Novice en Foca Sport
- Ju bil
Re: Novice en Foca Sport
C'est quelle version? Il y a des foca sport assez "Lomo"...
Ju bil
Ju bil
joode
A priori le sport IJu bil a écrit :C'est quelle version? Il y a des foca sport assez "Lomo"...
Ju bil
PhilB
Le Foca Sport que tu as est un 3 lentilles,4 sur les Sport II.
En fermant l'objectif à F 8/F11 tu dois avoir de très bons résultats.
Si ton appareil est en état ,cela vient sans doute de la tenue de l'appareil.Il faut le tenir bien fermement sans toutefois que ça soit de manière crispée,bien le caler contre ton visage et appuyer en douceur sur le déclencheur.Le numérique nous a mal habitués et le flou de bougé en argentique fait souvent que l'on n'exploite pas au top la qualité des optiques et des films.Je dis ça car je re-découvre depuis peu la qualité des optiques Foca de mes télémétriques de la marque à optiques interchangeables(la tenue avec l'étui cuir est un piège pour la bonne tenue) et je suis sur le c.l de la super qualité de ces objectifs ,parmi ce que j'ai de mieux et du matériel j'en ai.
Reste à trouver la cause de l'entrée de lumière,(pas de partie sur l'appareil ou le dos ou une glissière est tordue?) et être sur que l'obturateur n'est pas gommé et ensuite tu devrais vraiment te régaler pour commencer .Il y a ensuite des Foca plus évolués mais ce sera pour plus tard.....
joode
D'accord tu me redonne le sourire.PhilB a écrit :Le Foca Sport que tu as est un 3 lentilles,4 sur les Sport II.
Pour l'entrée de lumière je ne sais pas.
Question? Normalement sur mon negatif je devrai voir cette parti "cramé "? Alors que non...
domino48
Il faudrait essayer une nouvelle pellicule en faisant très attention au chargement... au bouger... au réglage distance... à l'exposition... (règle du F16, ou utiliser la cellule d'un numérique) mais c'est vrai que si on ne développe pas (noir et blanc), c'est assez cher, achat + développement, pour risquer de gâcher...
joode
Je ne m'étais pas intéressé a la règle du F16, ça m'a l'air très utile, je vais donc faire quelque essai.domino48 a écrit :Il faudrait essayer une nouvelle pellicule en faisant très attention au chargement... au bouger... au réglage distance... à l'exposition... (règle du F16, ou utiliser la cellule d'un numérique) mais c'est vrai que si on ne développe pas (noir et blanc), c'est assez cher, achat + développement, pour risquer de gâcher...
Et puis on verra bien
- Corto_M
L'appli iPhone marche très bien, en cette saison tu auras de meilleurs résultats avec qu'avec la règle dite du "sunny f16".
Si tu fais des essais, fais les de manière "scientifique" :
- prends des notes : pour chaque photo, note les paramètres (vitesse, diaph, distance de mise au point) et le sujet pris
- fais une série de photos pour tester l'obturateur : tu photographies plusieurs fois le même sujet (à condition que l'éclairage reste à peu près constant : ne pas faire si le soleil passe de temps en temps entre les nuages) en descendant la vitesse d'un cran et en ouvrant le diaph d'un cran (exemple : tu pars de 1/100 - f/16, puis tu fais 1/50 - f/11, puis 1/25 - f/8, etc.)
- puis fais une série pour tester le calage de bague des distances : il faut choisir une scène avec des éléments lointains et proche (idéal : une batisse au bout d'une pelouse de 100 ou 200 m, avec quelques éléments - arbres, etc. - parsemés sur la pelouse). Tu choisis une vitesse plutot rapide (1/100e, a priori celle là marche toujours assez bien, et en plus ça t'obligera à avoir un diaph plutôt ouvert, donc une profondeur de champ plutot réduite).
Tu prends une première photo réglée à l'infini, puis réglée à 10 m, puis à 5 m, puis à 1 m, puis en butée.
On verra alors ce qui est net avec quel réglage de distance
Montsouris
Sur mes deux Focasports de type I la bague des distances descent en-dessous de un mètre , sur mon modèle sans viseur collimaté les graduations commencent à 75 cm , sur l'autre avec viseur collimaté les graduations commencent également à 1 mètre mais la bague continue en-dessous de ce repère mais sans indication (objectifs 3 lentilles pour les deux).
Sur mon Focasport II (à télémètre ) la bague de distance commence à 1 mètre sans possibilité de descendre en - dessous.
Pour les bandes rouges orangés si elles sont sur le négatif elles devraient ètre de couleur bleu cyan.
domino48
C'est exactement ce qu'il faut faire. J'ai eu des problèmes de réglage de l'infini sur un Pentax LX, j'ai prévu et noté chaque photo prise... notamment des arbres aux branches bien visibles très loin, et pu en tirer des conclusions. Aujourd'hui, grâce aux conseils reçus, le problème est réglé (soyons optimistes...)Corto_M a écrit :L'appli iPhone marche très bien, en cette saison tu auras de meilleurs résultats avec qu'avec la règle dite du "sunny f16".
