Dans la doc du GS645S, il est dit que pour la mise au point l’œil doit rester bien au centre du viseur. Avec des lunettes, il en sera un peu écarté, et moins facilement centré. J'ai l'impression que ce problème s'applique à tous les télémétriques pour les porteurs de lunettes ?
Fuji GS645S
Nicolas31
Re: Fuji GS645S
Est-ce que la visée et le système de mise au point restent commodes pour un porteur de lunettes
Re: Fuji GS645S
le souci n'est pas trop le centrage, mais plus la distance.
Avec les lunettes la distance augmente et le risque c'est de ne pas voir les bords du viseur.
Dans le cas de ce télémétrique, j'arrive à bien voir le cadre en surbrillance mais pas la totalité de la visée, mais je ne fais pas partie de ceux qui aiment voir autour du cadre
donc ça ne me gêne pas
Nicolas31
Re: Fuji GS645S
... désolé
- PierreL
Re: Fuji GS645S
Je viens d'en acquérir un acheté hier sur Paris. je l'ai probablement payé un peu plus cher que ce que j'aurais pu trouver sur Ebay en provenance du Japon(et encore même pas sur avec les frais de port et les frais douane) mais j'ai pu le tester avant de l'acheter et l'ayant acheté en boutique, si j'ai un problème, il y aura un minimum de SAV.
Je me suis empressé de faire une pellicule test pour découvrir l'appareil et j'ai remarqué une chose. On doit appuyer à mi course sur le déclencheur pour activer la cellule. Mais sur mon exemplaire, la différence de pression entre mi-course et déclenchement est infime. j'ai donc pris 2 ou 3 photos en essayant de faire une lecture de la cellule.... J'ai trouvé une solution en faisant la lecture de la cellule avant d'armer l'appareil donc aucun risque de déclenchement intempestif.
Ce petit problème est il spécifique à mon exemplaire ou bien est il lié au modèle (ou à la marque)?
Modifié en dernier par PierreL le jeudi 13 août 2015 22:22, modifié 1 fois.
- rvlulu
Re: Fuji GS645S
Normalement, la mesure d'expo est activée par le fait de poser le doigt sur le déclencheur.
P'têt un peu de relâchement de la part du micro-contact.
- PierreL
Re: Fuji GS645S
Ok Merci. Je suis un peu surpris car le mode d'emploi indique qu'il faut appuyer sur le déclencheur à mi course. Peut être n'avons nous pas tous la même perception du "mi course"...
Plusieurs questions du coup.
Une réparation est elle possible?
Si oui, vaut il mieux le laisser comme ça ou tenter une réparation?
Si oui, vers qui puis je me tourner (je suis bordelais)? vu qu'il est hors de question que je mette les doigts la dedans...
Re: Fuji GS645S
Si tu l'as acheté chez un pro, il faut réclamer un réglage
je vois 2 possibilités, un contact oxydé qui oblige à appuyer plus fortement sur le bouton pour assurer le contact, ou un déréglage du contact.
Gobs
Re: Fuji GS645S
Ah, super!
Merci Oriu pour cet instructif fil, ah que justement je suis en train de zieuter après cette bé-bête.
Comme toi je ne suis pas un fan de télémétriques (plutôt reflex ou zone focus). S'il-te-plaît, pourrais-tu élaborer un brin sur ton impression de la visée et de la MAP sur cet appareil. Ca l'fait plutôt bien ou c'est pas trop ça, et pourquoi.
J'ai lu aussi qu'il y avait un ou deux encliquetages de distance hyperfocale sur l'objectif. Vrai? Si oui, ça marche?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Fuji GS645S
je viens de capté la visée avec un petit APN, je pense que ma vue est représentative de la visée, la pastille centrale apparait légèrement mieux à l'oeil
je dirai que la visée est correct sans plus, la pastille centrale, n'est pas très grosse, ni très contrastée, moins que sur un vieux Yashica Lynx.
J'ai décalé la mise au point pour montrer la double image au niveau du montant de la chaise.
Il y a peut être des variations de contraste suivant l'état de l'appareil, le miroir du télémètre peu se dégrader.
Si j'avais du acheté l'appareil neuf, je crois que la visée m'aurait refroidie tout de même, mais en occasion le tarif passe mieux.
Pour l'hyperfocale, à ma connaissance il n'y a ni repère ni rien d'autre, il y a seulement les repères de la profondeur de champ à 5,6; 11; 16; 22 http://www.kundrotas.com/2011/5/T3/DSC_0284.JPG
Gobs
Re: Fuji GS645S
Wow, merci pour tout Oriu
Et si vite...
