Obtenir une image papier argentique N&B
- Jerome K
La base pour obtenir une image (Topic en chantier ouvert)
Aucune considération artistique, ni de détail pour régler finement, ici le but c’est, en partant de zéro d’obtenir une image..
Il y a des améliorations fines à apporter bien évidemment, mais le but ici est de se mettre à l’aise avec le matériel et de pouvoir au moins obtenir une image « acceptable ».
La prise de vue
L’appareil utilisé est fonctionnel ?
La mesure de lumière et donc l’exposition est correcte ?
La scène est facile et ne pose pas de problème d’exposition ?
La pellicule utilisée est non périmée et offre de la latitude d’exposition ?
Le développement
Les solutions utilisées sont fraîches et non périmées ?
Le geste de mise en spire est maîtrisé ?
Taux de dilution du révélateur, température, temps de développement et agitation vont ensemble et sont ceux qui ont été préconisés par le fabricant ou une source fiable ?
Le négatif est suffisamment fixé puis suffisamment lavé ?
Le négatif est séché dans un environnement sans poussière ?
Le négatif obtenu est tiré facilement ?
Le tirage
Le papier et la chimie sont neufs ?
L’agrandisseur est fonctionnel et bien réglé pour le négatif et le papier utilisé ?
Les solutions sont préparées comme l’indique le fabricant et les temps de la notice sont appliqués ?
Les opérations sont menées en lumière inactinique pour le papier utilisé comme l’indique la notice du fabricant ?
Le temps d’exposition est déterminé correctement ?
Eventuellement, le grade est ajusté ?
Le tirage est suffisamment fixé puis suffisamment lavé ?
Si vous ne validez pas les points ci-dessus, c’est comme essayer de battre Usain Bolt avec des sabots de bois… à vos risques et périls.
La prise de vue
Le développement
Le tirage
Modifié en dernier par Jerome K le vendredi 30 mai 2014 12:26, modifié 1 fois.
- Jerome K
Re: Obtenir une image papier argentique N&B
La prise de vue
Un appareil acheté à vil prix a de fortes chances d’être un appareil rincé qui couterait trop cher à réviser et que le vendeur a préféré revendre.
Si vous vous y risquez, jetez un œil ici : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... t=brocante
Sinon, il vous faut trouver un vendeur de confiance. Même parmi les vendeurs et réparateurs réputés il y a des escrocs, dommage, donc courage !
L’appareil est muni d’une cellule fonctionnel ou vous disposez d’une cellule à main fonctionnelle et vous savez l'utilisez
ou vous apprenez comment vous en sortir sans cellule : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 44797&f=23
Débuter avec des scènes de nuit, de neige, ou avec de grosses masses très claires ou très sombres ce n’est pas forcément le choix le plus judicieux. Commencer par des scènes faciles à cerner, du plein jour sans ombres, du nuageux.
Le conseil, commencer par une Tri-X ou une HP5+ qui encaissent facilement une petite erreur d’exposition.
La pellicule est exposée correctement. Il faut la développer..
Modifié en dernier par Jerome K le vendredi 30 mai 2014 12:29, modifié 7 fois.
- Jerome K
Le développement
Les solutions utilisées sont fraiches et non périmées ?
Les révélateurs sont sensibles et se périment. Sous forme concentrée, ils se conservent un temps donné. Une fois dilués, ils ne se réutilisent pas, sauf exception.
Leur conservation maximale est consignée dans la notice en général.
Il y a tout ici : http://www.caddyphoto.com/product_info. ... ts_id=1218
Le geste de mise en spire est maitrisé ?
Pas de secrets, il faut pratiquer. Récupérez pour cela une pelloche périmée que vous allez sacrifier à cet exercice. Une fois maîtrisé, essayez les yeux fermés puis sur votre première pelloche dans l'obscurité la plus totale possible.
Une fois replacé dans la cuve, la suite : bains de révélation, stop, fixation peut se faire à la lumière du jour..
