des idées pour un compte pose ?
je refait une console de commande pour éclairage Led et donc hormis le décompte du temps et le réglage du grade, quelles seraient les fonctionnalités que vous aimeriez avoir sur un compte pose (en rapport avec l'agrandisseur)
je pensais par exemple à la coupure optionnel de l'éclairage inactinique, d'autres idées ?
Re: des idées pour un compte pose ?
le décompte du temps, le top des secondes, double timer pour le splite grade, incrément par fraction de stop (ex: +1/3; +1/2; +2/3......), gamme de temps pour les bandes test.......
Et une commande à pédale au pied pour avoir les mains libres. :D
oui, indispensable pour faire les ombres :chinese:
la pédale oui bonne idée, on peut aussi faire un mode d'exposition tant que la pédale est appuyée avec bip pour chaque secondes (idée d'Oriu)
le coeur du système sera une Arduino Mega (16 entrée ana, 54 entrées/sortie numérique dont 15pwm) donc ya de quoi jouer :D
tu fais ca tout seul avec tes petites mains?
chapeau
ya rien de sorcier, ce n'est que de la programmation, le plus dur c'est les idées, c'est pour ça que je vous fait bosser :D :D
2 selecteurs de vitesse? en sec et en x10?
le temps est réglé par un potar, et il va y avoir un télémètre a ultra son pour compenser le temps en fonction de la hauteur de colonne
genre de 1sec à 15sec au plus bas et de 1sec à 2500 au plus haut avec évolution logarithmique.
ah oui quand meme :lol:
db8x11
Message par db8x11 »
Et il fait aussi le café ?
ba oui, ya même un chrono pour le thé :tete:
- Fonction du papier utilisé en baryté, il faut anticiper sur un assombrissement au séchage.
Le fait de pouvoir, après avoir déterminé le temps de base sur des bandes humides, ce serait bien de pouvoir calculer automatiquement le temps d'expo décoté de 5 à 10% suivant le papier.
- en cas de split-grading: une fonction qui applique le coef X2 pour l'expo à grade 5.
Mais bon après si ca devient une usine à gaz ... :-**
DukeMebar
Message par DukeMebar »
Hello,
Ton projet a l'air super intéressant ! Si ton code est open, je piocherai bien 2-3 trucs dedans… :P Et au total quelles fonctionnalités comptes tu intégrer ? Une petite mémoire pour sauvegarder des temps aussi ça peut être pas mal, avec un serveur cloud pour synchro sur touts les comptes poses et un réseau social spécial tira… OUlah je m'emporte :rire:
a/
harold
Jerome K
Message par Jerome K »
des boutons
rajouter/enlever 1 stop au temps actuel
rajouter/enlever 1/2 stop au temps actuel
rajouter/enlever 1/4 stop au temps actuel
Ca ce serait vraiment cool !!
c'est prévus 8)
Jerome K
cool.. y'en a peu qui font ça et c'est primordial à mes yeux !!
la machine infernale conçue à la demande de Gene Nocon :wink:
Jerome K
Lui, c'est mon pote !!
Je pige pas :?
Ca fait de sacrés écarts, non ?
+1 stop, c'est doubler le temps or les corrections dont on a plutôt besoin c'est entre 5 et 20% ...
Du style je suis à 30 secondes et c'est un peu clair .... je vais essayer 33 et 36 secondes mais pas 45 ou 60 :?
Ou il y a un truc que j'ai loupé ...
