J'ai fait mes premiers test, et je suis tout confus. Je ne suis pas sur du résultat.
Pouvez me donner votre avis ? Pas sur la Technique a proprement parler, mais sur le résultat photographique.
Merci d'avance
Ok, alors j'ai tout faux pour l'obturateur ! C'est plutôt une bonne nouvelle.bruno_l a écrit :et apx sur le foca sport c'est un obtu central![]()
donc une version sans télémètre, c'est bien ça ?joode a écrit : (...) C'est un FOCA SPORT I (...)
ça c'est normal. en revanche, ce qui se passe peut être, c'est que l'infini est mal calé sur la bague :joode a écrit : (...) ma bague de MAP va de 1 a l'infini mais cette bague ne s’arrête pas a 1 elle continue alors qu'il n'y a plus de graduation. (...)
Corto_M a écrit :donc une version sans télémètre, c'est bien ça ?joode a écrit : (...) C'est un FOCA SPORT I (...)
Avec cadre collimaté ou sans ? (sur le devant de l'appareil, au dessus de l'objectif, il y a une ou deux fenêtres ?)
pour le vérifier, il faut ouvrir le dos, poser un dépoli sur les rails de guidage (un morceau de pochette cd dépolie suffit), ouvrir l'obturateur (pose B) et regarder si c'est net. Si ce n'est pas le cas, je t'expliquerai comment faire.
Pour les entrées de lumière, après avoir mis la prochaine pellicule (et ce, seulement après avoir vérifié le calage de la MAP), soit tu remets le sac tout-prêt si tu l'as, sinon tu mets du scotch noir d'électricien tout autour du dos amovible
Corto_M a écrit :je possède le Ib (viseur à cadre collimaté) et objectif 2,8/4,5 cm - donc a priori le même objectif.
Fait déjà le test de la justesse de la mise au point, on verra ensuite pour les problèmes d'entrée de lumière (question subsidiaire : est ce que tu as déjà donné d'autres pellicules à ce labo ?)
je te conseille de la rembobiner (après avoir noté le nombre de vues prises) en t'arrêtant juste quant l'amorce se décroche (faut tendre l'oreille, voire même rembobiner en mettant le boitier contre l'oreille). Ensuite tu pourras la remettre et prendre autant de vue "noires" (plus une par sécurité) pour continuer à l'utiliser. Car il n'y a aucun intérêt à continuer à prendre des photos si elles doivent être flouesjoode a écrit : (...) D'accord... Bon là j'ai une pellicule dedans...
ben essaie ailleurs pour la suivantejoode a écrit : (...) Non c'est ma première pellicule chez eux.
Non jamais de pose B J'ai peu être trop ouvert.daouar a écrit :Pour la fuite de lumière on voit l'explication sur le scan du film en deux photos : la photo précédente est trèèèèès suexposé (un coup de pose B ? Problème d'obturateur ?) et bave sur la vue suivante. Pour la bande dans le ciel, je n'ai pas trop d'explication... Problème de labo ?
Au pif et appli iPhone...daouar a écrit :Peux être... Comment as tu géré ton exposition ? Cellule ? Pifomètre ?
Et bien non pas de jeu dans la lentille, juste sur la MAP qui comme je le disais; la bague continue a tourner en dessous d'un mètres, mais s’arrête bien a l'infini.domino48 a écrit :J'ai un foca, parmi bien d'autres appareils. L'objectif est excellent.
Je ne lui vois qu'un inconvénient: il ne ferme qu'à F16 avec une vitesse max de 1/300è... très gênant quand il y a beaucoup de lumière, en été, il faut que je pense à acheter un filtre gris neutre! Ou il faut prendre une pellicule avec très peu d'isos... mais on ne peut pas passer de beaucoup à peu de lumière. Manque de souplesse. Mais l'appareil est bon!
Il ne faudrait pas commencer par se procurer une cellule fiable?
A tout hasard: il n'y a pas de jeu dans la lentille frontale, dans la bague frontale, totalement rigide et immobile normalement? La lentille interne (dans le boîtier) ne bouge pas? Il n'y a de jeu nulle part, sur aucune bague? Peux-tu mieux expliquer pour la bague des distances? Normalement, elle ne doit avoir aucun jeu, et s'arrêter net 1mm (à peu près) après 1m. Si tu peux continuer à tourner, un problème est déjà là... Les bagues sur cet appareil sont particulièrement bien ajustées, précises, sans aucun jeu. De la belle mécanique de précision, on ne fait pas mieux.
Je montrerais l'appareil juste pour un coup d'oeil (ouvert et fermé) au "photographe de quartier"... il verra peut-être le problème en 2 secondes!
Dos amovible (comme le mien) ou à charnière?