Suite aux nombreuses critiques que j'avais lues et qui étaient désastreuses à propos du télémètre, je me demandais quand même. Mais en fait avec ta photo "imparable" je ne trouve pas qu'il soit si "misérable". Je trouve même, bien que petite, cette pastille plutôt correcte...
Plus problématique peut-être en faible éclairage?
J'en ai déjà repéré un ou deux au Japon de ces GS645S: miam-miam
Merci encore pour ton aide!
Et si vite...
- Franchimontees
Re: Fuji GS645S
Seul petit souci avec le cadre mobile qui corrige la parallaxe: il a parfois tendance à "accrocher" un peu: du coup, le télémètre ne suit pas la map et saute en position correcte d'un coup. Ca semble un problème assez courant... C'est un peu déroutant au début mais on s'y fait
Par contre, un boitier agréable à utiliser: léger, bon piqué et déclenchement ultra-doux (même si ça fait un gros "clack") qui permet de descendre bas dans les vitesses à main levée
Re: Fuji GS645S
C'est sûr que le claquement n'est pas très rassurant, mais c'est commun à d'autres télémétriques Fuji de cette génération, comme les modèles GW et GSW690.
Pour le cadre, le mien n'est pas affecté, mais les systèmes mécaniques pour faire ce mouvement sont souvent assez rustique, avec des petits leviers, des ressorts de rappel et souvent pas mal de jeu la dedans, c'est pas du Leica
Gobs
Re: Fuji GS645S
Houlà!
En parcourant l’Internet, j’ai trouvé des images des “tripes” et de l’assemblage du châssis du Fuji GS645S. Ben ça donne à réfléchir…
On a vraiment l’impression que c’est de la fabrication “cheap” quand même. Parfois même je trouve un peu comme du “bricolage”: points de colle, certains engrenages en nylon, vis directement à-travers le plastique d’habillage, des cales par ci-par là…
Ca fait genre pas pensé à fond sur la planche à dessin, et on a l’impression d’un prototype pas finalisé ou d’un objet de consommation à durée limitée.
Mmmh… Je ne suis pas expert, mais ça n’a rien à voir avec ce que j’ai pu voir et/ou ouvrir: Bronica S2A, Mamiya M645 ou Pentax Spotmatic par exemple. Même la mécanique et le châssis de mes “vieux” Fujica ST605 paraissent mieux construits, mieux “designés”, plus costauds et durables.
Sans parler des appareils européens genre Rollei, Leica, Blad, etc (que je ne connais pas du tout), je suppose…
Du coup, je crois que je ne suis plus aussi décidé sur cet achat: sans conteste un super objectif, très joli dans une vitrine ou dans les mains, mais peut-être pas aussi endurant que ça à l’usage…
Un avis éclairé, Oriu, après un démontage partiel du tien?
Re: Fuji GS645S
Le châssis est en fonte d'aluminium avec par dessus une coque en plastique dur, comme les GS690 et GSW690.
Les pignons en plastique servent je crois au mécanisme du compteur, donc pas d'effort sur ces pignons. C'est une construction pragmatique chez fuji, le nécessaire mais pas plus.
On est loin des belles mécaniques Allemande mais ça fonctionne, c'est vrai qu'a manier ou à regarder c'est très loin d'un Leica M, les amateurs de beau matériel ne doivent pas accrocher avec ce Fuji.
Le mieux serai de pouvoir en essayer un.
Les plus c'est d'être un boitier 4,5x6 à peine plus gros qu'un réflex 24x36, un coté baroudeur, une cellule intégrée (attention à l'influence du ciel lumineux), une bonne optique semi grand angle et pas lourd.
Les moins pour moi, c'est que c'est un télémètrique, déclenchement relativement bruyant, coté plastoc à la tenue en main, et il n'est pas beau je trouve.
Gobs
Re: Fuji GS645S
Et paf ! Je viens juste de recevoir un coup de fil du ministère des Finances : "Attention aux dépassements de budget rectificatif ! François ne le tolèrera pas".
Houlà !
OK, je sais, je suis limite-limite… budget photo épuisé pour cette année en fait (déjà !)… Mais bon, j’ai pas pu me retenir, c’était trop tentant. Et puis quoi, Oriu lui-même a bien dit ici (voir plus haut) quelque chose comme : « Fuji, c’est des pragmatiques et ça marche bien »
… Et ça, ça m’a quand même aidé à desserrer les cordons de ma bourse.
