Obtenir une image papier argentique N&B
Re: Obtenir une image papier argentique N&B
c'est ça sans que les premiers blancs ne changent (blancs avec du détail)
jide
(...) Ou je suis très fatigué, ou la perte de mes neurones s'accélère dangereusement. Ou les deux
(Pendant que je poste, Oriu s'est ajouté.)
Je pense que je n'avais pas compris comment agit le filtre. L'idée que j'avais du contraste était (
) une différentiation forte des lumières (encore plus claires) et des ombres (encore plus sombres). Ainsi donc, mon déplorable cheminement mental lié au filtre "contraste", m'amenait à penser que les noirs étaient certes accentués, mais en même temps, les blancs étaient eux-mêmes éclaircis...
Je crois (maintenant) avoir compris qu'avec un filtre dur, les noirs sont renforcés ET les blancs RETENUS.
- Corto_M
accessoirement, cela signifie aussi qu'il ne faut pas faire ses premiers bouts d'essais avec n'importe quelle partie du cliché
Voila ce que donne la même échelle de gris sur négatif donne à différentes valeurs de filtre de 00 à 5. il y a une erreur au filtre 4 l'exposition n'a pas été doublée.
La reproduction fait aussi perdre un peu sur les nuances de gris.
On remarque qu'au fur et a mesure que l'on augmente le grade plus l'échelle de gris se raccourci, sur cette échelle il y a un écart de densité du film entre chaque marche de 1/3 de diaph
jide
...tu disais déjà (un peu plus haut dans ce post) : "...sans que les premiers blancs ne changent".Oriu a écrit :On remarque qu'au fur et a mesure que l'on augmente le grade plus l'échelle de gris se raccourci
C'est clair pour moi
- Leodium
- Leodium
Hum.... juste un complément au travail de Sélénium ...
http://www.chambre-noire.net/tutorials/ ... r-et-blanc
(A éditer par un modo au besoin)
- superbaba
Etant en train de monter mon labo pour tirer mes premières images, je crois que je vais m'installer ici
(Il faut dire que vous avez été de bons conseils pour mes premiers développements de pellicules qui se sont depuis bien enchainés
Nikonista
Topic super interessant, je me trompais souvent pour mes premiers tirages
JNZ
Dans la boite à outils du début de fil, pour les appareils n'ayant pas de cellules, ou bien pour vérifer celle-ci, il est possible d'utiliser celle d'un téléphone portable. Par exemple, sous Android, il y a une application qui s'appelle "lightmeter" tout simplement et qui renvoie une valeur en EV, ainsi que des couples temps / ouverture pour chaque sensibilité de film, comme les vieux compte pose.
Sous l'agrandisseur, j'utilise maintenant un luxmètre à 35€ qui me renvoie une valeur en lux. Je trouve que c'est plus facile à "voir" la quantité de lumière qui est présente. Je passe des lux aux EV par une équation trouvée sur wiki. Le téléphone portable ne convient pas ici parce que le rétroéclairage perturbe la mesure en faible lumière.
Question : Pour les tirages, quelle est le risque d'utiliser un révélateur périmé ? J'avais une planche contacte à faire, et j'ai utiliser une bouteille que j'ai préparer (diluée) il y a plusieurs semaines, et c'est sortie bien noir. Puis-je considérer qu'il est encore bon pour les tirages suivant ?
summy
Un test tout simple: mettre un bout de papier photo dans le revelo et allumer la lumière blanche. Si le papier réagit vite et devient totalement noir
c'est bon. S'il garde des zones grises. On change
On trouve assez facilement des Durst 138 ou Priox laborex. Par contre il faut effectivement un peu de place au sol et regarder au niveau des lampes qui commence à être difficile à trouver.
Un bricoleur pourra aussi adapter un éclairage led en remplacement des lampes prévues à l'origine
dropsy410
Bravo pour ce fil!
J'ai pas mal de métros de retard, mais c'est un super boulot que tu as fait là Jerome K. Je te félicite, autant pour la qualité de ta synthèse, que du temps et de la patience que cela implique
Félicitations aussi aux autres membres. Bien à vous.
- HerveB
Merci pour ces posts! j'ai appris des trucs qui ne me seraient pas venus à l'esprit!
Comme ça :
J'ai une tête couleur, donc pas de problèmes de condenseur puisque c'est un diffuseur, right?
Par contre, j'ai commencé à tirer du 120 avec un 50mm. Quelles sont les raisons d'utiliser un 80mm? va falloir que j'investisse...
Merci !
Comme ça :
Du coup j'en profite pour poser une interrogation :La lumière traverse un condenseur (avez-vous placé le bon) éventuellement un filtre de grade, traverse le négatif et enfin un objectif (avez-vous choisi le bon ? 50mm pourdu 24x36, 80 mm pour du 120)
Merci !
- sinbad
erreur de fil dsl
Modifié en dernier par sinbad le vendredi 04 mars 2016 12:51, modifié 1 fois.
dropsy410
Ah ben oui! Tu n'as pas le choix... Tous mes tirages en 120 sont faits avec un 105, qui couvre jusqu'au 6X9
- HerveB
J'ai tiré du 120 avec un 50mm. J'ai la totalité de l'image...
dropsy410
Excuses-moi, mais je suis assez dubitatif... Enfin, si tu le dis...
- HerveB
A moins que je tire du 24x36 avec une focale plus grande que du 50 depuis le debut... Je ne peux pas vérifier, je ne suis pas chez moi depuis une dizaine de jours. Ca serait plus probable? C'est le genre de questions que je ne m'étais jamais posé... à tort.
dropsy410
Sur ce je te souhaite un bon
A+
