Développements ratés
nanibouh
Message par nanibouh »
Je suis nouvelle dans le forum et aussi dans l'argentique (à quatre développements près). En effet quatre développements, mais quatre développement ratés... Je ne comprends pas ce qu'il se passe, je n'arriver pas a trouver la source du problème, c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide.
Je vous explique: je développe au caffenol selon les temps indiqués (j'ai essayé plusieurs recettes: http://lukaz-photo.com/archives/tag/caf ... VMJxf.dpbs et http://www.caffenol.org/recipes/), faute de bain d'arrêt, je rince suivant la méthode Ilford, fixateur Ilford Rapid Fixer environ 4 minutes, rinçage (puis un dernier avec une goutte de liquide vaisselle, faute d'agent mouillant). Et là, a l'ouverture de lla cuve, 3 fois sur quatre la pellicule s'était enlevée de la spire et collée sur le bord... La pellicule sortie, j'observe sur la majeure partie de la pellicule une sorte de couche opaque maronnassent et quelque peu collante et une autre partie (un bout) transparent, mais vraiment très peu contrasté! Sur ma première pellicule, on arrivait à peu près à distinguer quelques photso (j'ai même réussi a en récupérer une qui rend très bien), mais pour les autres, rien, meme celle qui était restee en place (cependant celle qui était restée en place était une pellicule couleur, ce qui, je pense, explique le foirage du développement de celle-ci.
J'utilise une cuve Prestinox 440mL, un appareil bas de gamme 35mm, et des pellicules Ilford Delta 400 (N&B))
Je commence a désespérer de ne voir aucune amélioration entre mes développements (voire même une régression!), alors si quelqu'un aurait une idée de ce qui cloche, ça serait super!
Merci et bonne journée !
Re: Développements ratés
Le problème c'est surtout la pellicule qui ne reste pas en place. Il doit y avoir un problème à la mise en spire mais je ne connais pas les cuves Prestinox.
Pour le reste tu n'as peut être pas commencé par le plus facile avec le cafeinol. Tu devrais te faire la main avec des produits connus avant de te lancer dans les expérimentations.
Un petit tour à la rubrique présentation serait un plus apprécié :bienjoue:
bonjour à la nouvelle donc :D
avant d'essayer des chose plus ou moins border line, reste sur les sentiers battus
prend une TriX expose la à ISO400 et développe la dans du D76 à 1+1 à 20°C pendant 10mn
essais plusieurs fois, adapte le temps suivant tes resultats (plus ou moins de minutes) reste si possible à 20°C
nanibouh
C'est fait pour les présentations :) merci pour vos réponses. Pour la mise en spire, je vérifie a chaque fois que la pellicule est bien rentrée dedans, ce qui est bien le cas, et j'ai déjà fait un test plusieurs fois, c'est à dire que je mets une pellicule déjà developpee dans la spire, je ferme et puis je tourne, retourne, dans un sens, dans l'autre, je secoue... Mais la pellicule reste en place! C'est a n'y rien comprendre! Pour ce qui concerne le révélateur, j'ai opté pour cette technique tout d'abord car va me permet de faire plus de choses moi même, pour une question de couts et aussi parce que il n'y a pas de magasins vendant ce genre de produits près de chez moi, je dois donc me déplacer assez loin, ce qui n'est pas particulièrement aise puisque je suis lycéenne et que je n'ai donc pas de voiture. Après pour la température, je mets tous les bains a 20 degrés
Ce qui me fait toujours marrer quand on me demande comment je trouve le matériel et ou je fais développer mes films couleur c'est de répondre "sur internet" :mrgreen:
Tu peux commander tes produits et les recevoir à la maison
developper des ilford delta (qui ne sont pas des film très bon marché) dans une soupe plus ou moins active
autant prendre des foma 400 moins chère et prendre un révélateur du commerce reste chez Foma et prend du fomadon P
le proprio du forum vends des produits argentiques http://www.caddyphoto.com/
mais il y a d'autres adresses :wink:
nanibouh
Évidemment j'avais envisagé cette solution, mais ce genre de produits se trouvent sur des petits sites spécialisés, ou les délais de livraison sont flous, et le prix de livraison en général assez conséquent. Par exemple je commande mes pellicules sur Amazon, reçues le lendemain donc de ce côté la, pas de problème
Si je ne trompe pas, la cuve prestinox contient une bande gaufrée, aussi longue qu'une pellicule, et qui maintient la pellicule :bienvenue: en position. as-tu cette bande gaufrée?
nanibouh
Ça va pour les Ilford delta, je les trouve à un prix correct sur internet (moins que les TriX d'ailleurs). Merci pour les conseils! :)
d'accord avec les copains pour les produits, le cafenol c'est marrant mais il y a mieux et pas forcément plus cher. le film est les photos qui sont dessus sont plus important.
Concernant la mise en spire, est ce que les deux joues de la spire sont bien solidaire, elles doivent pouvoir bouger un peu en rotation, mais l'écartement doit être verrouillé, autrement le film peut sortir :?
nanibouh
Non je n'ai pas la bande gaufrée, mais je crois pouvoir dire sans me tromper que cette bande gaufrée existait dans les anciens modèles, sur celle la la pellicule s'enroule directement puisque les deux disques ont des rainures en spirales dans lesquelles s'engage la pellicule
nanibouh
D'accord, bon je vais me résoudre a acheter du révélateur tout fait alors... Sinon oui les deux jours sont bien solidaires, elles ne s'écartent pas quand on tire simplement dessus
il faut garder le film foutu, le laver le sécher et s'en servir pour l'entrainement au chargement de la spire.
Un détail, le film est bien chargé dans l'obscurité totale ?
Modifié en dernier par Oriu le samedi 07 février 2015 19:03, modifié 1 fois.
nanibouh
Pourtant je coupe bien l'amorce, et la pellicule semble bien enroulée, c'est un grand mystère... D'autant plus qu'une fois la pellicule est sagement restée en place pendant tout le développement... Alors à part adopter la méthode stand development je ne sais pas comment faire :(
nanibouh
Oui j'ai bien gardé les pellicules et je me suis entraînée avec, et oui le film est chargé dans l'obscurité (de la à dire totale..? la pièce dont je me sers est une chambre avec une seule fenêtre, fermée par une persienne, avec un rideau et une serviette de bain bien épaisse par dessus, serviette roulée au bas de la porte, lumière du couloir éteinte...)
je ne vois pas comment un film bien rentré dans la spire peut en sortir ??
nanibouh
Haha moi non plus je ne comprend pas comment cela est possible! C'est comme si je faisais tourner les liquides a l'envers et que du coup la pellicule se deroulait au fur et à mesure... Pourtant si je mets la spire dans l'autre sens, il est impossible de la faire tourner! Et il est impossible d'enrouler la pellicule dans l'autre sens... Lorsque j'enlève la spire, elle est totalement vide, aucune partie de la pellicule n'est encore dedans, elle est complètement collée au bord
change de cuve,il y en a plein les vides greniers, les bon coins ...
nanibouh
Bah justement, pas tant que ça... J'ai déjà eu du mal à trouver celle la... Il y aurait pas un moyen de la "remettre en état" ?
