des idées pour un compte pose ?
Re: des idées pour un compte pose ?
C'est surtout pour faire les corrections, lors du maquillage, exemple: +2 1/2 sur une zone à faire venir en utilisant un carton troué
- Jerome K
ouaip..
et ça force à raisonner proprement..
En timer usine à gaz moderne, il y a ça http://www.rhdesigns.co.uk/darkroom/htm ... ional.html
- bbjm
Ha oui, là je comprend mieux ...Oriu a écrit :C'est surtout pour faire les corrections, lors du maquillage, exemple: +2 1/2 sur une zone à faire venir en utilisant un carton troué
et c'est vrai que parfois ... ben ... y-en a besoinSelenium a écrit : et ça force à raisonner proprement..
- numérix
je pense être a beaucoup moins de 350€ pour le timerOriu a écrit :En timer usine à gaz moderne, il y a ça http://www.rhdesigns.co.uk/darkroom/htm ... ional.html
mais les différentes idées que vous proposez sont très intéressantes, et pas trop dure à implémenter sur mon proto
je pense par exemple au temps d'expo, une fois choisis, une pression sur le bouton modes, et hop mémorisation du temps ce qui permet d'afficher la différence en diaph quand on tourne le bouton de temps genre temps de base 10sec donne 40sec | +2 / 5sec | -1, ou un truc du genre
il me manque toujours l'afficheur LCD, donc pour l'instant les idées se couchent sur le papier.
- Mathieu M
J'ai l'impression d'utiliser moins de ressources technologiques pour faire de la photo numérique que certains ici juste pour piloter un agrandisseur
- numérix
puis le premier modèle est terminé
je lui est même trouvé un nom : ComptraLed
bon il est vrais que mettre une Arduino Mega juste pour piloter 3 Led
- numérix
j'ai travaillé sur la gestion du temps de pose,
en mode normal, quand on tourne le bouton le temps evolue en +1 -1 (1, puis 2, 3 4 Etc..)
le bouton noir mémorise la position choisie, par exemple 15 sec, si on tourne pour augmenter on passe à 17,84 sec au lieu de 16sec. soit 1/4 d'EV de plus
dans le sens contraire à 12,61 sec - 1/4 d'EV ( à + 5 EV on est à 480 sec !
une 2eme impulsion sur le bp noir et on repasse en mode normal
le système est prévu pour la console Led, mais implémenter ça pour un éclairage classique ne pose aucun problème (même moins d'ailleurs
- numérix
petite enquète :
est ce que certains seraient intéressé par un compte pose à micro-controleur pour agrandisseur classique (pas à Led) avec pour fonctionnalités
- réglage du temps de base de 1 à 240 sec par encodeur rotatif à impulsion (pas de butées)
- mémorisation du temps de base et évolution par pas de +/- 1/4 de diaph
- un petit Hp pour les divers bip (avec réglage du son de zéro à maxi)
- contrôle possible par pédale
- contrôle possible de l’éclairage inactinique
- affichage des infos sur Lcd 16x2
et autres bizarreries genre passage en un mode chronomètre avec alarme pour le dev du papier (ça c'est juste un exemple
mais pas de lancement de la machine à café
le tout dans un joli boîtier
contact par Mp pour ne pas polluer de fil
- db8x11
Tu me donnes des idées !
Mais j'ai un cas particulier, ou bien c'est moi le cas particulier, faut voir.
Le temps d'organiser un peu mes neurones et je te raconte ça.
