Développements ratés
nanibouh
Re: Développements ratés
Message par nanibouh »
Cela revient à ce que je disais plus haut concernant les déplacement, parce que mine de rien ce n'est pas la porte à côté
il y a la poste au autres transporteurs :!:
nanibouh
Peu de vendeurs leboncoin acceptent d'envoyer leurs articles en vente, et même si ils acceptaient, on revient a ce que je disais: frais de port+ temps d'attente indéfini pour recevoir l'objet
nanibouh
Quelqu'un aurait il des conseils a me donner pour nettoyer la cuve, ou quelque chose que je pourrais faire pour que ce problème ne se reproduise plus? (Lubrifier la spire?)
Pour nettoyer une spire ou une cuve, de l'eau de javel.
Une spire doit être toujours sèche avant d'introduire le film
la spire ressemble à ça
nanibouh
Merci beaucoup, j'ai presque exactement la même cuve, la mienne est juste un peu plus basse est la spire est noire
nanibouh
La cuve n'était pas complètement seche lorsque j'ai introduit le film, cela peut il expliquer que le film soit sorti de la spire pendant l'un des bains?
la cuve c'est pas gênant, c'est la spire qui doit être sèche, autrement le film ne peut pas s'introduire dans les spirales
nanibouh
Oui en disant cuve je parlais aussi de la spire en fait, bon je vais la nettoyer, bien la sécher avant utilisation en espérant que ça marchera, merci pour vos réponses
il faut essayer avec le film loupé de le mettre en spire et ensuite de trempé la spire dans la cuve remplie d'eau et remuer la spire pour voir ce qui se passe, voir si les joues ne s'écartent pas ou autre chose. Comment l'agitation est faite ?
nanibouh
Oui je vais retenter le test avec le couvercle ouvert cette fois ci, essayer de toucher un peu a tout voir si ça bouge. L'agitation est faite par une sorte de petit bâton que l'on vient mettre dans le trou du couvercle et que l'on tourne. Après, pour vider les bains et rincer, la cuve est inclinée a maintes reprises
à terme, il faudra trouver une autre cuve, car ce type d'agitation avec la touillette ne donne pas des résultats très réguliers, le centre du film est moins bien agité que les bords.
L'agitation par retournement est plus fiable.
nanibouh
Dans ce cas je peux simplement retourner la cuve au lieu de touiller? J'ai un bouchon hermétique comme celui de la photo
c'est préférable, il faut regarder si le retournement ne fait pas autre chose, comme l'écartement des joues de la spire
nanibouh
Oui effectivement, j'essaierai demain mais a priori le problème ne vient pas de l'écartement de la spire puisque j'ai même du mal a l'écarter quand je veux retirer une pellicule qui y est enroulée
je pose cette question car je n'ai jamais utilisé cette cuve
nanibouh
Je vous tiens au courant :)
