agrandisseur à led (trouve plus le fil)
je ne retrouve pas le fil original (au secours les modos)
je suis tombé sur ça http://www.velleman.eu/products/view/?c ... &id=351346
ce module permet de faire des acquisition de données analogique et numérique en entrée sortie
programmable sur windows et linux dans pas mal de language, dont VB et Gambas
si moskva veut bien me redonner l'adresse de son fil :D
Re: agrandisseur à led (trouve plus le fil)
ça hier le voila https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=30401
Depuis la changement de look, je trouve que la fonction recherche marche moins bien :(
alors j'utilise Google. :wink:
j'avais un peu de temps ce matin, donc j'ai ecrit un timer/selecteur de grade en gambas
pour l'instant ce n'est qu'un simulateur, mais quand j'aurais le circuit K8055 et la bonne bibliotheque, ce programme commandera la carte
donc une capture d'écran
ya plus qu'a attendre la carte :D
j'entend déja dire, oui mais l'ecran n'est pas inactinique, donc je répond, oui mais j'ai 1m² de film lee filter qui lui l'est :wink:
pour les linux / kde users, le prog est la http://devoirs.pagesperso-orange.fr/timer.gambas.tar.gz
c'est géniale ça :bienjoue: il faut le breveter
Si tu veux faire du Splite Grade il faut peut être créer 2 timers, 1 pour le canal bleu, 1 pour le vert et si c'est possible l'écran qui change avoir le choix 1 timer = Mélange Bleu + Vert, 2 timers pour le Splite grade.
en fait le temps de base est partagé en 2 un pour le vert et un pour le bleu
le grade est en fait un pourcentage grade 2.5 50% du temps de base en bleu et 50% en vert
le grade 4 c'est 80% d'expo de bleu et 20% de vert (en gros)
j'essais de faire une video
Pour la réalisation pratique, il faudra prévoir de pouvoir régler chaque canal indépendamment pour faire correspondre les valeurs B &V à chaque Grade, car le rendement des LEDs bleu royal est différent des LEDs vertes , le papier n'a pas non plus la même sensibilité en bleu et vert et en plus les modules de puissance de LEDs n'on pas une réponse linéaire.
On ne peut pas donner directement des % de vert et de bleu pour chaque grade, c'est à définir en fonction des résultats obtenus sur une échelle de gris de Stouffer.
lien marche po :cry: page de code :?:
oui, faire clic droit -> enregistrer sous :wink:
c'est pas youtube mon site :D
Ok ,j'ai vu, c'est vachement prometteur. Je ne sais pas si c'est réalisable, mais le décompte du temps c'est pas un luxe, voir même un petit bip toutes les secondes.
En tout cas bravo, je suis incapable de faire ça :bienjoue:
ya plus qu'a interfacer la carte K8055 ( avoir la carte K8055) en mettant le bon code dans le timer, brancher des relais sur 2 des sorties numérique, brancher les diodes verte et bleu sur les bon relais...
n'hesitez pas a faire des commentaires pour des fonctions manquantes, ergonomie .....
le code est libre jouez avec :D
Si tu parle de relais c'est que tu ne réglera pas la luminosité, mais le temps d'exposition de chaque canal ? Pourtant la carte possède 2 sortie 0-5V pour piloter les modules de puissance de led
Modifié en dernier par Oriu le jeudi 31 mai 2012 16:09, modifié 1 fois.
oui, mais tout est possible il y a 2 sortie analogique 8bits, donc 255 niveaux par canal
Modifié en dernier par numérix le jeudi 31 mai 2012 16:10, modifié 1 fois.
faut dire que je ne sais pas trop comment peut fonctionner une tête multigrade, ce n'est pour l'instant qu'un simulateur juste pour valider une idée
Pour chaque grade il faut définir un % de vert + %bleu, mais par exemple le grade 2 ne sera pas 50%de Bleu+ 50%de vert, c'est malheureusement pas si simple.
Comme je l'ai dit plus haut il y a plusieurs facteurs, rendement des LEDs, sensibilité du papier et linéarité des modules de puissance.
Sur mon montage 100% analogique j'ai affecté une tension de commande des modules led entre 0 et 5v avec 1 interrupteur par grade et 1/2 grade et si je veux faire du splite grade je fais une partie de l'exposition sur le grade 0 et l'autre partie avec le grade 5 pour faire monter les noirs.
j'ai retravaillé le code du simulateur, ayant réussis a compiler la libk8055 j'ai commandé un carte (déjà montée, mode petit joueur)
ajout d'une led rouge inactinique
ajout du mode analogique (gradation par variation de l'intensité du flux lumineux de chaques LED)
il est dispo ici http://devoirs.pagesperso-orange.fr/k8055-0.0.3.tar.gz
les requis sont linux / kde / gambas 3
ps : il serait peut être judicieux de deplacer ce fil dans info et multimédia ?
des news du projet
j'ai reçu la carte velleman VM110N (k8055 montée)
le pilotage de la carte par le programme fonctionne correctement
ya plus qu'a réaliser l'interface puissance relais / driver led et la tête de l'agrandisseur
pour l'interface puissance les plan et le typon sont ok
l'agrandisseur sera un krokus qui fait jusquau 6x9 et la transformation sera reverssible
:clap:
Tu as choisi quel type de Diode ? et est ce que tu garde les condenseurs du Krokus ?
