Revelo pour agitation continue
- gigibertcha
Re: Revelo pour agitation continue
J'achète (bêtement?) un bidon de 5l d'eau déminéralisée, j'en enlève un pour faire le mélange et voila!
Je fais du 1+1 dans ma Jobo pour développer 6 PF de 4x5''
- Fujicator
Comme toi Gigi, sauf qu'après avoir dilué mes parties A et B je mesure le volume obtenu avant d'y ajouter de quoi faire 5 litres en tout. Mais bon je ne crois pas que ça fasse une différence...
esox
J'utilise de l'eau du robinet. Et je pense que la vitamine C doit au moins résister à 37.2 ° ? Voir 40° vu qu'on en prend quand on a de la fièvre...
- Fujicator
Sur la notice on parle d’une température de 18 à 29... De mon coté je chauffe une partie de l'eau de mon bidon à 60 pour avoir une température du tout vers les 25 degrés.
L'eau du robinet chez lui est très calcaire alors c'est bien pour rincer mais pas pour pré mouiller, utiliser entre les révélateurs en couleur ou pour faire sa chimie.
- anasb
Dans la notice il est fait reference a "Replenished Developer" ?
C'est quoi au juste ?
pour moi c'est pour les labos qui utilise des bains à grand volume et pour avoir des caractéristiques constantes, il régénère le bain par rajout d'Xtol frais, je crois que c'est 70ml par film 35mm ou 120 soit l'équivalent de 516cm².
De cette manière il garde le bain plusieurs mois sans varier le temps de développement seulement en rajoutant du produit frais.
Edit: Kodak indique dans sa doc, qu'il faut 100ml de solution stock par film avant dilution.
- anasb
Dernière question (corrigez moi si je raconte n'importe quoi ; j'ai un peu de mal aujourd'hui
Si je n'utilise que 240ml pour traiter mon film, et que je le remette dans mes 660 ML restants, l’epuisement de mon 1L de solution est il le même que si j'avais utilise le même 1L entier (en une cuve) pour traiter mon même film ?
Bonne question
je pense que c'est pareil, parce que tu dégrade ta solution d'origine au fur et à mesure de l'usage, ton mélange 1 usage + frais va donner un mélange un peu moins frais .
de 1 à 5 film temps de base
6 à 10 temps +15%
11 à 15 temps +30%
6 à 10 temps +15%
11 à 15 temps +30%
- anasb
Derniere, apres j'arrete, promis
Si 1L stock permets de traiter 5 films sans allongement
600 ML permettera de traiter 3 films sans allongement ?
je pige pas, si tu remets ton produit dans le volume d'1 L, il faut prendre les données kodak.
Je viens de piger, si tu conditionne en 600ml effectivement au bout de 3 films c'est 15% en + et tu fais que 9 films au total
- anasb
Au lieu de spliter mes 5L en 5x1L, je veux spliter mes 5L en 8 x 600Ml.
(600ML etant le max de CPE2, que j'utilise dans ma 2553. 640ml pour etre plus precis)
Non ?
Non ?
yes sir
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 02 mai 2012 16:04, modifié 1 fois.
esox
Va falloir un doctorat d'algèbre pour suivre ce forum !!!
- anasb
Je lis aussi ici et la que les temps KODAK sont trop court pour de la TRI-X.
Quel temps prendre en rotatif ?
je passe la main, je n'ai pas encore de Jobo
- Fujicator
Tiens voici des infos sur la jobo au Xtol :
http://www.jobo.com/jobo_service_analog ... s/xtol.htm
C'est très intéressant, on y apprend par exemple qu'il ne faut pas prémouiller !
- suaudeau benoit
Je viens de regarder les temps de Kodak pour la TriX et ce sont ceux que j'utilise.
- gigibertcha
A peu de choses près ceux de The massive dev chart...
- suaudeau benoit
Pour finir, je n'ai jamais testé avec du petit format et leurs optiques hyper contrastées, mais toujours en GF. En petit format je fait à la main, en stock et ça roule.
