Fuji GS645S
Fuji GS645S
Voici le dernier MF arrivé à la maison le Fuji GS645S
Cet appareil télémétrique est au format 4,5x6 en réalité l'image fait 41,5x56mm
A l'extérieur l'appareil est constitué par des carénages en plastique dur, avec un pare-choc protégeant l'avant de l'appareil. A l'intérieur bien caché, il y a un corps robuste en fonte d'aluminium. Cette fabrication est commune à plusieurs MF fabriqués par Fuji.
Fuji a fabriqué une grande variété de boitier MF télémètrique du format 4,5x6 au 6x17 en passant par tous les formats intermédiaires possibles avec le film 120
L'appareil pèse 775g, ce qui n'est pas très lourd pour un MF
L'objectif fixe est un f4/60mm soit à peu près le champ d'un 35mm en 24x36.
L'appareil claque au déclenchement, un peu moins que ces confrères GW et GSW 690, mais ça claque tout de même.
La visée est claire légèrement bleutée, la pastille du télémètre est suffisamment contrastée, mais un peu petite à mon goût.
Bien sûr sur cet appareil le cadre est verticale, il faudra tourner l'appareil pour le cadrage horizontal
L'appareil est équipé d'une cellule couplée, que l'on démarre en appuyant un peu sur le déclencheur. L'alimentation s’effectue avec 2 piles LR44 ou équivalent.
Au niveau de la taille, le Fuji est aussi large qu'un Nikon F3, mais plus haut
La prise ne main n'est pas mal
Les commandes de vitesse, de diaph et de mise au point sont facilement accessible à la main gauche. La bague de mise au point est remarquablement souple.
Sur mon exemplaire j'ai été obligé d'intervenir sur l'objectif suite à un gommage de la commande des vitesses
La visée est bonne, je suis porteur de lunette et je vois le cadre de visée
Le chargement des bobines dans le dos est bien fichu, et plus facile que sur d'autres MF.
Un petit bouton rouge pour dégager l'axe, et ensuite on repousse l'axe et la bobine est en place
Extérieurement l'appareil est assez dépouillé, mais à l'intérieur il y a du monde.
J'ai acheté cet appareil en sachant qu'il était en panne, et donc j'ai mis mes mains un peu dans le cambouis 8)
Pour le démontage de l'objectif, j'ai mis du temps à trouver comment prendre le problème par le bon bout. Le point clef c'est de sortir la pièce conique en plastique, cette pièce est simplement maintenue par quelques points de colle. La difficulté c'est de la sortir sans marquer le plastique.
Pour aller plus loin, il faut enlever le pare-choc, pour ça il faut enlever les deux caches vis et le grip en plastique de gauche, enlever les vis et le pare-choc se démonte
Pour pouvoir décapoter, j'ai fabriqué un petit outil, de manière à ne pas abimer la vis du levier d'armement
Re: Fuji GS645S
Je n'en reviens pas, il est vraiment sophistiqué par rapport à mes fujis 6x9, la cellule c'est une chose mais les astuces comme les petits boutons rouges pour désengager la bobine ça c'est bien pensé car souvent je galère avec mes fujis quand je dois les charger sans être assis à une table.
En plus de ça il est assez compact comme tu le soulignes.
Félicitations pour cette réparation menée de main de maître. :bienjoue:
clicklak
Re: Fuji GS645S
Message par clicklak »
Très beau boulot !
Re: Fuji GS645S
Autre précision, la cellule ne mesure pas à travers l'objectif, mais au niveau de la visée télémétrique, donc en tenir compte lors de l'utilisation de fitre.
Il n'y a pas de correction d'exposition, il faut compenser en décalant la sensibilité ISO
La notice en Français est ici http://www.galerie-photo.com/manuels/ma ... gs645s.pdf
Re: Fuji GS645S
Premier film effectué et développé. :roll:
Il faut se méfier des valeurs données par la cellule, elle est peu pondérée et les mesures peuvent être faussés par l'éclairage qui provient par le haut (le ciel). Mon premier film présente pas mal de vues sous exposées :?
