trouve qu'il passe effectivement sur "O+" et "O-" mais ce qui me chagrine c'est qu'il n'accroche pas le "O".
- disorder
Merci de ton passage Medved, tu me rassures bien, dans ce cas je ne m'alarme plus et je pars du principe qu'une légère surex est meilleure qu'une légère sous ex dans ce cas !Medved a écrit :Oh, dans ce cas ce n'est pas un souci, moi non plus je n'arrive presque jamais à avoir uniquement le O allumé. Le problème c'est qu'avec les vitesses et les diaphragme réglable par valeur d'IL entière il est difficile de tomber pile-poil sur la bonne expo.disorder a écrit :Bonjour Daouar, non ce n'est pas idiot comme remarquedaouar a écrit :Normalement il doit aussi passer sur "O -" et "+ O" affiché simultanément quand il y a un demi (je crois) diaf par rapport à la bonne expo... Bon, ça n'aide pas beaucoup, désolé, il se trouve qu'il passe effectivement sur "O+" et "O-" mais ce qui me chagrine c'est qu'il n'accroche pas le "O".
PhilB
Je viens de vérifier avec mon FM2 non N mais j'en étais déjà sur,vos boitiers
doivent avoir un problème car le O est bien stable et s'affiche facilement.
- disorder
Moi c'est un N... ok donc c'est bien un problème de la cellule... dommage... Moi ça me le fait avec mes deux objos, peut-être un problème de capteurs ?PhilB a écrit :Je viens de vérifier avec mon FM2 non N mais j'en étais déjà sur,vos boitiers
- daouar
Pas le boitier sous la main, mais il me semble que mon FM2n me permet aussi assez facilement de me caler sur le "O". Après, faudrait faire un film de test voir si c'est vraiment important...
- Medved
Le miens est un N.
- disorder
Quand je dirige le boîtier vers un endroit plutôt très sombre il semble que le O arrive à être accroché convenablement par contre même si un peu chancelant...
- bbjm
Un peu pareil sur mon FM2n, la cellule est bien sensible et pour le cadre qu'on choisit on est souvent entre O+ et O-.
Pour te rassurer, modifie effectivement ton cadrage pour vérifier, en jouant sur les parts de sombres et claires dans le cercle central, qu'il y a bien moyen de rester sur O.
Après dans le cadrage que tu souhaites photographier, il vaut mieux O+ que O- c'est un facteur rhésus plus facile à trouver ...
- Lino
c'est une mesure pondérée centrale.
En faisant des demi diaph et en visant une surface UNIE on doit pouvoir avoir le "0" "stable"
MAintenant, il est vraiment inutile de l'avoir
-O ou O+ donnent une tres bonne exposition également.
Vouloir une parfaite exposition avec une pondérée centrale sera toujours a 1/2 diaph pres de toute facon car on ne vise jamais un parfait gris 18%
Fais une bobine de test pour voir
Même en diapo ca ne devrait pas poser de probleme.
- ilford_X
avec le FM2 j'accrochais la b onne expo , mais souvent je préferais sur ex d'un diaph. bizarre que ça foire avec le modele N. comme dit au dessus c'est pas bien grave .
- daouar
C'est vrai qu'il a tendance à vite passer à O+ et O-, mais je trouve ça très pratique pour balayer une scène et se faire vite fait une idée de l'expo.
- meger
Problème de piste de la cellule, qui est HS.
C'est une piste en verre sous le bouton des vitesses, ou c'est dû à un choc ou
la piste est rayée et ne peut pas lire l'information.
C'est le changement de l'ensemble complet du bouton des vitesses/piste.
Gérard Métrot
Gérard Métrot
- disorder
Merci à tous pour vos avis experts. Meger, à quel coût estimez-vous cette réparation (changement bouton vitesse/piste) ? Merci !
- disorder
Pouvez-vous aussi à qui m'adresser pour cette réparation ?
Merci !
Merci !
- meger
Il faut compter dans les 150 €, ce qui n'est pas très rentable.
Mais la pièce + la main d'oeuvre, cela ne pardonne pas.
Gérard
Gérard
