Harman Direct Positive Paper
Donnez vos avis, conseils, tips,... sur les papiers / révélateurs papier Noir & Blanc
Ptit Pifou
Re: Harman Direct Positive Paper
Message par Ptit Pifou »
Je vais lui faire des bains grand volume successifs, histoire d’économiser l'eau, comme pour mes dialyses au labo.
Je vais ajouter du papier absorbant pour fixer la chimie résiduelle.
Ça fonctionne pour la décoloration de mes sds-page, cela devrait le faire avec du simple papier FB.
Faut que je ramène un agitateur du boulot...
OK, :oops: donc à traiter comme un baryté
Ptit Pifou
Retour d’expérience de débutant après 8 films hier.
J'ai shooté à 3iso, développé 5 min en agitation constante dans du Ilford Multigrade 1+14 et fixé 1 min en Ilford rapid Fixer.
J'ai utilisé le Mod54 et une Paterson.
1er constat, quand le papier est mouillé, il perd sa rigidité et se barre du Mod54. Je me suis retrouvé avec 2x3 papiers collés dans une encoche. Au 2nd dev, un papier est tombé dans la cuve...
2eme constat, il gondole à mort, je ne sais pas si je vais réussir à rattraper la planéité sous 3 tonnes de bouquin...
3eme constat, y a du contraste dès que l'on sort du gris moyen que l'on a déterminé pour l'expo. Blanc cramés, noirs bouchés, que l'on soit à contre-jour ou non. C'est chaud patate de trouver la bonne expo.
Mais pour une première sortie avec un ciel un peu voilé, j'ai bien aimé le rendu, assez dramatique et sombre dans certains cas.
Quand le sujet pincipal est correctement exposé, le contraste le fait ressortir intensément.
Vraiment sympa ce papier. Dès que le temps se dégage, j'y retourne.
Je ferai des portraits des enfants pour l'arrière-grand-mère, elle sera contente.
Imageimg241 by Ptit Pifou, sur Flickr
Imageimg242 by Ptit Pifou, sur Flickr
https://www.flickr.com/photos/45004205@ ... 7491158102
Modifié en dernier par Ptit Pifou le vendredi 15 janvier 2021 16:27, modifié 1 fois.
Comme c'est du Baryté le meilleur séchage c'est avec le papier gommée, mais on perd un peu sur les bords. J'imagine que ce papier est orthochromatique il est donc facile de le traiter en cuvette sous éclairage inactinique :roll:
mathgl
Message par mathgl »
Ca fait plaisir de voir le Veyrier :)
Sinon, pour réduire le contraste, tu peux essayer de flasher le papier.
Ptit Pifou
ah bin c'est pas dans mon garage que je vais developper en cuve ou flasher le papier :lol: :lol:
Mais je le note pour plus tard :mrgreen:
Vivement que les gamins soient grands pour transformer la salle de bain...
il y a peut être moyen de faire un micro-labo dans le garage, une grosse boite de 2m² au sol :roll:
Ptit Pifou
non :cry: ....
Ah moins de virer tous les velos, le bbq, la tondeuse, le karcher, la table et les chaises, la moto, les pneus neige, les frigos congel, etc... :lol:
Une Afgan box avec uniquement 3 cuvettes et une vitre avec un filtre rouge
Manuparis
Message par Manuparis »
Oriu a écrit :Comme c'est du Baryté le meilleur séchage c'est avec le papier gommée, mais on perd un peu sur les bords. J'imagine que ce papier est orthochromatique il est donc facile de le traiter en cuvette sous éclairage inactinique :roll:
C'est quoi le papier gommé (mode débutant)
Sinon pour flasher ton papier harman tu peux faire le bricolage que j'avais fait pour des tirage contact. une petite lampe de lecture style spot à pince avec 2 ou 3 filtre nd dessus. Quelques secondes de lumière avant de charger ton appareil et c'est dans la boite.
c'est du papier kraft recouvert d'une colle sèche. On humidifie légèrement le kraft coté colle,et on attache le bord du baryté sur une vitre ou un stratifié avec le craft en mordant le baryté sur 5 à 10mm ça dépend de la taille du baryté. Le tirage en séchant se rétracte et sèche bien plan c'est parfait.
Manuparis
ah ok merci. Il arrive à bien sécher sur une vitre ? pas de soucis ?
c'est long à sécher ça dépend de la température ambiante et de l'hygrométrie , mais un séchage lent c'est pas un problème au contraire. Le seul risque c'est que le tirage se décolle, ça peut venir d'un recouvrement insuffisant du baryté, d'un papier Kraft défectueux, ou d'un mouillage de la colle trop important, ou trop faible.
Pour les infos il suffit de chercher avec Google: séchage baryté kraft
Le papier gommé existe aussi en blanc, ça peut permettre de le laisser en place, c'est pas vilain.
Modifié en dernier par Oriu le mercredi 23 décembre 2020 20:06, modifié 1 fois.
Manuparis
Merci je regarderai
Ps : désolé pour la légère pollution du post.
Retourner vers « Papiers / Révélateurs papier Noir et Blanc »
