Revelo pour agitation continue
anasb
Message par anasb »
Hello
Je me rends compte que le rodinal et l'agitation continue, c'est pas ca.
Les negas sont beaucoup trop contrastés, et la vitesse 1 de ma jobo me donne des irrégularités de développement.
J'en viens a vos conseils, pour de la tri x (400 en 120 et 320 en 4x5), quel révélateur privilégier ? J'ai lu ici que ca se jouait entre D76 et XTOL ?
Quel est votre avis ?
Re: Revelo pour agitation continue
sur la jobo j'utilise un clone d'Xtol, l'instant Mytol
et mes négatifs sont tirable en grade 2~3
Billy
Message par Billy »
mon conseil: pas d'agtation continue, en noir et blanc c'est une connerie, à moins de rechercher un effet particulier....
Tu peux très bien continuer au rodinal, avec un cycle 30s d'agitation la première minute, puis 10s/min.
Tu auras des développements réguliers et des négatifs équilibrés, si l'expo était bonne...
esox
Message par esox »
J'ai abandonné la jobo pour le n&b. Trop de contraste, pas assez de gris.
Mr Gaud sur GP, utilise l'HC110
anasb
Message par anasb »
Merci pour vos reponses
Ca me rassure pas :)
Je connais le HC-110. C'est la loose ce revelo avec toutes les dilutions possibles. J'avais une bouteille, j'y comprenais rien
Notre ami suaudeau benoit utilise du XTOL en rotatif ici https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=30549
La photo posté ne me semble pas trop contrasté ... ?
issu d un autre fil :wink:
suaudeau benoit a écrit :Exact, le Xtol en rotatif à la jobo donne des résultats splendides, de plus Kodak donne tous les temps pour cela sur son pdf.
Sinon le Xtol stock permet de développer 15 films par litres, et la compensation en temps est de + 15% tous les 5 films, ce qui donne une idée de la robustesse de ce révélateur.
C'est le seul révélateur NetB que j'utilise dorénavant, presque toujours en stock.
esox
Message par esox »
J'avais testé le Xtol en 1+1 pas en stock... ceci explique peut-être cela.
L'exemple de suaudeau benoit est sur du plan film, ça peut peut-être aussi avoir une influence ?
Modifié en dernier par esox le mercredi 02 mai 2012 10:29, modifié 1 fois.
l’avantage du xtol c'est qu'il offre un petit tassement dans les hautes lumières, la densité plafonne plus vite qu'avec le Rodinal ou l'HC110
courbe à gauche pour HC110 et à droite l'allure du Xtol
De mon coté j'ai longtemps utilisé du ilford HC à 1+31 mais j'avais toujours un très important surdéveloppement.
J'ai compris il y a peu de temps en éliminant toutes les autres raisons que mon problème était de doser ce produit mielleux, j'en mettais toujours de trop et sans pré mouillage pour ne pas arranger les choses.
Du coup c'est décidé, je reviens au Xtol stock, pas dangereux, bon marché, réutilisable en plus des qualités citées par Moskva ci dessus. :D
Et si ça manque de contraste ben je tirerai plus fort et c'est tout...
Reste le cas de la delta 100...
Billy a écrit :mon conseil: pas d'agtation continue, en noir et blanc c'est une connerie,
merci billy :D
anasb
Message par anasb »
Oui mais la JOBO, une fois qu'on y a gouté, dur dur de revenir en arriere :)
anasb
Message par anasb »
Que je comprenne bien :
-On dilue les sachets d'XTOL dans 5 litres d'eau
-On dispose de 5 litres d'une solution qu'on appelle stock. j'ai bon ?
-Utilise hors stock (1+1, 1+3), l'utilisation se fait a bain perdu ?
-Si utilise en stock, il faut recycler et allonger le temps. J'ai bon ? :)
Question débile : Kodak parle de 15 films par L.
J'ai besoin de 240 ml pour traiter un film 120.
Le fait de "remettre" les 240 ml dans le litre de stock fait allonger le temps de la même manière ?
Et utiliser du stock a bain perdu, c'est mal .... ?
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Je n'utilise pratiquement plus que le Xtol, presque toujours à 1+1.
Super économique avec des 4x5 en Jobo!
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=33754
Je cherche d'autres exemples, de la Tri X avec Xtol.
esox
Message par esox »
Utiliser le stock a bain perdu c'est mal parce que ça fait utiliser plus de produit que nécessaire, et que vu que l'Xtol a en plus l'avantage d'être un produit moins nocif pour l'environnement que les autres, c'est dommage d'annuler cet avantage par l'utilisation du stock à bain perdu.
Oui on dilue dans 5 litres mais en deux fois. Déjà y'a deux poudres à mélanger et ensuite, si mes souvenirs sont bons on dilue dans 4 L et on ajoute 1 L à la fin. Et oui tu as 5L de stock
1+3 je recommande pas ça fait un grain pas super sexy.
En stock, on allonge le temps, oui et on recycle pas forcément il me semble.
Peu importe que tu en utilise que 240 ml à la fois, il faut remettre ça dans ton litre de stock et corriger les temps.
anasb
Message par anasb »
Merci les gars
Et pour de l'agitation continue, quelle dilution privilégier, 1+1, 1+2 ou 1+3 ?
esox
Message par esox »
Après ce que je viens de lire sur ce fil, je dirais stock...
1+1 si cuve manipulée à la mano. 1+3 essaye mais tu risques d'être très décu.
kodak donne une quantité minimal de produit stock avant dilution en fonction de la surface a développer, il faut fouiller dans la doc, autrement risque de sous dev en 1+2 ou 1+3
La jobo dur de faire sans pour les plans films sauf si on a le temps de faire de la cuvette... :?
Sinon oui pour préparer le Xtol il faut prendre quatre litres d'eau mettre le sachet A qui donne une teinte brunâtre à l'eau, secouer jusqu'à dissolution complète puis mettre le sachet B qui rend le liquide limpide, secouer jusqu'à dilution puis mesurer le mélange ainsi obtenu pour voir combien il reste d'eau à ajouter pour faire 5 litres.
Je crois que si on met 5 litres d'eau directement on obtient une dilution à peine plus importante que celle prévue, je préfère rester prudent et précis. A tort peut-être ?
il faut respecter la température pour la préparation, car une eau trop chaude peu tuer la vitamine C, et le révélo est HS.
Le Xtol ne change pas de couleur, même quand il est mort, donc méfiance pour ceux qui développe pas souvent
