Puissance lampe -> temps d'exposition
Re: Puissance lampe -> temps d'exposition
si toutes les philips sont des Photocrescenta à part l' halogène de 100W dont bbjm a un exemplaire :wink:
Mais cette lampe Halogène ne s'adapte pas à tous les agrandisseurs à cause de la forme du bulbe
cg8.5
Message par cg8.5 »
Pour alimenter de fil,
Toutes conditions identiques pour un même résultat :
- 10 s. avec une Philips 100 w
- 22 s. avec une DR FISCHER Photolamp 150 w ...
cg8.5 a écrit :Pour alimenter de fil,
Oui mais avec Fischer tu peut te faire cuire un oeuf (ou juste laisser ton café au chaud) sur le haut de l'agrandisseur :D
Oriu: j'ai cherché la Philips Halogène en 75w et j'ai l'impression qu'elle ne se fait pas :?
j'ai vu une 60w quelque part je crois
IB.de 350801425854
Corto_M
Message par Corto_M »
bbjm a écrit :(...) (ou juste laisser ton café au chaud) sur le haut de l'agrandisseur
vu la couleur de mon Eukobrom entamé depuis un an, je ne me risquerais pas à introduire du café dans mon labo-salle de bains ... trop risqué :lol:
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Un peu la même manip que Oriu... Mais cette fois en fonction de la tension.
Agrandisseur Durst M800, cadre 6x6 pour projeter un 30x30, obj 75mm à 5.6. Ampoule Philips Photocrescenta 100W.
Cellule LunasixF orientée verticalement vers l'objectif (la cellule est en bout) avec diffuseur.
Un transfo variac et un multimètre.
J'ai fait varier la tension en partant du max (240V), au minimum mesurable par la cellule (80V), par paliers de 10V.
La lecture sur la Lunasix n'est pas très précise, mais bon, la courbe n'est pas trop tortillée...
Encore un coup, ça ne sert pas à grand chose, mais j'aime bien... :mrgreen:
La "tension contractuelle" étant de 230V +6%-10%, ça fait quand même 1 EV de variation.
Mais vous zetes vraiment des grands malades :bonk:
Et en plus ça va pas réchaufer mon café :roll:
:wink:
Rémy_91
Voouui ! mais ça fait du bien :D
Ca permet quand même de répondre en partie à un autre fil ou il était question de temps d'expo trop courts.
Une solution consistant à mettre 2 ampoules en série pour baisser la tension. Avec une puissance identique en série, passer de 220 à 110V, on passe de 3,4EV à 0,2EV :shock: .
Là, ça fera des temps assez longs pour maquiller !
j'en reviens pas de la variation de luminosité en fonction de la tension :shock: ce n'est pas étonnant que certain agrandisseur était équipé de régulateur de tension, du moins ceux équipés de lampe halogène basse tension.
$acàpof
Message par $acàpof »
Rémy_91 a écrit :Un peu la même manip que Oriu... Mais cette fois en fonction de la tension.
Voilà pour toi !
En abscisse : le voltage
En ordonnée : la variation du temps
Le tout à f:5.6
:mrgreen: :|
La variation de temps de pose, pour une tension pouvant varier contractuellement de 207 à 244 volts, semble très faible.
J'ai tout de même placé un stabilisateur de tension que j'avais dans un coin.
Merci pour ces précisions.
$acàpof
Je me pose une question con.
Pourquoi ne pourrions-nous pas "caler" l'objectif sur la fermeture correspondant au maximum de sa finesse optique (bref à son meilleur piqué) et ensuite ne jouer que sur le voltage pour réguler le temps de pose selon le support ?
c'est ce que je fais en partie, je cale mon 50mm entre les positions 5,6 et 8 ensuite si j'ai trop de lumière donc une exposition trop courte, je mets un filtre gris neutre dans la boite à lumière :wink:
Lapin Garou
Message par Lapin Garou »
Faire varier le voltage change la teinte de la lumière.
effectivement le spectre change, et donc le rendement baisse en bleu, donc on perdra du contraste
au secours à LED :D vous y passerais tous :D
c'est sûr que si l'argentique n'était pas une niche, il y aurait plein de matériel développés autour des têtes à LED
La tête couleur Meopta a une grille qui s'intercale plus ou moins dans le flux lumineux(comme les filtres dichroïques) pour affaiblir le flux lumineux.
Je ne vais pas tarder à essayer ce que ça donne.
Rémy_91
Toulin a écrit :La variation de temps de pose, pour une tension pouvant varier contractuellement de 207 à 244 volts, semble très faible.
Ca fait quand même à peu près du simple au double.
Chez moi, ça bagotte entre 218 et 235V. On le voit bien pendant l'expo. Mais avec des temps un peu longs, ça fait une moyenne ! :mrgreen:
Les plus gros écarts que j'ai vus, c'est dans la Drôme en juillet, avec des panneaux solaires partout autour : 245V à 15h pendant la sieste, et moins de 220V vers 19/20h...