Eh oui, aujourd’hui j’ai craqué pour ce Fuji GS645S :
Trouvé sur une boutique au Japon. Propre sur lui et, dixit le vendeur, « great working condition »… Photos empruntées à la boutique, "arigato".
A réception, je ferais un petit topo des fois que ça intéresse quelqu’un…
Et merci Oriu pour tes commentaires et le saucissonnage de ton GS645S
PS : Y’a des fois, quand même… Et l’on ne rit pas s’il-vous-plaît !
J’y pensais tellement à ce Fuji et à une éventuelle décision d’achat que j’ai eu du mal à m’endormir hier soir. Comme un gamin à la veille de Noël…
Par contre, ce soir, je pense que je vais faire de beaux rêves en noir et blanc
Houlà !
Re: Fuji GS645S
il est beaucoup plus propre que le mien
il n'y a plus qu'a bruler un cierge, pour que son passage à la douane passe inaperçu
Re: Fuji GS645S
Très bel outil.
Désolé que ton budget photo annuel soit épuisé.
Et cela juste au moment où les français commencent à travailler pour eux (puisqu'ils passent 51 ou 52% de leur temps à tente de renflouer les caisses de l'Etat) ! . . .
Je te souhaite des tas de bonnes photos.
- PierreL
Re: Fuji GS645S
Après avoir fait plusieurs rouleaux avec mon boitier, à priori, mon "problème" de déclencheur n'en était pas un, la mise en marche de la cellule fonctionne parfaitement, il faut juste bien doser l'appui sur le déclencheur.
J'aime bien cet appareil. Avec son "pare buffle", je lui trouve un air de fiat Panda 4X4
Pour reprendre les plus et les moins d'Oriu:
Les plus c'est d'être un boitier 4,5x6 à peine plus gros qu'un réflex 24x36, un coté baroudeur, une cellule intégrée (attention à l'influence du ciel lumineux), pas lourd, c'est un télémétrique.
Les moins, c'est que c'est la mise au point est par fois un peu compliquée, il n'ouvre qu'à F4 et pour le moment, j'ai encore tendance à emmêler les pinceaux dans les différentes bagues de l'objectif, mise au points, vitesse et ouverture.
Le déclenchement ne me gène pas même si le bruit est surprenant (je trouve que ça fait presque jouet) et pour l’esthétique, elle fait un peu cheap mais ça m'amuse....
En tout cas, pour le moment, j'ai mise de coté mon yashica D et je m'amuse avec celui la.
Gobs
Re: Fuji GS645S
Merci pour vos commentaires
Et d'après mes calculs estimatifs je devrais me retrouver avec une trentaine d'Euros de frais de douane en plus. Si c'est bien le cas, bah, disons que ça ira...
En fait, je souhaitais une alternative "facile à trimbaler" à mon M645 1000S. Genre gros boîtier de 24x36...
L'idée de départ, c'est d'avoir un boîtier 24x36 + petit zoom ET ce Fuji dans le même sac pour une après-midi "street" par exemple. Quand on "sent" LA super chouette pdv, paf!, on sort le Fuji... et bingo un bon gros néga à tirer
Enfin bon, j'vois ça comme ça, quoi
Ouaip! En général, en provenance du Japon, la douane thaïe ne laisse rien passerOriu a écrit :il n'y a plus qu'a bruler un cierge, pour que son passage à la douane passe inaperçu
Ne le répète surtout pas, mais le ministre du budget est un très, très bon copain. Je crois pouvoir m'arranger avec lui pour une ch'tite rallonge en cas de nécessité "vitale"Toulin a écrit :Désolé que ton budget photo annuel soit épuisé
Yesse, c'est justement un truc que je me demandais. Les bagues sont vraiment à touche-touche... C'est un peu aussi ce qui me faisait hésiter, avec le télémètre qu'est pas trop mon truc et aussi la soi-disant réputation de fragilité. Mais bast!, y'a un moment faut bien se lancer, et le format 4.5x6 me convient super bien pour ce que je fais. Et puis bon, j'étais pas prêt à mettre le double (à l'aise) de sous pour un Bronica RF645PierreL a écrit :j'ai encore tendance à emmêler les pinceaux dans les différentes bagues de l'objectif, mise au points, vitesse et ouverture
- PierreL
Re: Fuji GS645S
Pour ce qui est des bagues, c'est à relativiser. Jusque l'a j'ai toujours eu soit de l'autofocus soit des TLR qui ne se règlent pas du tout de la même manière. je pense surtout qu'il fut un temps d'adaptation....