« J ’ai développé de la Tri-X dans du D76 pendant 5 minutes » n’a aucun sens..
Le temps de développement dépend de l’agitation, de la dilution et de la température. Il est référencé dans la notice ou donné par une source fiable.
Le pirate : source fiable https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 24&t=24954
Digitaltruth : source non fiable
Le temps de fixation est donné dans la notice. Il dépend du film et du fixateur utilisé.
Le fixateur ne s’utilise pas indéfiniment. Le nombre de films maximum est indiqué dans la notice.
Le lavage le plus efficace et économique consiste à remplir la cuve, la retourner plusieurs fois, la vider puis répéter l’opération à plusieurs reprises.
Attention : Le négatif mouillé est extrêmement fragile : l'égoutter est le moyen le plus sur de le rayer.
Une sécheuse à négatif ou une salle de bain humide.
Test : le négatif est approché d’une feuille de papier journal : à travers les parties les plus denses, on peut discerner les caractères mais pas les lire.
Modifié en dernier par Jerome K le vendredi 30 mai 2014 12:29, modifié 11 fois.
- Jerome K
Tirage
De plus, préférer du papier RC pour commencer.
Si possible, préférer un aggrandisseur avec une tête noir et blanc où l'on peut introduire des petits filtres à grade.
-Tester son aggrandisseur >> sera développé en annexe
Un aggrandisseur n'est pas une bête compliquée : il s'agit d'un appareil photo à l'envers :
La lumière traverse un condenseur (avez-vous placé le bon) éventuellement un filtre de grade, traverse le négatif et enfin un objectif (avez-vous choisi le bon ? 50mm pourdu 24x36, 80 mm pour du 120)
Comme pour l'appareil photo, pour une exposition correcte, il y a un temps d'exposition que l'on règle à l'aide d'un compte-pose et un diaphragme sur l'objectif. Et il faut évidemment faire aussi la mise au point un scoponet permet de la régler finement).
Scoponet :
Note : tous les manuels d’aggrandisseur se trouvent sur internet !
Pour le tirage noir et blanc, on trouve des lampe jaune vert, rouge ...
Si pas d’info dans la notice, il est possible de tester l’actinisme de la lumière : cf ici..
Le temps d’exposition est correct ?
Recherche du noir : on cherche sur l'image la zone qui sera le noir (blanche sur le négatif projeté).
On prépare un bout de papier à déplacer sur cette zone.
Le papier sera découpé en 5 bandes (elle peuvent être très petites) de temps qui évoluent logarithmiquement c'est plus logique :
Bandes de : 40s/20s/10s/5s/2.5s
2 cas se présentent :
-pas de noir, trop clair : ouvre le diaph de 3-4 stops et ne fais que le 40s/20s/10s
-tout est noir : ferme le diaph de 3-4 stops et ne fais que le 10s/5s/2.5s
On garde le temps le plus court pour obtenir le noir.
On refait une bande, plus grande sur l'image pour voir qs'il y a du blanc :
>tout est noir ou très gris : augmente le contratse en prenant un grade plus élevé
>tout passe du noir au blanc trop vite, pas de nuances de gris : diminues le contraste en prenant un grade plus faible.
Nouveau bout de test à examiner.
Si tout est bon, on peut tirer sinon, on augmente /diminue encore le contraste.
Rien à rajouter…
Si comme recommandé il s'agit de RC, le rincer puis lui faire trempette 1 à 2 minutes dans l'eau, puis laissé à sécher.
S’il y a des topics à relier, n’hésitez pas à les signaler.
Le but est de fournir notre expérience à un débutant pour qu’il réussisse son premier tirage en évitant les principaux écueuils
Scoponet :
Rien à rajouter…
Modifié en dernier par Jerome K le samedi 18 janvier 2014 20:36, modifié 8 fois.
Fil indispensable, qui sera épinglé par un administrateur j'espère
- Georgesh
c'est faitOriu a écrit :Fil indispensable, qui sera épinglé par un administrateur j'espère
- daouar
- guevellou
Beau boulot
- Leodium
Merci !
