Puissance lampe -> temps d'exposition
$acàpof
Message par $acàpof »
Salut,
Alors je me pose une question, y a-t-il une correspondance entre la puissance de la lampe (pour un agrandisseur à condenseur) et le temps d'exposition ?
Par exemple :
75 watt = 6 sec
100 watt = ? sec
J'ai bien pensé à un simple produit en croix, mais est-ce bien ça ?
Lapin Garou
Re: Puissance lampe -> temps d'exposition
Message par Lapin Garou »
Salut.
Je pense qu'un produit en croix sera juste (hors écart à la réciprocité).
Maintenant ça donne un temps de base à affiner ensuite bien sûr.
ça m'étonnerais que ce soit linéaire :roll:
il faut avant tout savoir de combien est la différence en lux et si le spectre d'émission est le même
car si la lampe de 75W émet plus de bleu que celle de 100W tout est faussé
le plus simple est de faire un test :D
sans compter qu'il y a des bonnes 75W qui crachent plus que des 100W
$acàpof
bruno_l a écrit :
Oriu a écrit :
On va partir sur le principe que l'on garde la même marque d'ampoule...
cg8.5
Message par cg8.5 »
je n'ai pas mesuré :wink:
C'est un peu comme la différence de sensibilité entre 2 boites de papier :roll:
Tu fais le test une seule fois ... tu obtiens un coef. ... tu le note ... et après tu sais :lol:
$acàpof
La théorie dit que pour une ampoule à incandescence (non opaline) :
Donc du coup ça nous donne une courbe théorique.
$acàpof
Bon, ben je réponds à ma question :
Abscisse : watt
Ordonnée : temps d'expo
$acàpof
Voila, c'est mieux ! Un petit polynôme du 4ème degré !
Donc pour récapituler, cette courbe ne marche que dans le cas d'une même marque d'ampoule respectant le même process de fabrication.
$acàpof a écrit : ... même marque d'ampoule respectant le même process de fabrication.
Encore faut-il que ca existe :roll:
ce qui importe, c'est ce qui tombe sur le papier, il y a des variations entre agrandisseur
$acàpof
Oriu a écrit :ce qui importe, c'est ce qui tombe sur le papier, il y a des variations entre agrandisseur
Oui on est d'accord. C'est bien pour ça que ma courbe est purement théorique.
Je suis parti du principe que pour une focale donnée avec une ampoule de 75 watt le temps d'expo est de 6 secondes.
Pleins de critères ne rentrent pas en ligne de compte là-dedans (le temps de base qui est surement différent, la réciprocité, le grade, le type de boite à lumière...).
Pour moi c'est parlant, car cela correspond à mon cas. Mais je le mets quand même sur le forum pour donner une idée à ceux qui peuvent se poser la question... :idea:
Si tu expérimente ca avec des ampoules "Fisher", les résultats risquent d'être différents ...
Une 100w chez eux éclaire moins qu'une 75 de Philips, par contre l'effet "grille-pain" est assuré :?
Mais en HS:
Un temps de 6sec. c'est bien court ... on ne peux pas intervenir sur le tirage !
$acàpof
bbjm a écrit :Si tu expérimente ca avec des ampoules "Fisher", les résultats risquent d'être différents ...
Mais en HS:
Oui, j'ai vu les tests de Rémy_91, c'est inquiétant :(
Après, non ce n'est pas un HS, car c'est en fait la base de mon questionnement !
Actuellement pour un RC 13x18 à f:8 mon TER est de 6 secondes...
je viens de faire quelques mesures avec ma cellule (Gossen Starlite) en mode mesure incidente posée sur le plateau
Agrandisseur Ahel 12 en position pour faire un 24x30 d'après 24x36 et objectif Meogon S 2,8/50 fermé à f5,6
Lampe Philips 75W 0,7 EV
Lampe Philips 100W 2,3 EV
Lampe Philips halogène opaline double bulbe 100W 1,8EV
Lampe Philips 150W 1,6 EV
Lampe Osram opaline 150W 1,4 EV
Lampe Philips 250W 2,7EV
qu'est ce qu'il ne feront pas faire sur ce forum 8)
$acàpof
Oriu a écrit :je viens de faire quelques mesures avec ma cellule (Gossen Starlite) en mode mesure incidente posée sur le plateau
C'est bien de mouiller la chemise de temps en temps ! :bienjoue: :mrgreen:
Sacré Oriu, il est toujours en train de tester un truc :bienjoue:
Sinon pour pouvoir pratiquer un masquage ou toutes interventions, si le temps est trop court, le risque est grand de faire trop ou pas assez ....
Disons qu'il faut un temps mini de l'ordre de 15-20 sec.
Donc soit tu passes à f:11 ou tu places un filtre neutre.
Ou alors tu changes ta lampe pour le 13x18 :lol:
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
bbjm a écrit :Sacré Oriu, il est toujours en train de tester un truc :bienjoue:
C'est dans les gènes... :mrgreen: :wink:
Au fait, Oriu, il n'y a pas d'ampoule "d'agrandisseur" dans ton panel ?
