agrandisseur à led (trouve plus le fil)
Re: agrandisseur à led (trouve plus le fil)
je vais surement prendre celles que tu ma indiqué
la tête sera remplacée par un fond bombé, donc je ne touche pas a l'intégrité de l'agrandisseur :-)
sinon la carte usb va piloter un module à 4 relais et 2 driver led
2 relais pour alimenter les drivers en courant
et un montage permet d'utiliser un driver pour le rouge et le vert (soit les 2, soit l'une ou l'autre) avec les 2 autres relais
(rouge vert bleu, mais il peut faire de la couleur ! mais le programme est a ecrire :-) )
je vais poster quelques photos numérique pour montrer le montage (on a le droit de mettre ce genre de photos numerique dans la galerie ?)
donc voici quelques photos
ici la carte au repos https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... -repos.JPG
maintenant position réglage netteté cadrage https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... eglage.JPG
passage a la lumiere rouge https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... -rouge.JPG
pour se préparer au masquage (tient j'y pense une pédale pour exposer serait pas mal :doh: cool il me reste 5 entrées numérique)
et enfin exposition du papier https://galerie.35mm-compact.com/albums/us ... 0-expo.JPG
je pense, au final c'est pour faire un outil pour l'argentique :wink:
Pour ton canal rouge je pense qu'une seule diode entre 1W et 3W sera suffisante pour le cadrage, par contre il faut en trouver une ayant une longueur d'onde à 660nm
j'ai rajouté une fonction, la séquence
avec un maximum de 8 expositions succéssives
au lancement de la séquence, la lumière passe au rouge, on appuit sur une pedale qui lance la séquence, une fois la première expo fini l'agrandisseur repasse au rouge, et attend l'appuit sur la pédale et etc...
les remarques ne sont que des infos pense béte ... mais je songe a une synthése vocale :D
des modifs ?
Bonjour Bruno
Ces séquences c'est pour refaire des tirages identiques ?
Si c'est pour ajuster un tirage avec un enchainement d'expositions, il faut que tu puisse ajuster facilement les paramètres.
c'est comme un tableau excel, tu rentre ce que tu veux, même pendant l'execution de la séquence tu peut rajouté ou modifier des expositions
une fois la séquence terminée, tu peut recommencer