Deux questions ? (histoire de peut-être rendre ce topic encore plus exhaustif ?
Quels négatifs pour quelle taille ? Inutile de trimballer un SLR-6x9 pour un projet en tirage 10x13 je présume.
Scanning ?
Scanning ?
Le Monsieur Beaumont
Tout dépend de tes projets et de ton perfectionnisme,Leodium a écrit :Quels négatifs pour quelle taille ? Inutile de trimballer un SLR-6x9 pour un projet en tirage 10x13 je présume.
Tu peux faire un tirage de 2 m sur 3 en partant d'un nega 24x36, de loin ça doit etre regardable.
Tu peux aussi très bien faire du 8x10 pour faire un tirage 8x10.
Outre le coté rapport d'agrandissement les nuances sont souvent plus riches sur de grands négatifs du coup si tu veux le tirage parfait a n'importe quel cout il peut etre tout a fait utile et justifié de prendre un 6x9 pour un tirage 10x13.
- Jerome K
Y'a une suite de prévue
Ca n'a pas l'air mais c'est pas mal de boulot pour être synthétique et clair..
Aucun doute la dessus doncSelenium a écrit :Ca n'a pas l'air mais c'est pas mal de boulot pour être synthétique et clair..
- Oris
Merci beaucoup pour ce fil ça m'aide énormément. J'ai tiré des photos et c'était très gris. Je pense donc changer de filtre multigrade en passant du 2(1/2) au 3(1/2).
- Mathieu M
Tout dépend de ce qu'on trouve comme étant "très gris". Personnellement j'aime le contraste mais je n'ai jamais trouvé une image tirée au grade 2 1/2 très grise, sauf à ce que le négatif manque de contraste, ou que le filtre soit foutu.Oris a écrit :Merci beaucoup pour ce fil ça m'aide énormément. J'ai tiré des photos et c'était très gris. Je pense donc changer de filtre multigrade en passant du 2(1/2) au 3(1/2).
ou que le papier n'est pas développé à fond, ou trop vieux, ou avec un révélateur épuisé ou trop dilué.
- Mathieu M
Oui aussi.
- Oris
En fait ça vient de là. Sur mes premiers tirage j'ai pris un peu peur en voyant l'image devenir très sombre sous la lumière inactinique, du coup j'ai retiré la feuille du premier bain dans la précipitation.Oriu a écrit :ou que le papier n'est pas développé à fond, ou trop vieux, ou avec un révélateur épuisé ou trop dilué.
Si elle monte trop vite, c'est qu'il y a trop d'exposition.
On règle l'exposition avec des bouts d'essais, en regardant les blancs du tirage, quand la bonne exposition est trouvée pour les blancs, on regarde comment sont les parties noires, si c'est pas assez noir, il faut augmenter le grade en gardant la même exposition (Sauf à 4 et au dessus)
Toujours développer à fond c'est important
jide
Oriu a écrit :On règle l'exposition avec des bouts d'essais, en regardant les blancs du tirage, quand la bonne exposition est trouvée pour les blancs,
Ok. Je suis.
Oups! J'ai un doute... Je ne comprends pas comment on peut monter les noirs en augmentant la "dureté" du filtreOriu a écrit :on regarde comment sont les parties noires, si c'est pas assez noir, il faut augmenter le grade en gardant la même exposition (Sauf à 4 et au dessus)
Une p'tite explication ? Merci.
- Corto_M
plus le grade est haut, plus le tirage est contrasté : c'est à dire que les noirs (ou plutôt les gris très foncés) sont plus noirs (et inversement : si moins contrasté : les gris très foncés sont plus clairs)jide a écrit : (...)
Oups! J'ai un doute... Je ne comprends pas comment on peut monter les noirs en augmentant la "dureté" du filtreOriu a écrit :on regarde comment sont les parties noires, si c'est pas assez noir, il faut augmenter le grade en gardant la même exposition (Sauf à 4 et au dessus).
