Harman Direct Positive Paper
Donnez vos avis, conseils, tips,... sur les papiers / révélateurs papier Noir & Blanc
Lionel
Message par Lionel »
Pour donner vos impressions, vos retours d'expérience, des tips, etc.
ramuntxo
Re: Harman Direct Positive Paper
Message par ramuntxo »
Bah j'avais bien aimé faire du sténopé avec ce papier.
Personnellement, contrairement à ce qui se dit, je ne le trouve pas du tout trop contrasté.
Par contre, l'expo n'était vraiment pas évidente (avec un trou fait à la main avec une aiguille de couture...) et on obtient vite un tirage trop clair ou trop foncé.
Mais avec un bon sténopé et un peu d'expérience (ou une chambre et un vrai objectif), ça doit pouvoir bien donner cette affaire.
Je suis bien content que Caddy le mette dans sa boutique ;-)
Moi aussi, si il y en avait dans la boutique, j'en prendrai dans ma prochaine commande. :D
Pour utiliser avec des sténopés
BastienM
Message par BastienM »
J'avoue, ça m'intéresse... Rien que pour tester ma chambre grand format Soulé !
question : ça se développe de la même façon qu'un papier classique ?
Oui, c'est pareil, mais il faut un éclairage inactinique rouge, pas ambre ni jaune vert.
Ce papier a un fort contraste, dans certain cas on peut améliorer les images par une pré-exposition
http://www.ilfordphoto.com/Webfiles/201 ... 602436.pdf
BastienM
Pour info, quelques exemples avec ce papier, avec la Horseman 980. Ce sont mes premiers essais, mais j'ai l'impression que je m'améliore un peu petit à petit ... Avec beaucoup de ratages !
http://www.flickr.com/photos/bastofs/se ... 771737844/
J'aimerai bien tester maintenant ce papier avec un temps plus nuageux (ciel gris pour ces premiers clichés)...
Je l'ai utilisé dans mon Voigtländer Ganzmetall. (Expo 6 secondes à f:45 et comme 3 ASA)
Assez contrasté mais bon... c'était en hiver et la neige n'est pas vraiment un bon sujet pour juger en connaissance de cause :tete:
clicklak
Message par clicklak »
Je déterre ce fil afin d'avoir un retour sur ce papier.
Il ressort de ce que j'ai pu lire que le papier est contrasté lorsqu'il est développé avec du révélateur papier, sans préflashage. Or il est possible d'utiliser du révélateur film afin de réduire le contraste.
Quelqu'un a essayé ce papier de cette façon ?
Manuparis
Message par Manuparis »
Ce papier est très sympa je trouve mais difficile à exposer..
Et là je viens d'avoir un pépin.. peut être que quelqu'un va pouvoir m'aider.
Je profite du confinement pour apprendre à exposer pellicules et papier.. J'avais essayé ce papier l'année dernière avec plus ou moins de réussite mais là, tout ressort délavé.. Rien de noir tout gris.
Je le développe avec du ilford PQ universel dont j'ai ouvert la bouteille en octobre ou novembre. J'ai refait de récemment (2 fois) mon mélanger 1+9..
Mais beurkk. c'est tout moche. est ce que cela pourrait venir du révélateur ? ou d'ailleurs ?
?e vous mets une image pour vous rendre compte..
https://flic.kr/p/2iPCy5o
Révélateur HS probablement, c'est facile de vérifier avec n'importe quel bout de papier que l'on voile, si l'on ne peut pas obtenir de noir c'est que le révélateur est épuisé.
Si c'est un bout test de Direct positive il faut le développer sans l'exposer et normalement il ressort noir.
Il faut aussi que l'éclairage inactinique ne voile pas le Direct positive, ce qui ferai perdre les noir
Manuparis
merci.. je vais essayer.
Manuparis
Finalement le développeur va bien..
C'est le papier qui ne noircit plus. Il a aussi 6 mois.
S'il avait pris de la lumière il serait au contraire plus noir ? N'est ce pas ?
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
Non ça fonctionne à l'inverse, le papier ne devient noir que s'il n'a pas été exposé ni voilé.
Un papier voilé reste blanc, ou gris selon l'intensité du voile.
D'où la question sur l'éclairage inactinique.
J'avais fait des tests sur l'Imago : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... ct#p957819 Qui indique bien attention à l'inactinique !
Manuparis
j'ai pas de pb avec mon éclairag inactinique. J'ai une lampe spéciale et jamais tu de pb avec. Avant j'utilisais du harman DPP et ca fonctionnait du tonnerre. Il a sans doute été voilé. Je vais essayer en mettant une feuille dans le révélateur sous éclairage inactinique.
Benjamin
Message par Benjamin »
Bon, charger un papier dans le noir, cen'est pas un problème. Mais du coup comment fait-on pour révéler sa feuille dans le bac si l'on ne peut pas mettre un peu de lumière rouge pour y voir ?
Il y a un temps de révélation prescrit ?
Je précise que j'avais acheté sur le site espagnol FotoR3 une dizaine de feuilles de papier positifdirect, mais pas du Harman, une marque inconnue. IDS. Et la boîte ne comporte aucune indication de traitement.
Normalement les papier direct positive sont a sensibilité ortho chromatique donc insensible au rouge sombre.
Si l'on regarde la sensibilité du Harman direct il faut un éclairage rouge sombre au dessus de 650nm https://www.ilfordphoto.com/amfile/file ... oduct/720/
Pas d'éclairage jaune ou jaune vert ou Sodium
J'imagine qu'un papier direct positif qui vieilli perd les densités maxi, au même titre qu'un papier classique perd les blanc purs en vieillissant.
Benjamin
Ah ouf. Tu me rassures. Je vais tester cela.
Merci Oriu.
Ptit Pifou
Message par Ptit Pifou »
Reçu ma boite de HDPP.
je vais faire qq essais cette semaine.
Donc si je résume les infos que j'ai trouvé:
iso entre 1,5 et 3
Dev Ilford Multigrade 1+14 5min
Rinçage H2O
Fix Ilford Rapid Fixer 1min
Rinçage H2O 1H, T°C > 5°C
Question: 1H de rinçage final, est-ce vraiment nécessaire? La T°C de l'eau peut-elle influer sur le temps de rinçage?
comme tout support photographique et toute chimie, la température a une importance.
Ilford indique 5° mini pour le lavage car ce support peut éventuellement être utilisé à l'extérieur, mais le lavage sera plus efficace à 20° et plus. ça ce lave comme du papier RC, plusieurs fois quelques minutes si l'eau est au dessus de 20°
Pour le révélateur et le fixateur Harman préconise de l'ilford, mais on fait ce que l'on veut
Modifié en dernier par Oriu le dimanche 20 décembre 2020 12:26, modifié 1 fois.
Manuparis
Ce n'est pas un papier RC. C'est un baryta fiber based. C'est un papier qui nécessite un long temps de lavage car il absorbe bcp plus les produits chimiques.
Si c'est pour faire un essai que tu vas jeter AMHA pas la peine de le laver énormément. Si c'est pour de la conservation il faut bien le laver..
Retourner vers « Papiers / Révélateurs papier Noir et Blanc »