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 27 novembre 2019 8:03, modifié 1 fois.
Re: Fuji GS645S
Comme je l'ai évoqué un peu plus haut Fuji a commis tout un tas d'appareil MF
en 4,5 x6 il y a d'abord eu le Fuji GS645 avec un 75mm appareil de type folding, mais dont le soufflet est assez fragile
Fuji GS645
Ensuite il y eu le GS645s, c'est le sujet du fil
Ensuite il y a eu plusieurs 645 auto focus avec un 60mm et un petit flash escamotable
Ensuite le même, mais avec un garnd angle de 45mm, le GA645W
Et enfin le GA645zi, avec un zoom 55/90 et flash escamotable
retina
Re: Fuji GS645S
Message par retina »
Ayant un GS 645 type folding, je ne peut que te rejoindre sur la fragilité du soufflet. :( Qui plus est, pas facile à trouver.
Re: Fuji GS645S
Nos amis les :chinese: en vendent IB 280626819393
Re: Fuji GS645S
Une autre comparaison de taille , avec son grand frère le GW690II
fred_div91
Re: Fuji GS645S
Message par fred_div91 »
Beau boulot ...
C'est quand même marrant cet arceau, "pare buffle" sur le 645. C'est d'une réelle utilité ? Pourquoi sur ce boitier spécifiquement ?
Merci :)
Re: Fuji GS645S
ça je ne sais pas, il faut demander à Fuji 8) mais il ont fait la même chose sur le panoramique GX617
Mais c'est utile, car celui que j'ai acheté, avait dû subir un choc important qui avait cassé les attaches du carter avant sur le châssis en aluminium.
C'est aussi efficace pour protéger l'appareil posé sur le coté
retina
Re: Fuji GS645S
Merci pour le lien Oriu. Vu le mal que j'avais d'en trouver, je pensais utiliser du liquid dip mais maintenant j'hesite. :?
Re: Fuji GS645S
liquid dip c'est bien si il y a quelques trous, mais si il est vraiment cuit c'est peine perdue
eyslime
Re: Fuji GS645S
Message par eyslime »
Question: un Fuji 645 à focale de 75 de 1e gen ou 60 autofocus on les touche à combien en générale parce que la baie présente toute sorte de prix.
Le viseur est pas trop contraignant à l usage ?
Je pense que cet appareil peut être une bête pour le reportage urbain. Un point and shoot en 120 :)
À contrario du p67 qui est très lourd ...
Très bonne présentation au passage !! Merci donc.
Re: Fuji GS645S
Pour les tarifs c'est à partir de 300 euros
La visée de mon modèle n'est pas mal, mais je ne suis pas de très bonne critique car je n'aime généralement pas la visée télémétrique, celui là ne fait pas exception, je préfère un réflex, mais en appareil relativement compacte de ce format il n'y a pas d'autre choix qu'une visée à télémètre, il faut bien faire des concessions :|
Re: Fuji GS645S
Pour ça le GA645Zi est plus adapté. Ou le G690BL si les quartiers fréquenté ne sont pas trop sûre.
Re: Fuji GS645S
Le diamètre du filetage de l'objectif fait 49mm, j'ai mis une bague d'adaptation 49->52 pour pouvoir mettre des filtres à la taille 52 que je possède et j'ai reçu un pare soleil souple pour grand angle en 52mm. A l'origine l'appareil était livré avec un pare soleil du même type, mais celui d'origine est rare et cher
Etienne74
Re: Fuji GS645S
Message par Etienne74 »
je crois que tu as oublié de mentionner le 645 W avec son 45mm 5.6
rvlulu
Re: Fuji GS645S
Message par rvlulu »
Il est certain que comme masse d'arme....
Sinon, sympa le GS645S, ce d'autant si le cadrage vertical est du goût du photographe.
Re: Fuji GS645S
Merci d'avoir corrigé cet oubli :wink: le pire c'est que je connaissais son existence car j'hésitais entre ces deux 645 et au final j'ai choisi celui équipé du 60mm
